Ввод в щиток кабеля 5х95 алюминий , Как правильно? Как подключить счётчик и другие автоматы? |
5.3.2018, 14:43
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 5.3.2018 Пользователь №: 53763 |
Пишу в этой ветке, т.к. до этого делал только квартиры. А тут блин, я даже кабеля такого не видел.
В общем, ситуация такая. Внутрянка вся разведена. Кабель везде 3х2.5. На ввод придет кабель АВВГ 5х95. 3 фазы, 100 кВт. Как с ним дальше быть? Какой вводной автомат? Рубильник на входе? Как перейти с этого толстого алюминия на обычную медь? Сказали, что для счётчика нужны трансформаторы тока. Если без них никак, их только на входе ставить или только перед счётчиком? В общем, как организовать нормальный ввод этого кабеля. Я в ступоре помогите, пожалуйста. Заранее спасибо! |
5.3.2018, 14:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1463 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Куда в какое устройство придет такой кабель,ни в квартирный же щиток?
5.3.2018, 14:55
Это будет щиток в кафе. Сам уже не рад, что влез сюда. Я таких кабелей даже не видел вживую ни разу...
5.3.2018, 14:58
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Начинать надо со схемы.
Однозначно будут шины, однозначно, вводной рубильник, однозначно ТТ. Открываем яндекс, ищем по словам "силовой щит", смотрим, разбираемся. -------------------- |
5.3.2018, 15:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8877 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Это будет щиток в кафе. Сам уже не рад, что влез сюда. Я таких кабелей даже не видел вживую ни разу... Проект где? Скроили? -------------------- |
5.3.2018, 15:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
На ввод придет кабель АВВГ 5х95. А тут блин, я даже кабеля такого не видел. А Вы точно к электрике имеете отношение? Если не сказать грубее... Такие кабели в ПТУ показывают.... Пусть не 5 а 4х жильные. Но показывают точно!!! Такое ощущение, что сам владелец кафе решил сэкономить и сам выполнить эти работы. Сообщение отредактировал ЛЕША - 5.3.2018, 15:28 |
5.3.2018, 15:26
Нет никакого проекта. Точнее, сказали, что есть, а по факту нет. Внутренние нагрузки по моей части (свет и розетки) - 30 кВт максимум. Будут ещё проточка и вытяжка. Сколько они будут пока неизвестно. Этот проект ещё не готов. Я не сталкивался с таким. Мне не разобраться, как и через что перейти с толстого алюминиевого кабеля на обычную медь. Если сможете помочь в этом, буду премного благодарен. Даже так, примерно - ввод - клеммы под кабель 95 квадратов (кстати, можно ли с одной стороны алюминий, а с другой медь) - рубильник на 150 А - трансформаторы тока - счётчик - кросс-модуль - все остальное.
5.3.2018, 15:57
УУУУ как все запущено. Соглашусь с ЛЕША, почитайте мою подпись и еще раз хорошенько подумайте. А потом наймите профессионала.
5.3.2018, 16:00
До этого только квартиры. Там таких кабелей нет. В кафе первый раз. Попросили помочь. Но что-то туго у меня идёт со вводом кабеля
Гость_Гость сочувствующий_* |
5.3.2018, 17:39
5.3.2018, 18:18
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13410 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Igomart, без проекта Вы щит всё равно не соберёте, ибо даже примерно не представляете, какие будут нагрузки на остальные 70 кило... помимо 30 кило розеток и освещения.
Для общего представления. У Вас точно будут ТТ, ибо ток свыше 100А, а прямоточных счётчиков более 100А нет. Будет и вводной рубильник и, вполне вероятно, шины, на которых и перейдёте с алюминия на "обычную медь". Вполне возможно, что шины замените на распредблоки/кроссмодули (если найдёте на ток более 150А). По построению щита ищите ГОСТ "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий". -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
5.3.2018, 18:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2175 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Как раз с алюминия на медь перейти проблем нет.
Есть наконечники и гильзы медно алюминиевые. Можно и через автомат. Проблемы у вас начнутся со сдачей приборов учёта и заключение контракта с энергоснабжающей организацией. У нас по правильному, сначала получают тех условия, потом заказывают проект, где указаны некоторые технические тонкости выполнение которых обязательно. Без этих документов и выполнения проекта, просто не дадут наряд на включение. Если вы ни когда не собирали такого оборудования то можете в лучшем случаи можете заработать себе геморрой. Например у нас все вводные устройства должны быть закрыты и опломбированы. Полностью исключен доступ к ТТ и они обязательно должны быть закрыты оргстеклом. Метролог может даже докопаться до проводов соединяющих ТТ с счётчиком. |
5.3.2018, 19:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17035 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Это будет щиток в кафе.. Хорошо если встроенное помещение до 100 м2 или временное строение. Иначе нужна вторая категория надежности электроснабжения (два источника питания).По-любому панель противопожарных устройств, эвакуационное освещение , отдельные линии к холодильникам... Грустно. рубильник на 150 А При скромном Cosf 0,9 уже 168А...
Сообщение отредактировал Олега - 5.3.2018, 19:09 |
5.3.2018, 19:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3100 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
На ввод придет кабель АВВГ 5х95. 3 фазы, 100 кВт. решите для начала организационные вопросы . откуда придет ? проект на прокладку кабеля есть ? Схема ВРУ утверждена ? итд -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
5.3.2018, 19:22
5.3.2018, 19:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Откуда такой кабелище в кафе? "Перепрофилировали" производственное помещение?
Вы выясняли откуда этот кабель идёт? И сколько, интересно, вам за этот "Проект" пообещали? |
5.3.2018, 19:41
Полностью исключен доступ к ТТ и они обязательно должны быть закрыты оргстеклом. Не повышается ли пожароопасность НКУ при внедрении оргстекла ? Имеет ли оно "ограниченную продолжительность горения и не распространяет горение" ? Или это делает завод-изготовитель и НКУ с оргстеклом прошли испытания на пожарную безопасность по ГОСТ 27483, ГОСТ 28779 ?
Гость_гость олег_* |
5.3.2018, 20:44
Да зайдите в электрощитовую любой новостройки, там всё это есть, и рубильник, и трансформаторы тока, и шины с предохранителями, с которых и осуществляется переход на групповые автоматы.
5.3.2018, 20:49
Сообщение отредактировал moshkarow - 5.3.2018, 20:50 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
5.3.2018, 20:52
Не повышается ли пожароопасность НКУ при внедрении оргстекла ? Имеет ли оно "ограниченную продолжительность горения и не распространяет горение" ? ... Олега, заинтересовал меня Ваш вопрос вот в каком плане: для гашения электрической дуги в дугогасительных устройствах выключателей нагрузки ВНП-16;17 как раз применялись накладки из оргстекла. Дуга разогревала эти накладки, из оргстекла выделялся газ, который собственно и гасил дугу. У ТС конечно другие условия использования оргстекла, но интересно стало! |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 17:33 |
