![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
Незнаю какое кольцо у бармалея, я пробовал К20Х10Х5 импортное. При 40 витках тоже сваливается. Намотал по 80 витков 0,35мм вроди нормально работает, транзистор холодный, На осциллограмме верх горбатый и наблюдаются автоколебания. Фронты и спады ровные. Короче неочень радует глаз. попробую еще с витками поэкперементировать. у меня колечко 32х17х7 в сотке, разломано пополам и склеено обратно, 35 витков жилами от телефонного кабеля и всё ок. всё это работает на 40 кгц, импульсы как в учебнике, уже проверено не просто в холостую а с полтинниками,и током в районе 60 ампер на выходе... -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
Ещё бы с таким обручем 32х17х7 небыло нормально. сечение то сравни.
Кстати надо попробовать частоту поднять у меня почемуто 32 с копеечкой, наверное кондёр грешит. А какин там в твоём учебнике импульсы ???. Ктонибудь выкладывал эпюры? что там на выходе БУ долно наблюдатся? -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 ![]() |
Незнаю какое кольцо у бармалея, я пробовал К20Х10Х5 импортное. При 40 витках тоже сваливается. Намотал по 80 витков 0,35мм вроди нормально работает, транзистор холодный, На осциллограмме верх горбатый и наблюдаются автоколебания. Фронты и спады ровные. Короче неочень радует глаз. попробую еще с витками поэкперементировать. Принцип тот же как в калькуле лысего-нужен зазор. -------------------- На абордаж!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 ![]() |
Просвятите кто знает о вентиляторе со встроенной регул. частоты от температуры, типа как в Бармалее 100.
Что это за зверь такой? Что там за термопара? Она подбирается, или идёт вместе с вентилятором? Годятся ли для этого дела любые вентиляторы с тремя проводами, ведь по жёлтому проводу тоже регулировка происходит в компе? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 6.7.2007 Из: Краматорск Пользователь №: 8937 ![]() |
Кто нибудь знает какая магнитная проницаемость у кольца в трансформаторе управления в Бармалеевской сотке? Намотал на К20*10*5 2000нм обмотки по 40 витков (у Бармалея 35) сердечник сваливается в насыщение. При 80 витках (обмотки последовательно) все отлично, но того провода что у меня есть я столько не просуну, а если и просуну это будет уже не торик а шарик ![]() Берем колечко 2000НМ размера 20*12*6 (сечение феррита тож самое, а проводов влазит раза в полтора больше), ломаем на половинки, потом складываем, проложив в местах слома полоски бумаги А4 шириной 1.5-2мм, чтоб в зазоре остались пустоты, туда затечет клей.Снаружи временно скрепляем по внешней стороне полоской бумажного скотча шириной 5мм длиной 100мм. Мотаем проводом 30 витков с небольшим пропуском на местах слома , подключаем L-метр . Сжимая или наоборот раздвигая половинки кольца, получаем 100 мкГн. Удерживая в таком положении, капаем суперклея на зазор, клей со своей текучестью заполняет пустоту. Держим, пока не прихватится, и следим за индуктивностью(еще несколько секунд можно изменить зазор). Когда высохло(10-20 мин.) , удаляем провод, наплывы клея , наружную полоску скотча на всяк проливаем супером, чтоб крепше держалась, изолируем кольцо и мотаем сразу в 4 жилы проводом разных цветов от витой пары. Ежели хоть в начале витки укладывать ровно(шлейфом, не давая проводам перекручиваться), то 30 витков без проблем влезет. БУ.jpg Работают в трех Barmaley-PC , правда на 40кГц. При запуске одного аппарата пробовал грузить обе выходные обмотки кольца двойной нагрузкой - на каждую по 100 Ом и 15нан. Держит. |
Кто нибудь знает какая магнитная проницаемость у кольца в трансформаторе управления в Бармалеевской сотке? Намотал на К20*10*5 2000нм обмотки по 40 витков (у Бармалея 35) сердечник сваливается в насыщение. При 80 витках (обмотки последовательно) все отлично, но того провода что у меня есть я столько не просуну, а если и просуну это будет уже не торик а шарик ![]() Управляющий транс, это обыкновенный прямоход. Вот и расчитывай его как силовой транс. А какакя проницаемость, знать необязательно, главное какое у него Внас, и Востат. МОжно зазорчиком уменьшить Вост. Ещё зазор нужен для быстрого размагничивания на малом Кзап. У меня лично без зазора на малом Кзап был затянут задний спад, дык зазор исправил дело. |
Просвятите кто знает о вентиляторе со встроенной регул. частоты от температуры, типа как в Бармалее 100. Что это за зверь такой? Что там за термопара? Она подбирается, или идёт вместе с вентилятором? Годятся ли для этого дела любые вентиляторы с тремя проводами, ведь по жёлтому проводу тоже регулировка происходит в компе? Если ты имееш ввиду те что температуру внутри ящика мерят но у мея с вентилятором еше целый блочёк прикручен и температуру показывает, а какой там тип термопары хрен его знает, там все так кмпактно заделано. А те что на проце и видеокарте ставят, так там термодатчики прямо в ядро упакованы. Самое простое сходить в компутерный магази и узнать, или в интернет магазинах посмотреть, там обычно и фотки есть. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Просвятите кто знает о вентиляторе со встроенной регул. частоты от температуры, типа как в Бармалее 100. Что это за зверь такой? Что там за термопара? Она подбирается, или идёт вместе с вентилятором? Годятся ли для этого дела любые вентиляторы с тремя проводами, ведь по жёлтому проводу тоже регулировка происходит в компе? там нет термопары, там терморезистор, идёт вместе с вентилятором, на отдельном проводке болтается, по жёлтому в комповых не управление а измерение частоты вращения, я даже по этому жёлтому защиту сделал от остановки вентиляторов, но с ней какой то косяк, на макете работала, спаял в смд непашет, буду дальше ковырять может заработает... -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
там нет термопары, там терморезистор, идёт вместе с вентилятором, на отдельном проводке болтается, по жёлтому в комповых не управление а измерение частоты вращения, я даже по этому жёлтому защиту сделал от остановки вентиляторов, но с ней какой то косяк, на макете работала, спаял в смд непашет, буду дальше ковырять может заработает... По жёлтому проводу телепается открытый коллектор ( датчика частоты вращения). Вопрос к Гуру. Какая форма на вторичке ТТ в ХХ, на самой обмотке запаянной в схему. В моём случае равнобедренный тр- к, гдето в районе 1,5 вольта амплитуды. Заканчиваю лепить Кольт на двух платах (первичка- вторичка), так вот 40 вт лампочку еле еле засвечивает. А ток намагничивания получился чуть больше 1,5а. Е70, 1-16, 2-5, 40 Кгц. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 12.7.2007 Пользователь №: 8973 ![]() |
[quote name='Jonnik'
Кто нибудь знает какая магнитная проницаемость у кольца в трансформаторе управления в Бармалеевской сотке? Намотал на К20*10*5 2000нм обмотки по 40 витков (у Бармалея 35) сердечник сваливается в насыщение. При 80 витках (обмотки последовательно) все отлично, но того провода что у меня есть я столько не просуну, а если и просуну это будет уже не торик а шарик ![]() [/quote] Ребята оъясните мне бестолковому-зачем изобретать велосипед?У Бармалея намотан на Ш7*7 и я так мотал 4 по 35 витков.Работает без проблем.А феррит такого типоразмера стоит на плате фильтра питания любого совдеповского телевизора. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 27.6.2007 Из: Донецк Пользователь №: 8900 ![]() |
Да уж, с ТОРами полная лажа, на рынке покупал, маркировка какбудто руками рисовали, толком ни одна не заработала, на имраде покупал, вроде работают, я делал частотный регулятор, и там собирал такой блок питания, и ток держит и не греется, вообще странно, у нас на рынке ТОР стоит 9гр. а на имраде 14, но и внешне они разные.
Гость_Артём_* |
Гости ![]() |
Я в Имраде купил 53HD420 - оказались все пустышки! Имрад - ацтой!
Гость_PUX_* |
Гости ![]() |
Подскажите пожалуйста чтоможет быть с соткой бармалея.
Все собрал померял нормально, включаю чтото визжит очень громко, делаю КЗ на выходе нормально только размыкаю, ХХ, обратно визжит. И причем интенсивность визжания изменяется с изменением положения регуляторатока. |
Поменяй концы на трансформаторе тока.
Намотал согласующий в чашках 20х10х12 по 25 витков 0,35, зазор на среднем керне примерно 0,2. фронты и спады ровные, верз низ немного завален нод углом градусов 15 (картинки не прикрепляются,такбы показал)
Гость_PUX_* |
Гости ![]() |
Намотал согласующий в чашках 20х10х12 по 25 витков 0,35, зазор на среднем керне примерно 0,2. фронты и спады ровные, верз низ немного завален нод углом градусов 15 (картинки не прикрепляются,такбы показал) имхо в чашках нормальную изоляцию между обмотками нереально сделать... -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 8.4.2007 Пользователь №: 8505 ![]() |
Проблему с согласующим трансформатором решил грубо и тупо, взял колечко чуть побольше (возможность позволяет
![]() Спасибо всем кто откликнулся. Gooddi С витками можеш не экспериментировать, убедился что безполезно. Даже при большем количестве витков (50-80) не хватает мощности (загиб уголка на конце импульса). Возможно зазор бы помог (хотя не уверен) но неохота натягивать то что работает на грани, больно уж транзисторы дорогие да еще ждать пока привезут. Цитата А какин там в твоём учебнике импульсы ???. Ктонибудь выкладывал эпюры? что там на выходе БУ долно наблюдатся? Должны наблюдаться прямоугольники вверх от нуля с резкими фронтами и спадами прямой полочкой и без всяких колебаний. Может быть небольшой выброс в начале импульса если амплитуда импульсов меньше напряжения стабилитронов. KOLYAN У Бармалея в сотке все таки кольцо. Просто Ш7*7 занимает много места (главное большой по высоте) и когда собираеш аппарат в БП АТХ не влезает. PUX Проверь БП (пульсации) и сожми феррит трансформатора. А не удается определить что именно пищит? |
Блин, а я тоже заказал на имраде 53HD420, ещё правда не платил, надо одну взять попоробовать.
Gooddi
Расколол и снова склеил суперклеем колечко К20*10*5 как советовали. Был приятно удивлен. С Бармалеевскими данными все работает в лучшем виде на любом Кзап. Так что если еще не разобрался с согласующим трансом драйверов расколи колечко пополам и склей, не пожалееш. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2025, 17:25 |
