Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я.
Genadiy
сообщение 6.4.2007, 11:47
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Продолжение темы. Начало - Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 1-я - см. на http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...t=0&start=0
Цитата(gut)
Цитата(вут)
Почитал инфу по резонансникам , вопрос такой почему если у него перед косым одни преимущества( меньше нагрев , минимум деталей в мосту, мягче условия для транзюков), а все делают косые мосты.?????? icon_eek.gif
А почему у нас в стране собирают Жигули а весь мир ездит на приличных машинах? Ответ сам напрашивается.icon_smile.gif
С другой стороны надо сначало набить руку и шишки на косом,потом сделать резонансник и только потом дойдет что он проще....Если сразу сделать резонансник будет не интересно.Тупо повторил схему и она работает,ну что за интерес....а вот если сначала протрахаться с косым,сжечь хотябы пару транзисторов,доказать себе что я это могу,а потом собрать нормальный сварочник.Жалко только что споры и расчеты о том какие снаберы применять,как фазировать токовый транс.какие с него должны быть осцилограмы и.т.д.при изготовлении резонансника уже не понадобяться и тогда станет понятно сколько времени было потрачено в пустую.Не знаю как кому ,а мне своего времени очень жалко.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 24.3.2008, 3:22
Сообщений в этой теме
- Genadiy   Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я.   6.4.2007, 11:47
- - Alexboy   2 Zond Я заказывал в чип и дип в москве, сам из ом...   6.4.2007, 15:02
- - Chaynik   Genadiy "С другой стороны надо сначало набит...   6.4.2007, 17:55
- - igor.199   Цитата(Chaynik)Genadiy  "С другой сторон...   6.4.2007, 18:38
- - Chaynik   igor.199 Её можно только купить за 30 $ .   6.4.2007, 18:55
- - Genadiy   Я прямо прослезился, надоже какой я лох, что косой...   6.4.2007, 20:02
- - Jonnik   Camelot спасибо за подсказку, значит у меня все вк...   6.4.2007, 20:02
- - Camelot   Jonnik а ты в корпусе от АТХ блока делаешь? если д...   6.4.2007, 20:34
- - Genadiy   Цитата(Camelot)Jonnik а ты в корпусе от АТХ блока ...   6.4.2007, 20:38
- - igor.199   Цитата(Chaynik)igor.199 Её можно только купить за...   6.4.2007, 20:47
- - Гость   Цитата(Chaynik)Привожу правильный расчёт и статьи ...   6.4.2007, 21:42
- - Chaynik   Гость " И при таких условиях будет не 11Вт, ...   6.4.2007, 22:13
- - Плохой гость   [quote="Camelot"]Jonnik а ты в корпусе о...   6.4.2007, 22:51
- - Camelot   Плохой Гость ой блин все такие умные стали у ме...   6.4.2007, 23:20
- - Гость   Camelot, чего уж не умаляю у вашей республики , т...   6.4.2007, 23:34
- - lee   Привет всем сваркостроителям!!! Вот тоже надумал п...   6.4.2007, 23:57
- - Camelot   Гость я пробовал покупное хлорное железо пару плат...   7.4.2007, 0:39
- - Плохой гость   Camelot , Медный купорос продается в виде удобрени...   7.4.2007, 0:56
- - lee   Camelot У меня 123 стоят, сопры 4,7 ом....не пойм...   7.4.2007, 1:36
- - Camelot   lee а может у тебя провода длинные от драйвера к к...   7.4.2007, 3:06
- - lee   Всё, разобрался.....резюки которые стоят в затвора...   7.4.2007, 8:48
- - Chaynik   Испытал трансик на Е70. Гонял на нихроме 10 минут...   7.4.2007, 10:39
- - Zond   Сотка   7.4.2007, 12:29
- - Zond   Сотка   7.4.2007, 13:19
- - Zond   Сотка   7.4.2007, 13:36
- - Camelot   а дроссель тоже как у бармалея? у него там фолька ...   7.4.2007, 14:05
- - Chaynik   Zond Вчера пытал транс, дык диод заглючил. Красна...   7.4.2007, 14:11
- - Zond   Диод   7.4.2007, 14:25
- - САНЕК   Zond Скинь пожалуйста плату управления,(varvarvor...   7.4.2007, 15:41
- - Гость   Zond и мне скинь платки если не затруднит хочу то...   7.4.2007, 16:16
- - Android   Re: Сотка   7.4.2007, 16:18
- - Android   -А кто сталкивался с проблемой поджига дуги на мал...   7.4.2007, 16:33
- - Camelot   не знаю как на инверторе но думаю суть таже в боди...   7.4.2007, 17:11
- - Chaynik   Мужики, подкрутил регулятор срабатывания вентилято...   7.4.2007, 18:53
- - Androin   Я сделал инвертор не по схема бармалея, а передела...   7.4.2007, 18:56
- - iorg   http://win.mail.ru/cgi-bin/readmsg/P407189...ode=a...   7.4.2007, 19:58
- - Chaynik   Androin http://www.mastercity.ru/vforum/showpost...   7.4.2007, 20:28
- - Chaynik   iorg Ёлы палы, я долго регистрировался, но так и...   7.4.2007, 20:48
- - Jonnik   Camelot Делаю пока вообще без корпуса, все разложе...   7.4.2007, 21:13
- - Android   Chaynik Мдаа...фотки забавные, каких только чудес...   7.4.2007, 21:14
- - witek71   Всем здравствуйте прочел весь форум, занятно реши...   7.4.2007, 22:27
- - Genadiy   Цитата(witek71)Всем здравствуйте прочел весь форум...   7.4.2007, 22:33
- - САНЕК   Кто нить пытался засунуть обмотки в термоусадку? С...   7.4.2007, 22:36
- - Genadiy   Цитата(САНЕК)Кто нить пытался засунуть обмотки в т...   7.4.2007, 22:47
- - Chaynik   САНЕК Genadiy Читал на форуме мастерсити и плохой...   7.4.2007, 22:55
- - САНЕК   Сдесь прочел насчет киянки-я обжима тисками. Насче...   7.4.2007, 23:01
- - Genadiy   Цитата(Chaynik)САНЕК Genadiy Читал на форуме маст...   7.4.2007, 23:03
- - Chaynik   САНЕК "Насчет вакума-отлично,но где взять ка...   7.4.2007, 23:06
- - САНЕК   И еще,забыл. Сварганил плату управления на СМД,раз...   7.4.2007, 23:09
- - witek71   Genadiy спасибо за ответ буду пробовать, насчет ...   7.4.2007, 23:18
- - САНЕК   Chaynik! Круто!!!А главное просто (это по поводу ...   7.4.2007, 23:26
- - witek71   САНЕК а пропилить ?да и на мастерси гдето встречал...   7.4.2007, 23:34
- - Camelot   не нужен там никакой зазор, зазор делают в шашках ...   7.4.2007, 23:54
- - PUX   сварочник бармалея   8.4.2007, 9:32
- - Gre-Kir   и мне на gre-kir(собака)yandex.ru пожалуйста   8.4.2007, 9:59
- - Alexboy   транс на 2-х Е70 он же а это 65 проводов 0,8 , с...   8.4.2007, 10:35
- - mikael-p   и мне на mikael-p(собака)yandex.ru пожалуйста   8.4.2007, 15:25
- - Chaynik   Alexboy Рассеяние, ну очень большое, у транса так...   8.4.2007, 17:11
- - Camelot   Chaynik читай описание прямо под фоткой   8.4.2007, 17:46
- - Chaynik   Уж в два Е70, можно было нормальную катушку намота...   8.4.2007, 18:57
- - Chaynik   Alexboy Это типа "конструктивная критика...   8.4.2007, 19:12
- - iorg   С первыми фотками неувязочка вышла.Я думаю для пер...   8.4.2007, 19:25
- - СВП2   Всем привет! Ктонибуть из своявших инвертор наблюд...   8.4.2007, 19:29
- - Camelot   всю эту срачь с седьмой ноги можно убрать грамотно...   8.4.2007, 19:42
- - Androin   У меня тоже было попадалово с ВЧ-наводками, так я ...   8.4.2007, 20:05
- - lee   Re: Сотка   8.4.2007, 20:11
- - lee   Jonnik может нижняя игла и изза проводов, у меня ...   8.4.2007, 20:17
- - Android   Я считал транс на Ш 20х28 НМС таким вот образом, в...   8.4.2007, 20:35
- - Android   Цитата(Androin)У меня тоже было попадалово с ВЧ-на...   8.4.2007, 20:43
- - Chaynik   Ну, и я свой засвечу.Вес 4 кГ.   8.4.2007, 21:04
- - PUX   сварочник бармалея на 100А   8.4.2007, 21:43
- - Android   [quote="Chaynik"]Ну, и я свой засвечу.Ве...   8.4.2007, 22:04
- - Android   [quote="Chaynik"]Ну, и я свой засвечу.Ве...   8.4.2007, 22:05
- - Genadiy   Ну тогда уже и мой первый,резонансный.Вес правда 4...   8.4.2007, 22:23
- - I.Cherry   Народ, для начала ВСЕХ поздравляю из СВЕТЛЫМ ПРАЗД...   8.4.2007, 22:29
- - I.Cherry   KLIM, вы не забыли об обещании? а то уже 9-я стр...   8.4.2007, 22:38
- - Chaynik   Android Аппарат на 145 А настроил.Клемы делал сам...   8.4.2007, 22:51
- - Chaynik   Genadiy При каком токе ПН 100% на баласте?   8.4.2007, 22:59
- - Genadiy   Гонял на 150А на баласте 10минут.Больше не смог(ба...   8.4.2007, 23:12
- - Android   Теперь вот о чем: - постов 5..6-ть нашел о том , ч...   9.4.2007, 7:43
- - САНЕК   У меня первый сотка по 100% схеме бармалея. Подска...   9.4.2007, 8:03
- - Android   САНЕК У меня на Ш20х28НМС, w1=35витков(d=1.2mm в...   9.4.2007, 8:12
- - kretin   Genadiy ЦитатаГонял на 150А на баласте 10минут А н...   9.4.2007, 14:05
- - Android   Повернул вентилятор в обратку, теперь он выдувает ...   9.4.2007, 15:57
- - lapa   Android Я посмотреп. но без интереса и думаю что ...   9.4.2007, 17:07
- - Alexboy   2 Chainik Спасибо за критику, буду думать и провер...   9.4.2007, 17:34
- - Jonnik1   Переделал наконец радиаторына силовых транзисторах...   9.4.2007, 20:33
- - СВП2   Jonnik1 ...   9.4.2007, 21:11
- - Chaynik   Мужики, не гонитесь за амперами. Сегодня игрался с...   9.4.2007, 21:19
- - СВП2   ChaynikДык поменял токовый шунт, и ток КЗ стало 18...   9.4.2007, 22:24
- - Camelot   сейчас намотал дроссель на маленьких строчниках дл...   9.4.2007, 23:55
- - вут   Camelot у бармалея неверные данные по индуктивнос...   10.4.2007, 6:34
- - KLIM   I.Cherry http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-p...   10.4.2007, 10:38
- - Chaynik   СВП2 Ёмкость 8н3. Сеёчас макс ток 150А, КЗ 155А. ...   10.4.2007, 11:37
- - lee   Jonnik1 На иглах пару колебаний есть но мизерные ...   10.4.2007, 11:38
- - I.Cherry   Цитата(KLIM)I.Cherry http://pdf1.alldatasheet.com...   10.4.2007, 11:49
- - KLIM   I.Cherry Доставать то можна, проблема не в этом. ...   10.4.2007, 13:05
- - iorg   lee У меня вторичка намотана проводом заводским в ...   10.4.2007, 18:46
- - Zond   Иглы   10.4.2007, 21:09
- - Алексей Николаевич   2Chaynik: Ну просвети тупого по части регенеративн...   10.4.2007, 21:44
20 страниц V   1 2 3 > »
Тема закрытаОткрыть тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2025, 22:34
