Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я. |
12.8.2007, 1:36
А печати у Вас нигде не завалялось???? http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/kolt_giv56.rar Но там есть один хомут. Есть правленная, могу выдать. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Гость_Zam_* |
12.8.2007, 4:16
В общем-то в таких делах много не бывает. Расчет гласит, что для поддержания 300В на электролитах при моще 4кВт надо около 10000 мкФ. То, что стоит в нынешних конструкциях- в общем-то компромисс не в пользу качества. размер пульсаций на кондерах- ок. 40-50В. Живут они не долго, как сами понимаете. из 2х раскуроченных мной сварочников из 8 банок суммарно не деградировали по емкости только 2.......Думаю это и было причиной их поломки.Я когда собирал свой аппарат, вешал 1 банку 470\450 для настройки. Она через 10сек. тупо отваливалась на месте пайки, и имела весьма неприятную на ощупь температуру,и за неделю экспериментов снизила емкость на 109 мкФ. Так что ставьте смело.Хуже не будет точно. А т.к. электролиты обладают еще и достаточной индуктивностью, шунтируйте неполярными, с возможно меньшим реактивным сопротивлением на рабочей частоте.А лучше разными по емкости- урок из ВЧ техники.Это сильно продлит жизнь Вашему аппарату. А насчет обмоток- очень рекомендую статью http://www.ferrite.com.ua/doc/Plihfmw.zip. равных литцу в этом деле нет. а еще нужно, чтобы каждый из его проводов выходил наружу с равной частотой повторения. Это равномеризует нагрузку на провода, и минимизирует эффект близости. Катушки размагничивания кинескопов - замечательный материал для вторички. У меня вопросик, а чем лутше шунтировать какой емкостью и на какой вольтаж. |
12.8.2007, 5:09
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Ну зачем так кипятиться??? во-первых в частотных преобразователях а-ля снабберы все-таки есть. только это называется рекуперационная цепь- помните диоды, шунтируюшие силовые транзисторы\тиристоры\модули???? а еще тамочки есть RCцепи на выходе и варисторы, так что я не был бы на Вашем месте столь категоричен. А в высоковольтных преобразователях этих цепей нет за ненадобностью....Например, в телевизионных FBT они напрочь отсутствуют........ А емкости не подходят из-за реактивного сопротивления, они просто не высокочастотные, и в данной конструкции что мертвому припарка..... емкости должны быть НИЗКОИНДУКТИВНЫМИ. На малых мощьностях (насколько я помню до 11,5КВатт) обходятся встроенными диодами. Но я думаю что частотный пребразователь не совсем подходящий пример потому как невидел частотников выше 400Гц. А вот высоковольтные в самый раз. Я даже к "бармалею" ихний транс с разрядником цеплял, прекрасно работает. Правда установка маломощная была (ширина разряда 800мм) и надолго не включал потому что от азона здохнуть можно без вентиляции. Ну уж какая в ремонте на тот момент была. Ну это так отступление от темы. Спасибо что указали конкретно какие типы элементов стоит использовать. Всего две строчки текста из за которых страницу нагрузили отчасти ненужной информацией. GOLUB спасибо за фотосы. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
12.8.2007, 14:03
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 4.8.2007 Из: Киев Пользователь №: 9132 |
В блоке питания применяется диод MBR20100 Этот диод составной в одном корпусе два диода. Каким образом его включать? Только один или два в параллель? Спасибо за ответ!
12.8.2007, 14:16
В блоке питания применяется диод MBR20100 Этот диод составной в одном корпусе два диода. Каким образом его включать? Только один или два в параллель? Спасибо за ответ! в параллель. Хотя и один всего на 10% задействован. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Гость_Посетитель_* |
12.8.2007, 19:58
12.8.2007, 20:19
Просто справочный материал.
http://www.symmetron.ru/suppliers/filmcap/filmcap.shtml -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Гость_Гость_Sergey_*_* |
12.8.2007, 20:25
Всем здрасте начинаю собирать корманного Бармалея все детали есть, но найти печатку не могу,
пожалуйста ткните где она лежит желательно в лауте , просто заново все перечитывать нету времени, заранее спасибо. |
12.8.2007, 20:56
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 25.1.2007 Из: Мариуполь Пользователь №: 8106 |
На малых мощьностях (насколько я помню до 11,5КВатт) обходятся встроенными диодами. Но я думаю что частотный пребразователь не совсем подходящий пример потому как невидел частотников выше 400Гц. А вот высоковольтные в самый раз. Я даже к "бармалею" ихний транс с разрядником цеплял, прекрасно работает. Правда установка маломощная была (ширина разряда 800мм) и надолго не включал потому что от азона здохнуть можно без вентиляции. Ну уж какая в ремонте на тот момент была. Ну это так отступление от темы. Спасибо что указали конкретно какие типы элементов стоит использовать. Всего две строчки текста из за которых страницу нагрузили отчасти ненужной информацией. GOLUB спасибо за фотосы. 400 Гц это не совсем то...... Если ничего больше не помогает, почитайте наконец инструкцию! Эти 400 Гц имеют ШИ модуляцию 2-50 кГц!!!!!!!!!!! так что строятся частотники по всем правилам ИИП.............. -------------------- Голова- предмет темный, изучению не подлежит......(С) граф Калиостро
12.8.2007, 21:05
Интересно, а какое максимальное заполнение %? 12 мкс, точнее померять нечем. В схеме менял только С8= 2000 пф. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
12.8.2007, 21:09
Всем здрасте начинаю собирать корманного Бармалея все детали есть, но найти печатку не могу, пожалуйста ткните где она лежит желательно в лауте , просто заново все перечитывать нету времени, заранее спасибо. Есть много денег? golub уже таких предупреждал, насчет палева. потом снова вернетесь сюда, и снова будете задавать отвеченные много раз вопросы. Вы же так спецов разгоняете, народ!!!!!! а когда они отсель уйдут, заимевшись отвечать на одни и те же , мягко говоря , идиотские вопросы, Вам просто не у кого будет спросить, если возникнет ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нештатная ситуация.Эта участь постигла многие форумы по сварке, и не только. Либо народ уйдет на закрытые форумы, типа монитор.ру, где для регистрации нужен экзамен на профпригодность, а все посты с воплями типа "мне некогда, дайте мне...." безжалостно удаляются модератором., и про Вас просто даже не узнают. Здесь рассмотрены почти все возникающие в процессе постройки ситуации. Распечатайте форум, и почитывайте себе вместо журнала в сортире- тоже польза будет. У Вас не меньше всех времени, посмотрите на время постов- народ отвечает далеко заполночь, отрывая столь ценное для Вас время от СВОЕГО сна. Утрудите себя просмотром 1 страницы 1 части форума, или пройдите максимум 5 страниц назад- там где-то было. -------------------- Голова- предмет темный, изучению не подлежит......(С) граф Калиостро
12.8.2007, 22:18
Доброго вечера.
Есть вопрос к любителям экзотики. Может кто встречал такой прокат( или литьё, ХЕЗ)? Его обычно по метражу продают. Если кто видел, откликнитесь. Спасибо. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
12.8.2007, 23:04
Доброго вечера. Есть вопрос к любителям экзотики. Может кто встречал такой прокат( или литьё, ХЕЗ)? Его обычно по метражу продают. Если кто видел, откликнитесь. Спасибо. Есть на Арраксе такой дядя, занимается такими профилями, 80509920336,545154, магазин CHIP. Есть ли у него именно такой -ХЕЗ..... -------------------- Голова- предмет темный, изучению не подлежит......(С) граф Калиостро
12.8.2007, 23:15
Есть на Арраксе такой дядя, занимается такими профилями, 80509920336,545154, магазин CHIP. Есть ли у него именно такой -ХЕЗ..... Да был я у него. По нашей тематике близко ничего. Одноплат с Ккм малюю ( один слой вроде должно получиться), хотелось- бы такие. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
13.8.2007, 1:14
Да был я у него. По нашей тематике близко ничего. Одноплат с Ккм малюю ( один слой вроде должно получиться), хотелось- бы такие. И как, получается? схемы\зарисовки есть? Какой транзюк в ккм поставите???? колитесь! А аську???оперативнее ведь....249999274 А за киосками магазины, там тоже кучка разных профилей валялась? -------------------- Голова- предмет темный, изучению не подлежит......(С) граф Калиостро
13.8.2007, 1:19
До сих пор любительского варианта я не видел. Скорее из-за колоссальных токов через ключ ККМ, более близких к сварочному
13.8.2007, 3:07
Всем здрасте начинаю собирать корманного Бармалея все детали есть, но найти печатку не могу, пожалуйста ткните где она лежит желательно в лауте , просто заново все перечитывать нету времени, заранее спасибо. Не парся, все файлы хранятся у сдесь. http://nexor.electrik.org/svarka/ -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
13.8.2007, 3:22
Не парся, все файлы хранятся у сдесь. http://nexor.electrik.org/svarka/ Добрый А зря- поискал бы, заодно и подчитал материалу, а так попалит же, устройство не из ряда"не требует настройки и при отсутствии ошибок в монтаже начинает работать сразу". С кондерами разобрался? а то я еще кучу хлама нарыл, могу дать, интересно...... -------------------- Голова- предмет темный, изучению не подлежит......(С) граф Калиостро
13.8.2007, 3:24
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 18.4.2007 Из: РФ Пользователь №: 8560 |
Все удивляюсь. Нет предела человеческим желаниям. Таскал раньше обычную сварку-вырили на мачтах высотой 30-70метров.(1провод-к мачте,держак-с собой).Казалось сварка большая.
Собрал в дипломате (фото выкладывал на стр 14). Теперь сварку наверх и 220. По весу 6,4 кГ вместе с сетевым проводом. Опять кажется большой. Почти собрал вторую. Остался транс и все запихать в трубу от вытяжки (12х12х34см). Транс пробую мотать на 4-х Ш20х16. 45кГц.140А хочется. (1- 4+4+4+4 2- по 5 вит в параллель) На таких ШаШках кто-нибудь собирал? |
13.8.2007, 3:39
Все удивляюсь. Нет предела человеческим желаниям. Таскал раньше обычную сварку-вырили на мачтах высотой 30-70метров.(1провод-к мачте,держак-с собой).Казалось сварка большая. Собрал в дипломате (фото выкладывал на стр 14). Теперь сварку наверх и 220. По весу 6,4 кГ вместе с сетевым проводом. Опять кажется большой. Почти собрал вторую. Остался транс и все запихать в трубу от вытяжки (12х12х34см). Транс пробую мотать на 4-х Ш20х16. 45кГц.140А хочется. (1- 4+4+4+4 2- по 5 вит в параллель) На таких ШаШках кто-нибудь собирал? Это все от лени Она , как известно двигатель прогресса Первый вариант весил 3,8кг, шас пытяюсь в 2 влезть......Тяжело на плече, блин......габарит- 105х250х340 новый будет.....буржуйский- 1,8 , абыдно, блин..... -------------------- Голова- предмет темный, изучению не подлежит......(С) граф Калиостро
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 4:55 |
