Объясните разницу , шкала уставок и ток расцепителя
Baks
сообщение 23.7.2007, 11:30
Пользователь №: 8925
Добрый день!
Подскажите пожалуйста Номинальный ток расцепителя, А и Уставки автомата - это одно и то же?
И как определить сколько фаз у автомата, а то в технических характеристиках приведено только число полюсов?
Связано ли кол-во полюсов с фазностью?
SergAn
сообщение 23.7.2007, 15:10
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881
Не совсем, к тому же надо конкретизировать ток какого расцепителя их бывает несколько, например: тепловой, электромагнитный, независимый и т.д.
Например, номинальный ток теплового расцепителя - это такой ток при котором он будет работать бесконечно (в соответствии с время-токовой характеристикой). В тоже время уставка расцепителя может изменяться в пределах допустим 0,8Iн - Iн - 1,25Iн. Все зависит от типа автомата, на некоторых автоматах нет регулировки уставки теплового расцепителя, соответственно уставка равна номинальному току.
Ток электромагнитного расцепителя - ток при котором происходит отключение автомата без выдержки времени, этот расцепитель иногда называют уставкой тока КЗ. На некоторых автоматах (особенно импортных) этот ток тоже регулируется, устанавливается кратность относительно номинального тока автомата, например: 6Iн, 8Iн, 10Iн, 12Iн.
Независимый расцепитель - отключает автомат при подаче на расцепитель определенного напряжения (номинального напряжения расцепителя) 12, 24, 220В и т.д.
В принципе столько же, сколько и полюсов. Дело в том, что к полюсу автомата можно подключить не только фазу, но и ноль (например к двухполюсному или четырехполюсному). А при постоянном токе вообще не используют понятие "фаза".
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Baks
сообщение 23.7.2007, 15:40
В технических характеристиках пишут: Номинальный ток расцепителей (In), А (ХЗ какого) и указывают значение: 10, 16, 25, 32 и т.д. Это и есть Шкала уставок?
Как я правильно понял: одно- и двухполюсные автоматы - это однофазные, 4-х - трехфазные, а вот 3-х полюсные, тоже трехфазные, но без нуля?
SergAn
сообщение 24.7.2007, 8:28
Из: Н.Новгород
Это ток теплового расцепителя. Значения тока 10, 16, 25, 32 и т.д. это не шкала уставок, а стандартный ряд тока, с каким можно купить автомат.
Не всегда двухполюсный автомат однофазный, в некоторых установках применяются трансформаторы на первичное напряжение 380В (не трехфазные). Они подключаются через двухполюсный автомат, к которому подсоединены две фазы.
Да.
Baks
сообщение 24.7.2007, 10:09
Если так, то как найти, определить шкалу уставок, ведь в тех. документах (в таком случае тогда она не указывается), а расчитывать вручную, вряд ли кто из проектировщиков будет.
И номинальный ток, почему-то в документации для конкретного типа автомата не указывается (а опять же эти пресловутые расцепители), но насколько я понимаю номинальный ток это одно, а токи расцепителя другое.
SergAn
сообщение 24.7.2007, 11:39
Из: Н.Новгород
Может я не так понял, поясните, что Вы подразумеваете под шкалой уставок?
Шкала уставок есть не у всех автоматов.
Да. Например, у автомата типа ВА51-39. У него номинальный ток 630А, т.е. сам автомат может длительно работать с таким током. Но расцепитель у него может быть на разные токи: 250, 320, 400, 630А в зависимости от необходимости.
На мощных автоматах типа ВА55-41 или NZM ф.Moeller стоит полупроводниковый расцепитель, который позволяет регулировать и рабочий ток и ток и время отключения при перегрузке, и ток отсечки (при КЗ) все кратно номинальному току автомата.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 7:39
