Спалил сенсорный выключатель , оживить нннада |
Гость_Гость сочувствующий_* |
7.3.2018, 18:25
7.3.2018, 20:03
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1509 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Поменял симистор - теперь при подаче напряжения лампочка горит (до того не горела). Но опять таки, когда вонзаешь вилку в сеть слышен легкий треск и дымок слегка ), парит из корпуса и виден лютый нагрев чего то, аж до красна!. Выключил, разобрал - дорожка отгорела к симистору. Припаял провод - вонзил-треск-свечение. Разобрал - всё на месте, только металлическая пластина симистора оченно горячая, а светится до красна похоже его нога.... Собсна вот и все результаты. (( Да у Вас, по ходу, короткое замыкание в нагрузке (чего б симистору закипать?) Попробуйте подключить обыкновенную лампу накаливания, и посмотреть, что будет. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
7.3.2018, 20:40
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 2.2.2012 Из: Саратов Пользователь №: 25973 |
8.3.2018, 11:12
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Версия с "убийством" симистора броском тока при включении блока питания не может быть исключена, ибо неведомо, что за импульсник на 360Вт у автора. Включение 65 Вт БП от ноутбука dy - 45 А в пике. Кликабельно. Сообщение отредактировал Roman D - 8.3.2018, 11:13 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
8.3.2018, 18:43
я так и делаю, я ж теперь ученый , включаю лампу накаливания на 60W. Импульсный и не трогаю. Сия беда при подключении лампы происходит, кстати касание не работает т.е. лампа не гаснет Ну тогда дистанционный ремонт окончен Надо копать глЫбше. Сколько он стоил? Рублей 300? За ремонт рублей 500 возьмут. Купите новый, или приносите мне . С Вас возьму только стоимость запчастей . Включение 65 Вт БП от ноутбука dy - 45 А в пике. Кликабельно. Судя по фазе - это зарядный ток емкости, которая на входе после моста. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
8.3.2018, 19:47
Судя по фазе - это зарядный ток емкости, которая на входе после моста. Вполне вероятно. Короче, Из полсотни осциллограм, записанных мною в ходе эксперимента с данным БП, не было выбросов по напряжению более 500 в по амплитуде. Так что гипотезу с самоидукцией я отбрасываю. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
10.3.2018, 18:19
Цитата Рублей 300? 10 американских рублей Цитата или приносите мне icon_biggrin.gif . С Вас возьму только стоимость запчастей icon_biggrin.gif . могу отправить за свой счет - посчитаете нужным вернуть отремонтированный - здорово (за мзду разумеется), а нет так пусть хоть послужит ибо у меня один фиг валятся будет, пытал кулибиных разных все словами обидными меня называют, суть сводится к одному - никто сейчас не ремонтрует - сломался выкинь на... |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 16:16 |
