Выпрямитель двух фаз полупериодный , Подскажите какое напряжение получится |
Гость_Гость_Тимур_*_* |
7.3.2018, 16:59
Подскажите пожалуйста какое напряжение получится из двух фаз и вообще нужен ли там ещё провод от ноля
7.3.2018, 17:02
Гость_Гость сочувствующий_* |
7.3.2018, 17:17
Напишите пожалуйста подробнее: для чего нужен выпрямитель? Ток нагрузки? Характер нагрузки - ёмкостная, индуктивная, активная? Вываливайте всю информацию, форумчанам будет легче ориентироваться.
7.3.2018, 19:45
Напишите пожалуйста подробнее: для чего нужен выпрямитель? Ток нагрузки? Характер нагрузки - ёмкостная, индуктивная, активная? Вываливайте всю информацию, форумчанам будет легче ориентироваться. просто ради экспримента. Есть доступ к двум разным фазам, проверить хочу на обычных лампочках 220 вольт знаю что электрики ставят диод на лампочку и она тускло горит а главное мигает так что голова может разболеться. Вот я у них как то спросил почему так, а они мне ответили что это потому так, что лампочка горит на пол фазе. Я конечно не очень с током дружу но, думать и мыслить не запрещено я думаю. Вот я и подумал, а что если взять две фазы и естественно два диода по одному от каждой фазы - то какое напряжение будет на лампочке и как она будет блымать - И нужен ли ноль или земля как там правильно для такого выпрямителя. Может я что-то новое изобрел |
7.3.2018, 20:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3770 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
естественно два диода по одному от каждой фазы - то какое напряжение будет на лампочке и как она будет блымать Если диоды включены согласно на двух фазах, то на лампе будет около 170 В. Если встречно, то будет 0 В Лучше не лезьте, пока вас не убило или глаза осколками лампы не выбило (если диоды окажутся пробитыми и лампа взорвется) |
7.3.2018, 20:31
Если диоды включены согласно на двух фазах, то на лампе будет около 170 В. Если встречно, то будет 0 В Лучше не лезьте, пока вас не убило или глаза осколками лампы не выбило (если диоды окажутся пробитыми и лампа взорвется) Дима спасибо за предостережение, да я думаю что сам я это и не буду экспериментировать. Ну хотелось бы знать а как вы узнаете про напряжение. И еще мигать лампа наверно не будет я правильно понимаю? ведь если от каждой фазы взять по пол фазы то, получится одна целая - только почему тогда 170В а не 220В |
7.3.2018, 20:35
Выходит, что если лампа мигать не будет как на одной полуфазе, то можно сэкономить на напряжении и на ресурсе самой лампы да и ярче она будет светить надеюсь.
7.3.2018, 20:50
Ну хотелось бы знать а как вы узнаете про напряжение. И еще мигать лампа наверно не будет я правильно понимаю? Почитайте про однополупериодные выпрямители Среднее напряжение на выходе U=0.45Uвх (точная формула сложная, с корнями и Pi) Можете сами взять мультиметр и замерить напряжение до лампы и на лампе. ведь если от каждой фазы взять по пол фазы то, получится одна целая - только почему тогда 170В а не 220В Нет. Там процесс другой. Вам знаний не хватает. Напряжение уменьшается потому, что мы изменяем форму синусойды. За счет полупроводникового диода вырезаем один полупериод синусойды, и действующее напряжение уменьшается. Две фазы это синусойда с напряжением 380 В. Соответственно среднее напряжение на лампе после диода на двух фазах U=0.45*380=171В (может чуть больше или чуть меньше) Выходит, что если лампа мигать не будет как на одной полуфазе, то можно сэкономить на напряжении и на ресурсе самой лампы да и ярче она будет светить надеюсь. Лампа в любом случае будет мерцать. Без диода она зажигается 100 раз в секунду. С диодом только 50 раз в секунду и мы ощущаем мерцание. Ресурс зависит от напряжения питания . Чем меньше напряжение, тем дольше срок службы. Сообщение отредактировал Dimka1 - 7.3.2018, 20:51 |
8.3.2018, 12:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2586 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Вот зайдите сюда
https://online-electric.ru/virtlab/circuit/expert/ Нажмите "Файл" -> "Импортировать из файла" Укажите на файлы которые я прилагаю 1___.txt ( 379 байт ) Кол-во скачиваний: 474 2___.txt ( 623 байт ) Кол-во скачиваний: 329 Первый это выпрямитель с одним диодом, второй это выпрямитель двухполупериодный типа мост. Ткните мышкой по выключателю на схеме и смотрите график внизу. Это график напряжения на нагрузочном резисторе. Вместо резистора можно поставить лампочку. Так вот чем больше промежутки пустые на графике, тем более заметно будет мигание лампочки. Мигание есть и на двуполупериодном выпрямителе. Там ведь напряжение тоже горкой нарастает и убывает. Но это мигание менее заметно для глаза. Эту пульсацию можно сгладить конденсатором Вот Вам с конденсатором. ____.txt ( 750 байт ) Кол-во скачиваний: 301 Как видите, пульсация снижается. И лучше экспериментируйте на этом симуляторе чем с розеткой 220В Незарегистрированные пользователи наверное не смогут скачать файлы, для них выкладываю в тексте однополупериодный выпрямитель Код $ 1 0.000005 15.472767971186109 50 5 43 w 400 240 352 240 0 w 352 240 352 208 0 s 352 208 416 208 0 1 false w 560 240 720 240 0 v 528 240 400 240 0 1 40 50 0 0 0.5 w 528 208 416 208 0 T 528 240 560 224 0 4 1 0 -2.4481805471765483e-13 0.999 r 720 240 784 240 0 1000 w 688 208 784 208 0 w 784 208 784 240 0 d 688 208 560 208 1 0.805904783 o 7 64 0 2083 80 0.05 0 -1 0 Выпрямитель типа "мост Код $ 1 0.000005 15.472767971186109 50 5 43 w 352 240 304 240 0 w 304 240 304 208 0 s 304 208 368 208 0 1 false w 576 224 576 352 0 v 480 240 352 240 0 1 40 50 0 0 0.5 w 480 208 368 208 0 T 480 240 512 224 0 4 1 0 1.4540729731393753e-12 0.999 r 848 352 848 256 0 1000 w 576 352 848 352 0 w 512 240 512 288 0 d 656 176 576 224 1 0.805904783 d 656 272 576 224 1 0.805904783 d 736 224 656 176 1 0.805904783 d 736 224 656 272 1 0.805904783 w 512 208 512 144 0 w 512 144 656 144 0 w 656 144 656 176 0 w 656 272 656 288 0 w 656 288 512 288 0 w 736 224 848 224 0 w 848 224 848 256 0 o 7 64 0 2083 80 0.1 0 -1 0 Мост с конденсатором Код $ 1 0.000005 15.472767971186109 50 5 43 w 336 208 288 208 0 w 288 208 288 176 0 s 288 176 352 176 0 1 false w 560 192 560 320 0 v 464 208 336 208 0 1 40 5 0 0 0.5 w 464 176 352 176 0 T 464 208 496 192 0 4 1 0 -2.746749702686735e-11 0.999 r 912 320 912 224 0 1000 w 560 320 832 320 0 w 496 208 496 256 0 d 640 144 560 192 1 0.805904783 d 640 240 560 192 1 0.805904783 d 720 192 640 144 1 0.805904783 d 720 192 640 240 1 0.805904783 w 496 176 496 112 0 w 496 112 640 112 0 w 640 112 640 144 0 w 640 240 640 256 0 w 640 256 496 256 0 w 720 192 832 192 0 w 832 192 832 224 0 w 832 320 912 320 0 w 832 192 912 192 0 w 912 192 912 224 0 c 832 224 832 320 0 0.00009999999999999999 -1.6954843278429146 o 7 64 0 2083 5 0.025 0 -1 0 Сохраните их в отдельных текстовый файлах и вставляйте в программу ссылку на которую я дал выше -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Гость_Гость_* |
8.3.2018, 13:33
8.3.2018, 14:43
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10619 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Гость_Гость_* |
8.3.2018, 15:52
Вот если взять от каждой фазы по диоду, и подключить нагрузку, выйдет примерно следующее: что-то видно но, ничего не понятно, одно только, что напряжение 143,2 вольта. а диаграмму как прочитать? и схоже ли это с промышленной сетью где сдвиг по фазам 120* градусов между любой парой фаз какую бы не взять. |
8.3.2018, 16:11
что-то видно но, ничего не понятно, одно только, что напряжение 143,2 вольта. а диаграмму как прочитать? и схоже ли это с промышленной сетью где сдвиг по фазам 120* градусов между любой парой фаз какую бы не взять. Если Вы берете две любые фазы трехфазной цепи, без нуля, там уже нет никакого сдвига по фазам. Есть обычное однофазное синусоидальное напряжение -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
8.3.2018, 16:47
а диаграмму как прочитать? и схоже ли это с промышленной сетью где сдвиг по фазам 120* градусов между любой парой фаз какую бы не взять. Там сдвиг меж двумя генраторами 120°. И по осцилограмме видно, что пульсации питающего напряжения при такой схеме будут. Рисуйте свою схему, смоделируем. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Гость_* |
8.3.2018, 17:07
Там сдвиг меж двумя генраторами 120°. И по осцилограмме видно, что пульсации питающего напряжения при такой схеме будут. Рисуйте свою схему, смоделируем. так это диаграмма со средним напряжением 143,2В для двух фаз со сдвигом 120*? ну там не понятно где временной период или градусы по шкале - может как то пометит, чтобы видно было Цитата Viktor2004 Если Вы берете две любые фазы трехфазной цепи, без нуля, там уже нет никакого сдвига по фазам. Есть обычное однофазное синусоидальное напряжение как так нету сдвига. Если без нуля то будет только проходить полупериод 380В в одну сторону, а 380В это ведь действующее напряжение а не импульсы и оно состоит из амплитуд напряжения сдвинутых по фазе на 120* - и что там не будет мигания лампы. мне кажется там должно быть мигание за период времени взятый от одной фазы но короче, ведь периоды двух сложеных фаз сдвинутых на 120* больше |
8.3.2018, 17:12
ну там не понятно где временной период или градусы по шкале - может как то пометит, чтобы видно было Там черным по белому написано: 0.01 s/div -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Гость_* |
8.3.2018, 17:19
вот к примеру clck.ru/CvqYq взять убрать синею фазу и посмотреть период 360* двух фаз красной и зеленной за этот период 360*
При однофазном полупериоде (напряжение пока не в счет) всплеск тока в цепи только на участке 180*, а при двухфазном уже есть на втором полупериоде от 180* до 360* |
8.3.2018, 17:20
как так нету сдвига. Если без нуля то будет только проходить полупериод 380В в одну сторону, а 380В это ведь действующее напряжение а не импульсы и оно состоит из амплитуд напряжения сдвинутых по фазе на 120* - и что там не будет мигания лампы. мне кажется там должно быть мигание за период времени взятый от одной фазы но короче, ведь периоды двух сложеных фаз сдвинутых на 120* больше Сдвиг одной фазы относительно другой виден если только эти фазы измерять относительно третьей точки - нуля. Тогда мы видим две отдельные фазы и можем наложить одну на другую и увидеть сдвиг. Если жы Вы просто берете два фазных провода, то мгновенные значения напряжений второго провода относительно первого дадут Вам обычную синусоиду, только если действующее фазное напряжение было 220В, то теперь действующее линейное напряжение будет 380В. И никаких двух фаз со сдвигом Вы тут не увидите. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Гость_Гость_* |
8.3.2018, 17:22
Гость_Гость_* |
8.3.2018, 17:25
Сдвиг одной фазы относительно другой виден если только эти фазы измерять относительно третьей точки - нуля. Тогда мы видим две отдельные фазы и можем наложить одну на другую и увидеть сдвиг. Если жы Вы просто берете два фазных провода, то мгновенные значения напряжений второго провода относительно первого дадут Вам обычную синусоиду, только если действующее фазное напряжение было 220В, то теперь действующее линейное напряжение будет 380В. И никаких двух фаз со сдвигом Вы тут не увидите. еще раз по ссылке clck.ru/CvqYq предыдущего поста, мне кажется там не будет чистой не синусоиды не полусинусоиды или я просто тупой и не вижу. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 12:17 |
