100 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я.
Gooddi
сообщение 28.6.2007, 8:08
Сообщение #971
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Емкость между выводами C и S впринципе поиогла. запускается на ура, но все равно больше 1 ампера не даёт. Я еще по питанию дроссель с кондером поставил. Потому как у меня в сети такой бишбармак..... Стоят машины с приводами постоянного тока с тирристорным управлением поэтому помех хватает. Топ хлодный . Кстати он у меня TOP224YN, что такое N. В описании немогу найти.
Ща еще один транс попробую намотать на кольце. посмотрю что получится.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
sssrsd
сообщение 28.6.2007, 12:34
Сообщение #972
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
1 Мощность, снимаемая с бп Большакова ограничивается только сечением проводов транса , запасом элементов или есть какие другие ограничения?
2 вых напряжение изменяем, меняя пропорционально кол-во витков вторички и стабилитрон?
с приветом!
Camelot
сообщение 28.6.2007, 13:47
Сообщение #973
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
sssrsd
1.мощность ограничивается резистором в эммитере, это же датчик тока, чем меньше сопротивление - тем больше тока можно снять с выхода...
2.в некоторых пределах напряжение можно менять только стабилитроном, за счёт изменения длительности импульсов, если нужно сильно изменять , тогда уже витками плясать...
Gooddi
что то меня терзают смутные сомнения по поводу YN на конце, последний топик которого я убил вёл себя очень похоже, не запускался нивкакую, и в итоге подох, правда это был не 224 а 223, причём сгорел очень тихо, тихий щелчёк и всё, я даже не нашёл чё щёлкнула, хотя ёмкость сетевого фильтра 68 мк, и между банкой и топиком стоит разрывной резистор в качестве защиты от перегорания трансформатора, всё целое... кроме топика icon_sad.gif
Гость_Picandy_*
сообщение 28.6.2007, 15:13
Сообщение #974
Цитата(sssrsd)
Picandy
100 градусов в первичке -это датчик показывает или ты чем другим мерил? по идее если феррит и вторичка внорме то и первичка греется не сильно, ее Т вылезла бы наружу все равно
какой узел греется больше всех?
начем, как мотал дроссель
Мерил датчиком, стоит он в первичке, внутри транса. Получается, что транс греется больше всего, на втором месте диодный мост, ну а на третьем вых. диоды и IGBT.
Дроссель намотан шинной из проводов ПЕВ-0,5Х75шт - 7 витков. Феррит ЭПКОС Ш20Х28 N27, зазор не помню, индуктивность 50мКг. Дроссель не греется!
sssrsd
сообщение 28.6.2007, 15:40
Сообщение #975
Из: остров КРЫМ
Picandy Думаю датчик в трансе врет
с приветом!
Гость_Picandy_*
сообщение 28.6.2007, 16:26
Сообщение #976
[quote="sssrsd"]Picandy Думаю датчик в трансе врет[/quote
Хорошо, проверю ещё раз, потом отпишусь!
Chaynik
сообщение 28.6.2007, 16:58
Сообщение #977
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
sssrsd
Cходи на сайт мастер сити, там есть и схемы и фото. Но в отличии от оригинальной схемы, думаю сделать управление по Бармалею, плюс драйвер кольт.
Aleksa_NDR
У меня работает на частоте 30кГц. Первичная обмотка 24 витков 19 проводов 0,55мм.
Вторичная 8 витков 51провод 0,55мм.
Зазор 0,14мм
А на 40 кГц, можно смело мотать 21 и 7.
Я даже на 30 кГц, пробовал 22 витка "лысым", зазорчик побольше, и никакого загиба. Ферит "зверь", кстати тоже из Харькова.
Nexor
сообщение 28.6.2007, 17:56
Сообщение #978
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Приклеил термодатчик (диод Д9) на обмотку транса и решил посмотреть, сколько выдежет до отключения. Сжог одну трочку и поваил густой дым. Странно - раньше 3 электрода выдерживал. Температура обмотки 55-60 градусов. Начал демонтаж - оказалось выгорел конденсатор, который должен быть 2,2 мкФ (я поставил две штуки по 1 мкФх400В К73-17). Вот один из конденсаторов погорел. Такое гавно оказалось, а я так на них расчитывал. Придётся ставить громоздкие К78-2 или искать импорт.
Т.е. зря я на транс грешил. Он хоть и греется, но пока ещё не до кипения. А проверить уже со старым трансом нельзя - демонтаж проведён icon_sad.gif
Aleksa_NDR
сообщение 28.6.2007, 19:55
Сообщение #979
Из: Донецк
Пользователь №: 8900
Chaynik
"У меня работает на частоте 30кГц. Первичная обмотка 24 витков 19 проводов 0,55мм.
Вторичная 8 витков 51провод 0,55мм."
Да,я тоже где-то так прикидывал, а теперь точно уверен, завтра понесу на полевой убой одноплат Виктора, на 70А дросель пищит, странно везде прокладки, залит вроде, а писк противный, наверное завтра будет смерть полтинникам, вообще наш феррит 16х20 очень плохого качества, три штуки вместе сложить практически не возможно, весь кривой и косой, как-раз для косого моста icon_biggrin.gif
sssrsd
сообщение 28.6.2007, 19:56
Сообщение #980
Из: остров КРЫМ
Цитата(Chaynik)
sssrsd
спасибо зема здорово помог
с приветом!
Camelot
сообщение 28.6.2007, 19:57
Сообщение #981
Из: Рига, Латвия
короче доделал я только что БП для баянного варианта, по схеме Большакова. можете смело ставить сопрессор с диодом вместо снаббера, у меня валялся один 1.5КЕ250А туда и воткнул, всё холодное, радиатор с транзюком чуть тёплый, радиатор медная пластина 65х16 мм толщиной 0.5мм, транзюк C5027 для 13005 я бы поставил сопрессор вольт на 180 не больше, транс намотан на ETD30 центральный керн 1 см в диаметре, первичка 120, вторичка 18 с отводом от 13-го витка, зазор 0.4 мм,напряжения 24 и 17 вольт... индуктивность первички не мерял, мерялка сгорела,
первичку разбил на два слоя, обмотка связи 6 витков поверх всех обмоток, почти на ХХ эта обмотка выдаёт 12,6 Вольт, ёмкость обратной связи поставил после долгих экспериментов 5600пф...
надеюсь эта информация кому нить пригодится...
сообщение 28.6.2007, 21:42
Сообщение #982
скажите пож. будет ли сварочник Бармалея варить зимой или до какого минуса можно им пользоваться
Гость_lapa_*
сообщение 28.6.2007, 21:57
Сообщение #983
Nexor
Конечно К73-17 пленочные, а реактивную мощность держат фольговые К78-2.
Как вариант возьмми десяток 73-17 емкостью 0,1и параллель их. Избегайте маленьких, но емких конденсаторов в противном случае - плачевный результат
( возможно не сразу).
Гость_Одноплат Виктора_*
сообщение 29.6.2007, 12:36
Сообщение #984
Зачем сделаны две точки подвода 220 в (для блока питания и силового моста)?
Zond
сообщение 29.6.2007, 20:25
Сообщение #985
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
А можно выложить схему с супресором или лучше схему и печатку
Гость_Гость_Nitrogen_*_*
сообщение 29.6.2007, 21:11
Сообщение #986
Есть ли у кого печатка, к этой схеме, заранее спсибо!
sssrsd
сообщение 29.6.2007, 22:20
Сообщение #987
Из: остров КРЫМ
печатка лежит http://valvolodin.narod.ru/schems/Bolshakov/2_.gif
правый угол, а схема выше http://valvolodin.narod.ru/schems/Bolshakov.html
я сам тормознул, два дня сочинял печатку, а потом догадался глянуть первоисточник!!!
как оформлю в Lay выложу, кто раньше- тоже кладите
Nexor че-то сайт корежит не по детски PS спасибо за возможность изменения стиля, родной глаза напрягал
с приветом!
Gooddi
сообщение 30.6.2007, 6:53
Сообщение #988
Из: Russia, Kopeysk
Похоже ветка накрылась ? Насколько я помню последняя страница была 200 , а эта 150ая ?????
燭樏黟罽 鍔謶勷
sssrsd
сообщение 30.6.2007, 10:17
Сообщение #989
Из: остров КРЫМ
вот по Большаковскому бп, мою печать еще не проверял, внимательно
вроде ее надо отзеркалить, я ж с рисунка набирал
http://depositfiles.com/files/1120675
Могу намылить
Gooddi думаю просто меняют движек сайта, а вообще там много лишнего, давно пора подчистить
с приветом!
Jonnik
сообщение 30.6.2007, 20:27
Сообщение #990
Пользователь №: 8505
Alexa_NDR
Проверь свой блок питания. Скорее всего писк от него. У меня тоже пищал с БП Большакова покам КРЕНку на выход не воткнул. Дроссель пипщать не должен (если все нормально) все таки частота выше 20 кгц уже не слышна. Феррит тут не причем.
Одноплат виктора(или я чегой то не понял icon_smile.gif )
"Зачем сделаны две точки подвода 220 в (для блока питания и силового моста)? "
(извините не разобрался пока как цитаты вставлять)
Все очень просто. Напряжение на входных емкостях, в паузах между полупериодами, при сварке просаживается, и просаживается нехило. Если емкости недостаточны то в какой то прекрасный (или не очень icon_smile.gif ) момент оно может просесть до такого уровня что для блока питания окажется недостаточным. Догадайся что за этим последует icon_smile.gif . Амплитудное же значение напряжения сети никогда настолько не просядет.
Gooddi
С сайтом вроде все нормально просто сейчас на страницу входит больше сообщений. Кстати может тебя заинтересует. Вчера на работе делал БП на ТОР222YN И он у меня "зацикал". Отключение оптрона ничего не дало. Только через минут 30 разобрался в чем дело. У этой сволочи интересно защита сделана. БП запускается но если в течении какого то времени (около 0,5 сек.) на входе не появится ограничивающий сигнал (т. е. БП не вышел на запланированное напряжение или не работает цепь ограничения напряжения (оптрон)) он уходит в защиту и через некоторое время пытается запустится снова. То есть цыкает все же защита по напряжению а не по току. Время срабатывания защиты как то связано с цепочкой сопротивление-конденсатор от ТОРа.
PS: Выяснилось что я просто 2 ногу TL431 подключил к плюсу вместо земли.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2026, 16:54
