Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я. |
27.6.2007, 16:32
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 24.4.2007 Из: Харьков Пользователь №: 8586 |
На некоторых схемах встречается RC цепочка паралельно первичке силового транса.Кто скажет о практической пользе?Назначении?
Нахожусь на стадии испытания.Осцилки на х.х нормальные,варить пробовал если короткими швами без проблем,при попытке спалить пол электрода -БАХ.Убрал прокладки под транзисторами -только паста, радиаторы изолированы,винты поставил М4 -будем пробовать. |
27.6.2007, 16:37
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 |
Aleksa_NDR "кто нибудь мотал транс на одном Е70?"
Я мотал, с обдувом нормально получается. ИМХО - Для аппаратика на 140А-150А - самый подходящий сердечник. А тока сколько хочешь снимай, при условии если сдуешь тепло. |
27.6.2007, 16:57
Gooddi
В одном из журналов прочитал, что на ноги C и S для исключения ложного соабатывания ставиться кондёр 0,1- прямо на ноги. Попробуй, может поможет. Далее цитата с общими рекомендациями: "Кондёр (0,1) должен распологаться как можно ближе к выводам С и S . Необходимо обеспечить минимальную длину вывода истока S. Большие импульсные токи, протекающие по цепи истока S приводят к появлению положительной обратной связи, вызывающей нестабильную работу. " Я при разводке платы, придерживался этих рекомендаций. |
27.6.2007, 17:09
Gooddi
А может тебе попалась какаято партия бракованная или перемаркированная, а мы тут голову ломаем. |
27.6.2007, 17:34
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 13.4.2007 Из: остров КРЫМ Пользователь №: 8542 |
Jonnik
кипятком можно разделять только импортные ферриты, наши лопают Nexor я тоже пришел к мысли параллелить 50 ки- цена уже 3 уе, кулер дороже стоит, и на 160 А душа болеть не будет, тока драйвер подбираю(не уверен что бармалеевский потянет) Chaynik выложи схему фиксатого или ссылку. уже пробовал его в работе? Picandy как ведет себя транс? греется? скин не мучает? чем пропитывал ТТ? четверку пробовал? вобщем после испытаний опишись -------------------- с приветом!
| Гость_Aleksa_NDR_* |
27.6.2007, 18:28
то Chaynik
"Я мотал, с обдувом нормально получается. ИМХО - Для аппаратика на 140А-150А - самый подходящий сердечник. А тока сколько хочешь снимай, при условии если сдуешь тепло." А сколько витков получилось на 40 Кгц? У меня сердечник даже с катушкой фирменной, красивейшая штука, в Харькове купил, и Е65 и Е80, но Е70 больше всех нравится, сейчас доделываю одноплат Виктора, на нём эксперементы проводил, после хочу собрать 160А на одном Е70 и дросель на распылённом железе, тоже в Харькове купил. К стати на Имраде посоветовали попробовать транзюки Семикондукторовские SGH-80N60UFTU, вдатый шит говорит что ток до 80А, кто-нить пробовал? |
| Гость_Picandy_* |
27.6.2007, 20:36
Цитата(sssrsd) Picandy
как ведет себя транс? греется? скин не мучает? чем пропитывал ТТ? четверку пробовал? вобщем после испытаний опишись Я не знаю, что у меня с трансом. Датчик темп. первичной обмотки при 120А выходного тока нагревается до 100 град. за 10 секунд и температура больше не растёт, если конечно ток не прибавить. Вторичка нагревается медленно, датчик в ней на 70 град.. Я его не подключал. При этом феррит холодный. После 30 мин работы инвертера феррит больше чем 38 град. не нагревается, так что скорее всего СКИН присутствует! Вообщем транс у меня без тепл. защиты. Еще пришлось поставить ферритовое колечко на ногу кондёра " 2мкфХ630в ", который стоит на IGBT-шках между +300в и массой, потому что на 150А вых. у него нога расколялась до красна! При этом ток в первичке был 19А. Тт пропитывал каким-то строительным герметиком. Все испытания проводил на статике 0,18 Ома. Четверкой варит хорошо! |
27.6.2007, 23:07
Picandy
100 градусов в первичке -это датчик показывает или ты чем другим мерил? по идее если феррит и вторичка внорме то и первичка греется не сильно, ее Т вылезла бы наружу все равно какой узел греется больше всех? начем, как мотал дроссель -------------------- с приветом!
28.6.2007, 3:13
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Привет всем и спасибо за помошь.
С длинными выводами ТОПа я уже понял. Если удленнять концы то тоже не запускается. Это я другой ТОП на более мощный радиатор ставил пришлось концы наростить. С уменьшением витков пробовал (делал 80) нате история. Мне кажется что ТОП отрабатывает по току, поэтом стал увеличивать витки чтобы поднять индуктивность. Впринципе догнал индуктивность до 24. Работает но больше 1 ампера не дает и то через какоето время вырубается по перегреву, хотя мне кажется что ТОП чуть нагревается. Видемо с термо-защитой у них всё на мази -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
28.6.2007, 7:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Мужики,на 130А погорели 20А предохранители после банок,стоит ли ставить 30А?
-------------------- На абордаж!
28.6.2007, 8:08
Емкость между выводами C и S впринципе поиогла. запускается на ура, но все равно больше 1 ампера не даёт. Я еще по питанию дроссель с кондером поставил. Потому как у меня в сети такой бишбармак..... Стоят машины с приводами постоянного тока с тирристорным управлением поэтому помех хватает. Топ хлодный . Кстати он у меня TOP224YN, что такое N. В описании немогу найти.
Ща еще один транс попробую намотать на кольце. посмотрю что получится. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
28.6.2007, 12:34
1 Мощность, снимаемая с бп Большакова ограничивается только сечением проводов транса , запасом элементов или есть какие другие ограничения?
2 вых напряжение изменяем, меняя пропорционально кол-во витков вторички и стабилитрон? -------------------- с приветом!
28.6.2007, 13:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
sssrsd
1.мощность ограничивается резистором в эммитере, это же датчик тока, чем меньше сопротивление - тем больше тока можно снять с выхода... 2.в некоторых пределах напряжение можно менять только стабилитроном, за счёт изменения длительности импульсов, если нужно сильно изменять , тогда уже витками плясать... Gooddi что то меня терзают смутные сомнения по поводу YN на конце, последний топик которого я убил вёл себя очень похоже, не запускался нивкакую, и в итоге подох, правда это был не 224 а 223, причём сгорел очень тихо, тихий щелчёк и всё, я даже не нашёл чё щёлкнула, хотя ёмкость сетевого фильтра 68 мк, и между банкой и топиком стоит разрывной резистор в качестве защиты от перегорания трансформатора, всё целое... кроме топика |
| Гость_Picandy_* |
28.6.2007, 15:13
100 градусов в первичке -это датчик показывает или ты чем другим мерил? по идее если феррит и вторичка внорме то и первичка греется не сильно, ее Т вылезла бы наружу все равно какой узел греется больше всех? начем, как мотал дроссель Мерил датчиком, стоит он в первичке, внутри транса. Получается, что транс греется больше всего, на втором месте диодный мост, ну а на третьем вых. диоды и IGBT. Дроссель намотан шинной из проводов ПЕВ-0,5Х75шт - 7 витков. Феррит ЭПКОС Ш20Х28 N27, зазор не помню, индуктивность 50мКг. Дроссель не греется! |
28.6.2007, 15:40
Picandy Думаю датчик в трансе врет
| Гость_Picandy_* |
28.6.2007, 16:26
[quote="sssrsd"]Picandy Думаю датчик в трансе врет[/quote
Хорошо, проверю ещё раз, потом отпишусь! |
28.6.2007, 16:58
sssrsd
Cходи на сайт мастер сити, там есть и схемы и фото. Но в отличии от оригинальной схемы, думаю сделать управление по Бармалею, плюс драйвер кольт. Aleksa_NDR У меня работает на частоте 30кГц. Первичная обмотка 24 витков 19 проводов 0,55мм. Вторичная 8 витков 51провод 0,55мм. Зазор 0,14мм А на 40 кГц, можно смело мотать 21 и 7. Я даже на 30 кГц, пробовал 22 витка "лысым", зазорчик побольше, и никакого загиба. Ферит "зверь", кстати тоже из Харькова. |
28.6.2007, 17:56
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
Приклеил термодатчик (диод Д9) на обмотку транса и решил посмотреть, сколько выдежет до отключения. Сжог одну трочку и поваил густой дым. Странно - раньше 3 электрода выдерживал. Температура обмотки 55-60 градусов. Начал демонтаж - оказалось выгорел конденсатор, который должен быть 2,2 мкФ (я поставил две штуки по 1 мкФх400В К73-17). Вот один из конденсаторов погорел. Такое гавно оказалось, а я так на них расчитывал. Придётся ставить громоздкие К78-2 или искать импорт.
Т.е. зря я на транс грешил. Он хоть и греется, но пока ещё не до кипения. А проверить уже со старым трансом нельзя - демонтаж проведён |
28.6.2007, 19:55
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 27.6.2007 Из: Донецк Пользователь №: 8900 |
Chaynik
"У меня работает на частоте 30кГц. Первичная обмотка 24 витков 19 проводов 0,55мм. Вторичная 8 витков 51провод 0,55мм." Да,я тоже где-то так прикидывал, а теперь точно уверен, завтра понесу на полевой убой одноплат Виктора, на 70А дросель пищит, странно везде прокладки, залит вроде, а писк противный, наверное завтра будет смерть полтинникам, вообще наш феррит 16х20 очень плохого качества, три штуки вместе сложить практически не возможно, весь кривой и косой, как-раз для косого моста |
28.6.2007, 19:56
Цитата(Chaynik) sssrsd
Cходи на сайт мастер сити, там есть и схемы и фото. Но в отличии от оригинальной схемы, думаю сделать управление по Бармалею, плюс драйвер кольт. спасибо зема здорово помог -------------------- с приветом!
Текстовая версия | Сейчас: 1.7.2026, 14:29 |
