Помогите опознать эл.двигатель , Узнать мощность двигателя для подбора конденсатора
Slava2
сообщение 12.3.2018, 10:18
Пользователь №: 53790
Достался по случаю эл.двигатель Imep. Шильды нет. Нужно узнать его мощность, что бы подобрать конденсатор для подключения к 220В. В сети нашел только габариты отечественных двигателей(
Размеры: d вала (под шкивом) - 22мм, высота до середины вала - 90мм, фланца нет, лапы отверстия 140*100мм. Может кто знает где есть габариты движков Imep. Фото не грузится(
Костян челябинск...
сообщение 12.3.2018, 10:25
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
В конструкции асинхронных двигателей кардинально не меняется ничего уже лет 50, если не больше. Берите за основу каталог российских двигателей или какие найдете другие. Параметры будут верными с точностью 10%. А вам этой точности достаточно
сообщение 12.3.2018, 13:45
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
АИ90... далее по габаритам (длина статора) движка в справочнике находите скорость и мощность.
Скальпель Оккама
Slava2
сообщение 12.3.2018, 14:13
Он похож на АИ90L, но при разном числе полюсов разная мощность. Разница по габаритам только немного в весе. А мощность от 0,75 до 3. Как определить количество полюсов? Определить взвешиванием?
сообщение 12.3.2018, 14:36
icon_biggrin.gif подключите к частотнику, задайте основные параметры : 380В 50Гц и проведите автонастройку.
- частотник сам измереет параметры электродвигателя (процедура сложная в мозговом понятии) настроится на нужные параметры, а вы их потом подглядите в значениях параметров.
Slava2
сообщение 12.3.2018, 15:04
Ну да, осталось найти частотник(((
Костян челябинск...
сообщение 12.3.2018, 15:16
Из: Челябинск
Сносите туда, где есть три фазы. Подключите. Померяйте обороты и токи по фазам. Обороты можно померять даже с помощью какого-нибудь приложения на смартфон. Токи на таких маленьких двигателях на холостом ходу практически равны номинальным. Тоже можно сравнить с каталожными
сообщение 12.3.2018, 15:49
Возможно ваш из этой серии и вовсе не на 380 В?
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=22238
Все российские АИР90 выпускают с валом 24 мм и мощностями 1,5кВт-1000об/м; 2,2 кВт, на 1500 и 3 кВт на 3000 об/мин
АИР 80 с 22 валом. Еще, диаметр статора, чем выше скорость тем меньше.
Или поискать в европейских справочниках.
Скальпель Оккама
eugevict
сообщение 12.3.2018, 19:57
Пользователь №: 41773
Для начала надо-бы проверит э.д., а он вообще живой и начать с мегера
Slava2
сообщение 12.3.2018, 21:53
Был подключен тремя проводами, звездой.
https://plus.google.com/u/0/photos/photo/10...133894847986514
Европейский справочник искал (IMEP). но не нашёл(
Сообщение отредактировал Slava2 - 12.3.2018, 22:03
eugevict
сообщение 13.3.2018, 1:28
У двигателя сколько выводных концов из статора ?
Slava2
сообщение 13.3.2018, 10:15
Три точно есть)
Но точно скажу в Пт. (Приеду на дачу)
сергей_абрамов
сообщение 13.3.2018, 20:44
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Хотя бы фото) а то мы же не бабка Ванга.
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
сообщение 13.3.2018, 23:07
Но по картинке, если говорим про этот ЭД, его выходной вал расточен!
Скальпель Оккама
гудвин 30
сообщение 14.3.2018, 8:11
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Вот его вид.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 14.3.2018, 8:16
Slava2
сообщение 14.3.2018, 8:59
Цитата(гудвин 30 @ 14.3.2018, 8:11) *
Вот его вид.
Спасибо, что прицепили фото, у меня не получалось. В вала под шкивом - 22мм, чуть ближе к корпусу - 24мм.
сообщение 14.3.2018, 10:10
Если речь об этом ЭД, по виду вал восстанавливался посредством наплавки и последующего обтачивания.
Поковыряйтесь здесь: http://servomotors.ru/documentation/electr...1/book1p51.html
Вряд ли эти ЭД точно совпадут с российскими, только приблизительно.
Остается как было сказано подключиться к сети и снять характеристики
Скальпель Оккама
Slava2
сообщение 14.3.2018, 11:32
Очень похож на 4A90L. Но мощность?... Привезу в Питер после выходных, сниму еще размеры, взвешу и поищу где можно подключиться и замеряться. Кто знает где в Питере могут помочь?
Сообщение отредактировал Slava2 - 14.3.2018, 11:34
eugevict
сообщение 14.3.2018, 11:40
Сообщение #19
Такие проточки вала, от большого ума делают, встречались Э.Д. румынского производства, вот у них валы были на шаг тоньше наших при одинаковой мощности и оборотах.
Замерьте обороты.
Сообщение отредактировал eugevict - 14.3.2018, 11:44
Slava2
сообщение 19.3.2018, 10:04
Сообщение #20
Отдал на завод, в эл.цех. Все проверят, всё расскажут. Потом отпишусь. Всем огромное спасибо за помощь)))
Отзвонились. Мощность ~ 1,1-1,2 кВт, 1500 о/мин. Сказали нужен рабочий конденсатор 40-50 мкф.
Сообщение отредактировал Slava2 - 20.3.2018, 10:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 20:48
