100 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я.
KLIM
сообщение 26.6.2007, 15:24
Сообщение #941
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Camelot
Насчет баяна из строчников - думаю витков 12 самый раз при 40кГц, можна впринципе и 50кГц сделать, полевики позволяют. У меня на моем супер-пупер баяне 50кГц и стоит, рулится ЮС3845. Досихпор в работе и проблем небыло, была только заморочка с электродами для наплавки - неподжилгались, но разобрались что за электроды и больше их не берут (были чесно взяты с завода). Драйвер - попробуй мой, если непугает icon_smile.gif, сам удивляюсь как такое до ума довел. Или попробовать HCPL3180, они вроде пошустрее будут и усилитель за ней посимпатичней.
Camelot
сообщение 26.6.2007, 15:37
Сообщение #942
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
оптика мне неподходит, нереально достать... у меня есть оптроны tlp504 они инфракрасные и могут работать на таких частотах, но надо изобретать усилители... незнаю , если будет время попробую чё нить намудрить, если невыйдет тогда придётся юзать трансформаторный...
Nexor
сообщение 26.6.2007, 16:07
Сообщение #943
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Цитата(Camelot)
в том то и прикол сотки что она маленькая, нафига обязательно тройку, возьми двойку, 100 а всё равно мало для нормальной сварки тройкой...
всё это конечно моё ИМХО
Вот предварительные фотки:
http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/nexor1.rar
Осталось переделать транформатор на обмотку с ЛИТЦем, перемотать дроссель проводом сечением побольше и покрасить корпус.
Потом попробую провести испытания.
Camelot
сообщение 26.6.2007, 16:26
Сообщение #944
Из: Рига, Латвия
не такой уж он и большой, это же не на 100 ампер? тока непонятно как у тебя ключи охлаждаются, воздух откуда берётся? я лично пришёл к выводу что лучше делать всё как в трубе, сзади засасывается воздух, спереди выталкивается, кстати советую другие вентиляторы, я тут прикупил один 12х12х3.8 см это просто ураган, 24 вольта 400 мА там ещё сварочник держать придётся чтобы не улетел icon_biggrin.gif поставлю его в баянный вариант, размеры будут 12.5х17х23.5 см... и ещё один совет, я начиная с первого варианта придерживаюсь такой конструкции, что сварочник разбит как бы на два отсека, первый в котором всё что требует обдувки - дроссель, транс, диоды, и радиатор транзюков, второй отсек глухой и непродуваемый, он герметичен,ни пыль ни влага туда не попадают, в нём управление, дежурный бп и транзюки, тоесть даже если у меня вентиляторы засосут горсть железных опилок то ничего не рванёт, диоды которые в продуваемом отсеке покрыты толстым слоем эпоксидки, в баянном варианте диоды тоже будут со стороны глухого отсека, так что изгаляться со смолой не буду...
Chaynik
сообщение 26.6.2007, 16:56
Сообщение #945
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Ну вот, договорились, - ТОР плохой. Я без всякого опыта в силовой электронике его собрал, и всё работало нормально. Потом ещё мучал его долго, хотел посмотреть сколько он выжмет. Сопресор двухсторонний вылетел, а ТОР живой.Я этот сопресор перевернул, и опять всё заработало. Потом вставил его в сварник, там он и работает ныне.
Gooddi
Нагрузи насколько сможешь, и посмотри Кзап.
Вот к примеру, я расчитал свой БП на 1,5А 14В . Нагружаю реостатом 1,5 А и смотрю Кзап. Если он отличается от запланированного,( D= 0,2), то регулирую зазором (Т.Е. меняю индуктивность). Если Кзап больше. то больше делаем зазор (индуктивность уменьшается). Считаю что рабочий Кзап 0,2 - самый оптимальный. Есть резерв по мощноси, или провалу входного напряжения. Не перегревается сопресор, так как добавочное напряжение приложенное к транзистору около 100В.
Отрегулированный таким макаром флайбек, гораздо стабильнее держит напругу. взависимости от нагрузки, потому как витки вторички считаются от Кзап.
sssrsd
сообщение 26.6.2007, 17:27
Сообщение #946
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
Camelot KLIM
дайте параметры обмоток, феррита для схемы бп Большакова на 13005
я так понимаю любой комповый транзюк подойдет вместо 13005
с приветом!
Nexor
сообщение 26.6.2007, 17:31
Сообщение #947
Из: Тольятти
С ним я ещё поэкспериментирую, мож транзюков добавлю и 200А попробую выжать. Место позволяет. Транзюки охлаждаются вентиляторами - 4 радиатора, на кажом свой вентилятор (слабенькие увы - 0,12А). Сверху воздух засасывается и через щели проходит в нижнюю полость. Внизу 4 вентилятора гонят воздух на радиаторы и нагнетённый воздух иммет возможность выйти через боковые отверстия в корпусе. В целом компоновка почти как у Бармалея, только я его перевернул и кондёры вторым этажом поставил icon_smile.gif
Согласен с идеей в ОДИН мощный вентилятор, который продувает всё на сквозь.
Chaynik
сообщение 26.6.2007, 17:35
Сообщение #948
Из: пгт Гвардейское
Nexor "Пусть габариты немного увеличатся, зато полноценная 165ка получится. Один минус - корпус для сварочника придётся делать самому "
Совершенно верно, детали теже, но возможностей и тока больше. С практической точки зрения это правильное рассуждение.
Но это с практической. А с творческой точки зрения - я тоже загорелся засупонить сварник в этот корпус. Но думаю совать туда не косого, а фиксатого. Вроде проще должно быть. А раз туда влезает Е65, тогда вообще всё класс.
Camelot
сообщение 26.6.2007, 17:39
Сообщение #949
Из: Рига, Латвия
не любой, 13007 вылетают, проверено, бери те которые в дежурке стоят C5027 витки зависят от феррита, я использовал EI28 от китайских комповых блоков, редко попадаются такие маленькие... зазор делал только на среднем керне, стачивал дремелем, минутное дело. витки мотал как у большакова на сайте написано только обмотку связи сделал 10 витков о то 1N4148 вылетел, туда вообще что нить вроде UF4007 просится, кстати насчёт выходных диодов... не ставте туда дурацкие сборки типа MBR... калятся они просто аццки, Большаков это давно просёк и у него простой диод на 3а который греется намного меньше 20 амперной сборки, незнаю почему, видать сборка тормозная...
KLIM
сообщение 26.6.2007, 17:43
Сообщение #950
sssrsd
Феррит с компового БП силового транса, там помоему диаметр керна 10мм. Первичка на нем 80 витков, вторичку я мотал 12 витков, обмотку подпитки 20 витков. Первичка в один слой у меня влезла, проводом 0.2мм, подпитка 0.33 и силовая 1мм. Зазор у меня получился - два слоя строительного бумажного скотча.
Nexor
сообщение 26.6.2007, 19:11
Сообщение #951
Из: Тольятти
Схему и фото термозащиты IGBT прислал Picandy:
версия 2, размер 500 кб.
http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/tempcont1.rar
Jonnik
сообщение 26.6.2007, 19:13
Сообщение #952
Пользователь №: 8505
Camelot
Спасибо за консультацию. Я пришел пока к похожей компоновке, только радиатор пилить мне пока не хочется. Попробую пристроить целый и питание у вентилятора поднять. Комповые вентиляторы издевательство до 24В держат нормально (в термофене уже полгода работает icon_smile.gif ).
Кстати в схеме БП Большакова (если это на 3 транзисторах) сопрессор ставить можно, так же как и в схеме на ТОР и он там так же греется при увеличении нагрузки. У меня в сварочнике тоже БП на транзисторе но это скорее потому что ТОР тогда не было а так БП на ТОРе мне понравился больше.
Nexor
Я понимаю что сотка не подойдет для длительной работы, но меня привлекают размеры. Лучше вобще чтобы в карман влазил icon_smile.gif . Большой сварочник я уже собрал, правда на полевиках и всего 140А больше побоялся (полевиков мало для экспериментов). Вес с корпусом 7кг.
sssrsd
Вместо 13005 комповый транзистор просто так не засунуть, у них маленькое допустимое напряжение я ставил вроде BU2520A.
Jonnik
сообщение 26.6.2007, 21:37
Сообщение #953
sssrsd
Попробовал твой способ расклеивать ферриты (кипятком). Хороший способ, стоит взять на вооружение. Главное что каркас не страдает, даже пластмассовый.
Camelot
сообщение 26.6.2007, 23:30
Сообщение #954
Из: Рига, Латвия
боль горячо всё это, ацетон рулит icon_exclaim.gif а пластмассовый каркас - издевательство над монтажником icon_biggrin.gif на дух непереношу.
Чайник мы дошли не до того что топики плохие, они хорошие но на дороге не валяются, в отличии от транзисторного флая, если бы у меня ведро топиков было думаешь делал бы на транзисторах...
Гость_Aleksa_NDR_*
сообщение 26.6.2007, 23:55
Сообщение #955
to Gooddi
Попробуй намотать первичку витков 40-50, мне помогло, я с такой-же ерундой мучился, не знаю почему, скорее что-то из деталей не очень качественное, но работает. У меня вопрос, кто нибудь мотал транс на одном Е70? Какие данные получились? Негуляев пишет что выжимал из Е70 190А, очень интересно как туда провод забить?
golub
сообщение 27.6.2007, 1:41
Сообщение #956
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
На заборе тоже пишут. Во вторых у него- МОСТ. На тех фотках что он приводит, 140А вполне хватит с головой.
Собираюсь мотать на Е70 но на 50 кгц, для кольта.
Gooddi
сообщение 27.6.2007, 8:17
Сообщение #957
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Чем черевато увеличение индуктивноси первичной обмотки ? Дело в том что я пытался уменюшать индуктивность и это не помогало.ю а теперь увеличиваю.ю И чем больше увеличиваю тем лучше БП запускается. Намотал новый транс на сердечнике ш14х7 I-150 витков 0,14 II-13 витков 1,2 III- 14 витков 0,2. Индуктивность первички 3.45. напрчжение 13.5 вольт. Ток порядка 0,630. ТОПик чуть тёплый. Стоит ли ещё уветичивать индуктивность?
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
Gooddi
сообщение 27.6.2007, 10:32
Сообщение #958
Из: Russia, Kopeysk
Начинаю думать что у меня индуктомер мерит в условных еденицах или одно из двух, потому как чем меньше я делаю зазор тем лучше работает БП.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Гость_Дмитрий Дроздов_*
сообщение 27.6.2007, 11:44
Сообщение #959
Цитата(Aleksa_NDR)
to Gooddi
У него стоят Е65. С него и 200 можно снять без проблем.
KLIM
сообщение 27.6.2007, 12:38
Сообщение #960
Gooddi
Это если я не ошибаюсь для 40кГц мультик говорил что Е70 для 200А в однотакте, в мосте е65 на 50-70кГц может тоже под 200А залезть. А у Негуляева 195А но это ведь в мосте... ну и частота там чтото 30-35кГц (у кого как).
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2025, 7:13
