Нестандартный вопрос |
| Гость_Гость_* |
3.7.2007, 19:05
Здравствуйте.
Заранее извините, если я обращаюсь не по адресу. Вообщем у меня достаточно нестандартная задача, к которой я ищу решение, и поэтому забрел сюда. Итак. У меня есть два предмета. Мп3 плеер и мобильный телефон. Мп3 плеер просто чудесен он всем-всем хорош (даже есть наружный динамик), но у него чрезвычаино быстро садится батареика. Телефон. Просто хороший телефон, звонит, принимает, но главное у него удивительно долго держащаяся батареика. Так вот. Задача заключается в том, чтобы вытащить батареику из телефона и интегрировать ее в плеер. Причем на внешний вид конечного предмета мне плевать. Чем вульгарнее выидет, тем лучше. Хотелось бы услышать ответы на то, как это можно сделать? \ к кому обратиться? \ какие курсы закончить чтобы мочь делать подобные авантюры самому? Спасибо. Да будет ток. |
3.7.2007, 19:55
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 1.7.2007 Пользователь №: 8915 |
Вы сильно заблуждаетесь. Изначально ваше предаоложение -идея неверна. Дело в разном энерггопотреблении этих приборов. Плейер потребляет много тока, так-как имеет электродвигатель. Хоть и миниатюрный. но он главный потребитель. Телефон потребляет ну очень маленький ток. Особенно , когда вы не пользуетесь им
Так-что используйте батарейки с зайчиками |
| Гость_Гость_* |
3.7.2007, 19:57
Спасибо, что сделали меня чуть-чуть умнее.
А как вы думаете, есть ли способ прокачать плеер? |
3.7.2007, 22:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1486 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Ставь СТ55
4.7.2007, 11:55
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 15.1.2007 Пользователь №: 8060 |
Цитата так-как имеет электродвигатель Откуда в МР3 двигатель??? - бред... Цитата Задача заключается в том, чтобы вытащить батареику из телефона и интегрировать ее в плеер Смотря какой плейер... Надо сравнить емкости аккумуляторов телефона и плейера. Если, предположим, у плейера - 450 мА/ч, а у телефона - 750 мА/ч - то имеет смысл заменить, или просто поставить в параллель второй аккумулятор, если - Цитата на внешний вид конечного предмета мне плевать .
4.7.2007, 13:27
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Использовать аккум телефона можно, но есть контрпредложение:
- сматать скотчем (или синей ПВХ изолентой, шоп готишна було) плейер с мобилой (типа Simens C35, какой не жалко), из мобилы (подпаяться к плате) вывести 2 провода в плейер. Так решаются 2 проблемы: 1. Не нужно будет подпаивать провода непосредственно к клеммам аккума, тем самым есть шанс НЕугробить его перегревом; 2. Зарядка аккума будет контролироваться через телефон (как и положено), не нужно будет "лепить" самостоятельное ЗУ. Вариант 2. Купить 2(или 4, с зарядником) маленьких пальчиковых, Ni-MH аккума на 1200мАч (или самые большие), соединить их в 2 батареи по 2 шт (аккуратно припаять проводки к клеммам, держа аккум в воде как теплоотводе). Далее провода и батарею крепим вышеуказанным способом к плееру и наслаждаемся музыкой с готичным видом. Дерзайте. Удачи. Пэ.Сэ. Длительное использование а)наушников-затычек и б)повсеместно плеера приводит к а)глухоте и б)отупению. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
4.7.2007, 18:05
[font="Arial Black"][/font]Откуда в МР3 двигатель??? - бред...
А что, у тебя ветер в качестве привода |
5.7.2007, 1:29
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
А что, у тебя ветер в качестве привода Или может пальцем крутишь
Наверное плеер просто на твердотельной флеш памяти. Зарядка аккума будет контролироваться через телефон (как и положено), не нужно будет "лепить" самостоятельное ЗУ Все литиевые акумуляторы оснащены собстенным контролером, можеш смело брать акумулятор от старой мобилы и паять- но он уже израсходовал свой ресурс и в плеере помимо памяти есть УНЧ и процесор которые также потребляют ток и немаленький. Практичнее взять три батарейки дюрасел самых большый и носить их в рюкзаке. |
5.7.2007, 15:53
Ну это другое дело. Тут пальчик не нужен. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2026, 18:22 |
