100 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я.
kioto
сообщение 30.5.2007, 5:38
Сообщение #681
Пользователь №: 8496
чем дальше в лес тем больше бреда, у всех из головы вылетело название ветки?
BUR
сообщение 30.5.2007, 9:05
Сообщение #682
Пользователь №: 8142
sssrsd
Какие транзисторы стоят в форсаже 160 я не знаю ,но транс по размерам очень маленький и сечение проводов тоже где-то 10мм2.На максимальном токе частота 35кГц http://www.freefile.ru/files/2754
alex646
сообщение 30.5.2007, 12:05
Сообщение #683
Из: Россия, Ставропольский край
Пользователь №: 8755
Camelot:
А поглядеть можно схемку организации защит на компораторе ?
А какой реистор цепляли на емкости +300 для саморазряда?
Всем:
Мне удалось сделать два косых сварочника 100 и 160.
транзисторы стоят по 2 шт на плече 50W, трансики мотал и ш20х28(по 2 шт) и на строчниках(на 6) но больше 160 не поднимал ток не только потаму что неполучалось а просто не поднимал, а разговоры ходят что 240А это реально... Вопрос : как вы определяете что вот он предел и дальше нельзя....
С Уважением.
Электричество дело темное, хоть и свет дает.... :-)
САНЕК
сообщение 30.5.2007, 12:24
Сообщение #684
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Nexor
Разобрался с бармалейником?Сколько выжал с одного Ш20х28?
Все таки хочу спросить у народа,на какой схеме ТТ включен правельно,на сотке или на 165ой.
Этот вопрос помоему поднимался на форуме Володина,цитирую:Правельнее будет ТТ включать до HFA...
На абордаж!
Alex72
сообщение 30.5.2007, 12:50
Сообщение #685
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
To Санек
icon_razz.gif ...До HFA... Это с какой стороны?
Вот Вы Санек с какой стороны смотрите?
Может один раз сказать, что правильно включать по схеме такой то (100 или 165)
Chaynik
сообщение 30.5.2007, 13:34
Сообщение #686
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Alex72 "как вы определяете что вот он предел и дальше нельзя...."
Дык расчитано всё уже, 50U, 30кГц. Ктр 1:3, - 140а на выходе в дуге - безопасный ток. Остальное за счёт дубовости полтинника. У меня оба загрублены на 150А. Один с Бармалеевским снабером, но каждый полтинник на хорошем радиаторе. Другой с 8,3 нан снабером на одном радиаторе.
САНЕК
Я думаю что Lapa был прав. Правильнее как на схеме 160А (хотя в реальном аппарате не так). Но дело в том, что и просто надетый на первичку, он прекрасно работает icon_smile.gif .
BUR
сообщение 30.5.2007, 14:34
Сообщение #687
alex646
А какое напряжение на выходе при 160А у тебя получилось?
alex646
сообщение 30.5.2007, 16:05
Сообщение #688
Bur:
Точно не могу сказать потаму как мерял китайским цыфровым приборчиком пляшет в районе 32 вольт а насколько это верно не знаю и у меня в отличии от Бармалейки ОС по напряжению и ток я задаю по 3 ноге.
С Уважением.
alex646
сообщение 30.5.2007, 17:12
Сообщение #689
В общем история такая:
Работал я на заводе который выпускал строчники и ТДКС ы для теликов. Я в свою очередь делал стенды для проверок и предпродажного прогона и выходного контроля, называли мы их гроным именем "коммутаторы" . И решил наш завод выпускать в дополнение ТПИ для теликов ну естественно для проверок делали эти стенды как раз на 3845 и еще каких то уже не помню -это 1999 год. И вот тогда зародилась идея выростить "аленький цветок" в домашних условиях хотя сварку видели в метрах 10 в дипломате 15 кГц овую и помоему на терристорах(разглядывать не дали). Долго носили этот проэкт, ведь должно получиться ведь можно наверно только детали подобрать где расчеты взять... И вот на тебе, начали появлятья такие форумы как этот ктото умудрился сделать... я допустим как проектатор наверно никакой - повторить чтото доделать, да и литературы такой тогда не было и инет слово заморское было...
Я это к чему Ребята этот форум дал мне много познать того что я не понимал вообще но начать разрабатывать самому я допустим не готов не тот уровень наверно поэтому спасибо что есть парни покруче и они делятся с нами своими знаниями и творениями.
С Уважением.
sssrsd
Сообщение #690
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
Nexor Ага, итак бардак уже. Ещё и МОСТ Большакова сюда подтянем и т.д....
А че причитать? ты ж на посещаемости денюжку делаешь "Интернет магазин электрооборудования ElectricLine.ru. Широкий выбор электрики. Доставка по Москве и России."
Организовывай нов ветки, переноси темы
picandy --а сейчас делаю на одном IGBT МОДУЛЕ--схемку клади тока на нов ветке и отпишись на какой
с приветом!
sssrsd
сообщение 30.5.2007, 17:27
Сообщение #691
Из: остров КРЫМ
BUR у меня есть схемка форсажа 125,у Влодина вроде слил. если нада скину
с приветом!
BUR
сообщение 30.5.2007, 18:18
Сообщение #692
sssrsd
Очень интересно ,только то что у Володина это обрывок.Хотелось бы целиком.
Навсякий случай моё мыло urik446@mail.ru
Svarnik
сообщение 30.5.2007, 18:41
Сообщение #693
Из: РФ
Пользователь №: 8560
Народ! Помогите с дежуркой. Собрал по сх Барм 165. Транзистор IRF540 еще не ставил (пусто там). Нагрузил дежурку на 10 Ом. Отпаялся диод Шот. 8А 100в. Поставил от компа 10СТ150 (естественно на радиаторе). Греется сильно, пальцы еле терпят. Р6КЕ200А больше 100 градусов(шипит). Все это без обдува. 3845 и 555 работают четко.
Эти диоды должны греться так сильно?
И еще. Непомню на какой странице скачал схему "ОДНОПЛАТ" там ошибка в дежурке. кондер 0.1 мкф и 10 кОм поменяны местами. Так что повнимательней надо.
Гость_picandy_*
сообщение 30.5.2007, 20:03
Сообщение #694
Всё просто. Ты поставил диоды которые работают в частотном диапазоне до 40 кГц как в АТХ блоках, и это твоя ОШИБКА. Скорее всего твоя дежурка шуршит на частоте от 60кГц до 100кГц. Просто надо подобрать другие диоды, Например тебе подойдет SF28, SF38 или ещё лучше "BYV32E 200"- проверено, рулит четко даже выше 130кГц.
САНЕК
сообщение 30.5.2007, 20:09
Сообщение #695
Из: Воронеж
Chaynik
В том и дело,сотку собрал строго по схеме,работает без проблем,а собирая 165ку,случайно заметил разницу,вот и решил побестолковится.
На абордаж!
Гость_picandy_*
сообщение 30.5.2007, 20:14
Сообщение #696
А на счет Р6КЕ200, - 100 витков первички по схеме многовато у меня 60 витков первичка и всё стало ОК.
Гость_Андр78_*
сообщение 30.5.2007, 20:24
Сообщение #697
Подскажите пожалуйста уважаемые ГУРУ
Не могу нигде найти ни IRFD120 ни IRFD123, нашёл только IRFD110. Выдержат ли? и если погорят, не потянут ли за собой IRG4PC50U?
Nexor
сообщение 30.5.2007, 21:19
Сообщение #698
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Цитата(САНЕК)
Nexor Разобрался с бармалейником? Сколько выжал с одного Ш20х28?
Сейчас выходные. Выйду на работу - намотаю новый транс на 2Ш20х28 - посмотрю что изменется. Скорее всего ограничение заполнения сему виной. С данным трансом убирать ограничение нельзя - бахнет. Намотаю новый - посмотрю что да как. Если останется также на 70А, то попробую покрутить переменник в схеме ограничения (в слепую). Может даже отпаять этот участок схемы и пусть выдаёт 50%. Хотелось бы ещё попробовать заменить 2500НМС на Е65, но даже если будет у меня такой, то на ЗАВОД его тащить не хочется - так там и останется - жалко.
Nexor
сообщение 30.5.2007, 21:48
Сообщение #699
Из: Тольятти
Бармалей писал:
подойдёт IRFD120, IRFD110, IRFD…(N-Channel, 50-100В 0,5-1А)
alex646
сообщение 31.5.2007, 10:13
Сообщение #700
Всем:
Мужики, а кто уже ощутил разницу на практике в количистве емкостей по 300 вольтам а то у меня что на 100 что на 160 3 шт стоит.... Стоит ли добовлять еще, что практика показывает кто эксперементировал и как это отражается на работе сварки и питающей сети...
С уважением..
С Уважением.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 23:36
