Короткие провода |
Короткие провода |
Гость_Гость_Иван_*_* |
5.3.2018, 15:27
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Хотел заменить выключатель, но обломились два алюминиевых провода, причем под корень. теперь даже клейма не вставить. Как нарастить или вытянуть провода. Заранее спасибо
5.3.2018, 15:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Вытянуть проще - берётесь плоскогубцами и тянете..
Но вытянуть не получится - запаса обычно не делается. Выход - молоток и зубило - раздалбливаем на необходимую длину и радуемся. Далее или клеммник или другие способы соединения.. |
5.3.2018, 16:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Как вариант с раздалбливанием - раздолбить под коробку (выше или ниже). Не будет соединения.
Гость_Гость сочувствующий_* |
5.3.2018, 16:38
Дом кирпичный или панельный?
5.3.2018, 18:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2298 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
5.3.2018, 19:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2053 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Как вариант с раздалбливанием - раздолбить под коробку (выше или ниже). Не будет соединения. Уточнение, иначе ТС не поймет - под коробкой имеется ввиду место установки выключателя. Необходимо перенести выключатель на 10 см в сторону идущего к нему провода. И потом немного штукатурных работ. |
5.3.2018, 20:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
если руки прямые - можно припаяться..
7.3.2018, 6:55
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 975 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
если руки прямые - можно припаяться.. Да-да... ТС не знает что делать с обломанными проводами, а Вы ему-бери в руки паяльник. -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 19:04 |
