Ремонт магнетрона , Варианты работы магнетрона печи СВЧ без проходных конденсаторов..?!
ali.bar60.
сообщение 11.3.2018, 23:23
Пользователь №: 53786
... ремонт микроволновки. Пробило проходные конденсаторы магнетрона..! Сам магнетрон живой? Оченнно ум.ручонками удалил кандеры! Каковы варианты работы магнетрона без проходных кандеров?!? В нашем колхозе сложно найтить 470пф на 5Квльт...?!?!
С ув.дед Василий...РФ Алт.кр...пос Алейский..г.2018...марта 12...от Р.Х..
гудвин 30
сообщение 12.3.2018, 8:20
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Как вы проверяли проходные конденсаторы.Вход выход или вход корпус.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 12.3.2018, 8:23
off.open
сообщение 12.3.2018, 12:06
Пользователь №: 50389
Сам такое не делал ... читал, что работает нормально, только повышается уровень электромагнитных помех.
сообщение 12.3.2018, 14:00
относительно фото - скажу так: черный юмор. Почему: обычные калоши не являются изолятором, защищенность по IP - тоже не отвечает требованиям тем более долгосрочным. Заземлить как на то предназначены уличные электрощитки не возможно.
Второе, не стану отсебятину гнать, а дам ссылку прочитав которые поймете что такое проходной конденсатор для чего нужен и чтобы не путали Хй с пальцем (разделительными конденсаторами)
clck.ru/Cx2Zp
clck.ru/Cx2ab
ali.bar60.
сообщение 13.3.2018, 1:16
...благодарен за понимание и посещение..!!
Кандеры /прохдн.// прозвонил ВХОД×масса...,кругом короткое...! Высверлил клепки,разобрал,смонтировал на эл.монт.колодки..,в это же гнездо ..,заизолировал. Последний шаг ,енто практическое испытание! Будем пробовать! Вся наша жизнь сплошна игра.
Вот кабы ишо саму м
агнетрону проверить-прозвонить-провести ревизию..?!?!? Пока не вижу как...!!
Спасибо ребятки за помощь! Сами понимаете,до Бога высоко....,до городу далеко...,до платных мастеров дорого...!
С ув.дед Василий...г.2018...марта 13...от Р.Х..
гудвин 30
сообщение 13.3.2018, 8:19
Из: курская обл
В ламповых Ч.Б телеках стоят вот такие конденсаторы по второму аноду, по емкости такие же, по напряжению с запасом по размерам конечно мамонт.
Но присобачить можно ,одним концом на корпус другим на провод.Из современных есть вот такие.3 рис. https://www.chipdip.ru/product0/878715741
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 13.3.2018, 8:30
Инк
сообщение 13.3.2018, 12:41
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Где ж они современные? icon_smile.gif По-моему конденсатор для СВЧ найти проще, чем такие. А жаль, в отличие от импортных (синих) они держат заявленное напряжение.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
ali.bar60.
сообщение 14.3.2018, 5:31
...очень благодарен за помощь и стоящие советы! В сарайке порылся и окромя старого дедовского пулемету ничегоподходящего для замены проходных не нашел! Соседя тожеть ужо давно усе цветметовое пропили...,вместе с антенами.! Дна надежа,шо прилетють инопланетяне! Можа у них чего удасться стибрить втихаря. Сами знаете,что у хорошего хозяина и бычий хрензаместо шнура USB...!!!
С ув.дед Василий..мутант ядерного полигону СССР...Алт.кр...пос.Алейский...г.2018...марта 14...от Р.Х..
PS....- подскажите усетаки..?!? Каковы варианты...,шансы...,последствия запуска печи,магнетрона без проходных конденсаторов. Попробую сфотать мое рукоделие и засвечу туточьки...! С ув....
гудвин 30
сообщение 14.3.2018, 8:07
Из: курская обл
Ну раз вы ядер пережили то не чего страшного кроме помех в эфир не будет.Они там стоят что бы не шли помехи от магнетрона.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 14.3.2018, 8:09
сообщение 14.3.2018, 18:17
Пользователь №: 5663
ali.bar60., официальный язык форума - русский. Именно, русский, а не тот корявый выдуманный, которым Вы пытаетесь пользоваться.
Примите к сведению.
Предупреждений больше не будет.
Сергей ДД
сообщение 14.3.2018, 23:22
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Может поможет взято здесь Небольшое описание и типовая схемка.
Магнетрон работает на постоянке, это вакуумный прибор. Если вакуум не нарушен, накал звонится, то должен быть исправен. Если видимых повреждений нет(вакуум цел) и не работает, значит не хватает напряжения.
ali.bar60.
сообщение 15.3.2018, 5:17
...признателен всем участвовавшим....!!! Впечатление,что все живут по книгам,науке! А у нас в глубинке испокон веков функционирует кружок "ОЧУМЕЛЫЕ РУЧЬКИ...!!!"" Летающие тарелки ,синхрофазатроны,коллерирущие навороты изготавливаем при помощи кувалды /..инструмент простого крестьянина// и ласкового слова в адрес родной,любимой страны..! Т.к. других вариантов не имеем!
PS....родился,вырос на Сем/ском ядергом полигоне.. Четверо детей..,11 внуков,12 лет российских лагерей..и.т.д., и т.пр..!!
С ув.дед Василий...г.2018...марта 15...от Р.Х..
сообщение 15.3.2018, 7:22
и к чему это было?
Сергей ДД
сообщение 15.3.2018, 8:40
Из: Из СССР, РФ
Не такая уж у вас и глубинка см здесь
Земли Алейского района начали заселяться казачеством, раскольниками, беглыми крестьянами ...В июне 1920 года была восстановлена Советская власть. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif За период с 1929 по 1933 годы в районе образовано 76 колхозов. На территории района проходят железная дорога и автомобильная трасса А322 Барнаул — Рубцовск — Семипалатинск.
Взято здесь
Ваня Иванов
сообщение 17.3.2018, 13:14
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Сергей ДД @ 14.3.2018, 23:22) *
...Магнетрон работает на постоянке, это вакуумный прибор....
Искал, искал на схеме, где же там получается эта "постоянка", да так и не нашёл! Пульсирующее выпрямленное однополупериодное напряжение вижу, а вот "постоянку" не вижу - хоть убей! icon_smile.gif Ну не будет магнетрон работать на "постоянке", его надо возбуждать импульсным выпрямленным однополупериодным напряжением, а это далеко не "постоянка", а скорее урезанная "переменка", но имеющая кучу гармоник высшего порядка...
Забанен навечно!
Сергей ДД
сообщение 18.3.2018, 1:12
Из: Из СССР, РФ
Давайте посмотрим проще, обычным "чайниковским" взглядом.
Постоянное напряжение
Напряжение в электрической сети постоянно, когда с одной ее стороны всегда положительный потенциал, а с другой – отрицательный.
А то что вы перечислили, лично я бы считал icon_biggrin.gif разновидностью постоянного напряжения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.9.2026, 14:06
