100 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я.
Chaynik
сообщение 8.4.2007, 19:12
Сообщение #61
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Alexboy
Это типа "конструктивная критика"
iorg
сообщение 8.4.2007, 19:25
Сообщение #62
Из: Тбилиси
Пользователь №: 7727
С первыми фотками неувязочка вышла.Я думаю для первого аппарата неплохо,тем более что он варит довольно-таки неплохо,что я думаю немаловажно.Кстати если бы не сын SERGER фотки хрен отправил-бы.
Гость_СВП2_*
сообщение 8.4.2007, 19:29
Сообщение #63
Всем привет! Ктонибуть из своявших инвертор наблюдал осцилом на 7 ноге 38хх пульсации вносимые тр2(ТГР) в Бармалейнике 165А при полной или средней нагрузке , может из за них все эти( шуршавчики и дребезги). Конечно у кого какой БПит. А всёже.
Camelot
сообщение 8.4.2007, 19:42
Сообщение #64
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
всю эту срачь с седьмой ноги можно убрать грамотной разводкой питания и я ещё на всяк добавил RC фильтр 22 ома 470мк ну и естественно смд керамикой обвешал, кстати вентиляторы тоже неплохо гадят в питание... это всё собственные наблюдения на первом варианте платы...
Гость_Androin_*
сообщение 8.4.2007, 20:05
Сообщение #65
У меня тоже было попадалово с ВЧ-наводками, так я как в комповом блоке питания сделал: делается двумя кондерами (от 1,5 до 4,5 нФ 1000В) средняя точка между первичной переменкой, а к ней таким же кондером к минусовой цепи силового питания, аналогично и в схеме с ТОРиком. Все стал мерит осцилом PCS500, а то ж его колбасило неподетски, да и значительную часть шуршавчика как корова языком слизала. Остальной шуршав был причиной других недоработ, которые позже я устранил.
У мня вопрос ко всем: так какой ток можно снять с Ш 20х28 НМС чтобы он не перегревался, его ведь греют не только обмотки, но и токи ФУ как его там КО ?
lee
сообщение 8.4.2007, 20:11
Сообщение #66
Пользователь №: 8494
[quote="Zond"]Jonnik
Апаратик получился. Супер В плане компактности. Сегодня контур Очередной им сварил Напряжение сети было 190. Варит изумительно троечкой естественно греется. Проверял 8 электродов без отрыва перегрев не срабатывает.
Могу выслать платы всех блоков в формате Lay
А мне можешь на ms.lee ПЁС mail.ru , плиз.
А если не жалко можно и здесь гденить разместить.....
lee
сообщение 8.4.2007, 20:17
Сообщение #67
Jonnik
может нижняя игла и изза проводов, у меня пока всё это на макетке лежит....
ну даже если она и есть то вреда от неё думаю не будет...
Гость_Android_*
сообщение 8.4.2007, 20:35
Сообщение #68
Я считал транс на Ш 20х28 НМС таким вот образом, в расчет брал средние тока, но не действующие. Ну не могу я взять в толк КАК действующее значение тока в цепи с бОльшим напряженим может быть больше деств.тока цепи с мЕньшим напр.? Это я про силовую переменку и то что получается после выпрямления (300 Вольт). Значит из сети действующего тока тянем 16а при 220В, а при 250-300вольтах тока получается 26а ?
Люди, гляньте на мои расчеты, плизз, мож чего присоветуете.
У меня сейчас стойкое мнение, что нагрев провода в трансе надо считать по среднему, да и цифири получаются реальные.
http://android1977.narod.ru/Raschet_Transa.pdf
Гость_Android_*
сообщение 8.4.2007, 20:43
Сообщение #69
Chaynik
сообщение 8.4.2007, 21:04
Сообщение #70
Из: пгт Гвардейское
Ну, и я свой засвечу.Вес 4 кГ.
Гость_PUX_*
сообщение 8.4.2007, 21:43
Сообщение #71
Подскажите пожалуйста Где можно найти ферит ETD59 или где он применяется, его розмеры итд.
Гость_Android_*
сообщение 8.4.2007, 22:04
Сообщение #72
[quote="Chaynik"]Ну, и я свой засвечу.Вес 4 кГ.
Какие стоят разьемы/клеммы на силу 100а ? Это промышленные или сам делал? У меня шпильками выводы, а хочется поблагороднее сделать покрасивше, в магазине же только до 20а.
Ко всем обращаюсь! так что вы думаете поповоду моих расчетов или никто тудысь даже и не заглядывал ? http://android1977.narod.ru/Raschet_Transa.pdf
Гость_Android_*
сообщение 8.4.2007, 22:05
Сообщение #73
Genadiy
сообщение 8.4.2007, 22:23
Сообщение #74
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Ну тогда уже и мой первый,резонансный.Вес правда 4.7 кГ но и ток я ограничил на 180А
I.Cherry
сообщение 8.4.2007, 22:29
Сообщение #75
Из: Украина
Пользователь №: 7056
Народ, для начала ВСЕХ поздравляю из СВЕТЛЫМ ПРАЗДНИКОМ ПАСХИ!!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!!!
Теперь вот о чем: - постов 5..6-ть нашел о том , что "вышлите мне на такой-то адрес " разводку платы... Может лучше будет когда человек выложит для всех? У меня как то язык не поворачивается.. может я такой.. дело в том что в "Sprint-Layout" можно легко самому сделать - что и делаю .. а вот сравнить - это ВЕЩЬ icon_wink.gif ведь у каждого наверно и ошибки появляются.. поэтому у меня просьба - если возможно, выложить (дать общ. ссылку) на форуме.
I.Cherry
сообщение 8.4.2007, 22:38
Сообщение #76
Из: Украина
KLIM, вы не забыли об обещании? icon_smile.gif а то уже 9-я страница пошла.. напомню, что хочу на IRF740 ( у меня их куча завалялась..) .. я про драйвера на МАХ4429.. icon_wink.gif
Chaynik
сообщение 8.4.2007, 22:51
Сообщение #77
Из: пгт Гвардейское
Android
Аппарат на 145 А настроил.Клемы делал сам. из толстого тексталита на сверлильном выточил , потом фаски снял, внутри шпилька 8 мм, ну и покраска.
Chaynik
сообщение 8.4.2007, 22:59
Сообщение #78
Из: пгт Гвардейское
Genadiy
При каком токе ПН 100% на баласте?
Genadiy
сообщение 8.4.2007, 23:12
Сообщение #79
Из: Kiev
Гонял на 150А на баласте 10минут.Больше не смог(баласт жалко было).Отключения по температуре не было.Самое горячее место транзисторы.Радиатор хоть вроде и большой,а эффективность охлаждения у него хреновая,поэтому в следующих аппаратах применил комповые,по два не резаных на 4 транзистора.Вентилятор один 80х80 в этом аппарате.В следующем 2 шт.80х80 с регуляторами оборотов и один 80х80 с постоянным.В новой конструкции вопрос размеров и веса не стоял,хоть она получилась не намного тяжелее и ненамного больше.После праздников постараюсь выложить фото.
Гость_Android_*
сообщение 9.4.2007, 7:43
Сообщение #80
Теперь вот о чем: - постов 5..6-ть нашел о том , что "вышлите мне на такой-то адрес " разводку платы... Может лучше будет когда человек выложит для всех? У меня как то язык не поворачивается.. может я такой.. дело в том что в "Sprint-Layout" можно легко самому сделать - что и делаю .. а вот сравнить - это ВЕЩЬ icon_wink.gif ведь у каждого наверно и ошибки появляются.. поэтому у меня просьба - если возможно, выложить (дать общ. ссылку) на форуме.[/quote]
-Полностью согласен с автором и уже выложил свои расчеты и схемку. Призываю и остальных сделать также.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 21:15
