Нужно ли заземлять батареи? , дома делаю ремонт |
| Гость_Гость_Леха_*_* |
5.3.2018, 7:59
Всем привет! Делаю дома капитальный ремонт, меняю проводку на трехпроводную - в стояке земля есть (пятипроводка)
СУП тоже намечается. Разводка отопления меналлопластиком. Нужно ли сажать радиаторы (алюминий и чугун) на PЕ для безопасности (мало ли что от соседей придет)? Как это лучше сделать - от ближайшей розетки (над радиатором) или отдельный провод тянуть? Не будет ли коррозии от заземления? |
5.3.2018, 8:20
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Если делать, то не от розетки.
От СУП в ванной, своим проводом от щита. Стояк отопления из чего сделан? |
5.3.2018, 9:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Абсолютно ни к чему....
| Гость_дрема_* |
5.3.2018, 9:57
| Гость_дрема_* |
5.3.2018, 10:28
вопрос в другом: вот как узнать кто подсоединился к системе отопления ожидая результата от воровства. щас вроде и счетчики таки что и без нуля считают да и что он там за нагрузку может выбрать если стояк из пластика
5.3.2018, 10:37
5.3.2018, 11:02
... СУП тоже намечается. Разводка отопления меналлопластиком. Нужно ли сажать радиаторы (алюминий и чугун) на PЕ для безопасности (мало ли что от соседей придет)? ... ПУЭ, 7 издание: "1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7): 1) нулевой защитный РЕ- или РЕN-проводник питающей линии в системе TN; 2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ; 3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель); 4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п. Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания; 5) металлические части каркаса здания; 6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров; 7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий; 9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей. Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание. Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов." Где Ваши батареи? |
5.3.2018, 11:02
Если делать, то не от розетки. От СУП в ванной, своим проводом от щита. Почему от розетки нельзя? Некоторые розетки над батареей расположены, к ним приходит ВВГ-НГ-3х2.5 Если от СУП, то каким проводом. У меня на СУП от щитка приходит (в проекте) ПВ-4, это мало? ПВ-6 заложить? Есть какие-то декоративные заземлители, хомуты на батареи вешать не красиво получится? Как лучше - от СУП или от щита? На лоджии и в кухне тоже свои коробочки СУП, можно их последовательно соединить (из кухни имеется выход на лоджию)? Буду очень признателен за ответы! |
5.3.2018, 11:07
5.3.2018, 11:09
Есть ли нормативы по расстоянию от розеток до батарей? Вот сейчас пишу, подумалось... Батареи горячие же
5.3.2018, 11:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
с т.з. безопасности, в первую очередь, надо или нет? Если стены будете поролоном оббивать - заземляйте, не помешает -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
5.3.2018, 11:33
Еще антистатический линолеум не забудьте. А то статикой зимой будет колошматить...
А также смесители в ванной и на кухне... Если честно, мания какая-то. То что возникнет разность потенциалов между водой и внутренней поверхностью заземлённой батареи - к бабке не ходи. Коррозия пойдет. Насколько хватит батареи - никто сказать не сможет. |
5.3.2018, 11:39
Еще антистатический линолеум не забудьте. А то статикой зимой будет колошматить... А также смесители в ванной и на кухне... Если честно, мания какая-то. То что возникнет разность потенциалов между водой и внутренней поверхностью заземлённой батареи - к бабке не ходи. Коррозия пойдет. Насколько хватит батареи - никто сказать не сможет. Смесители обязательно, будут подключены к СУП под мойкой Может и мания, но дети же! На счет коррозии - спасибо, важная информация |
5.3.2018, 11:49
5.3.2018, 19:40
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2358 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Смесители обязательно, будут подключены к СУП под мойкой Может и мания, но дети же! На счет коррозии - спасибо, важная информация Есть и обратная сторона "медали" : Появилась утечка на "холодильнике" взялся человек за него и прикоснулся к "батарее" (летом), а дальше как повезет. |
| Гость_гость олег_* |
5.3.2018, 21:35
Да не надо батареи заземлять, все трубы отопления уже заземлены в подвале дома. Металлические двери землить это вообще маразм, как она может оказаться под напряжением?
5.3.2018, 21:46
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Да не надо батареи заземлять, все трубы отопления уже заземлены в подвале дома. Металлические двери землить это вообще маразм, как она может оказаться под напряжением? Домофон или крепление двери, касающееся скрытой проводки. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
5.3.2018, 22:18
... Цитата Домофон Это только на входной двери в подъезд.Цитата ... или крепление двери, касающееся скрытой проводки. Нет рядом с дверью скрытой проводки: в панельных домах - в каналах стен и перекрытий, в кирпичных - выше верхнего косяка двери, даже на квартирный звонок.
6.3.2018, 5:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Я вот когда кушаю грибной супчик, сваренный женой,-на ложку обязательно (!) бросаю ПВ-3 сечением не менее 4мм2 с выводом на РЕ... Имхо
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
6.3.2018, 7:29
Это только на входной двери в подъезд. Нет рядом с дверью скрытой проводки: в панельных домах - в каналах стен и перекрытий, в кирпичных - выше верхнего косяка двери, даже на квартирный звонок. И что, теперь СПЧ землить не надо? Может, и пуэ отменим, как наследие тяжёлого прошлого? Да у себя дома можете хоть все железяки на фазу сажать, а вот металлические двери нельзя... Они в общественные помещения выходят. А там дети. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2025, 9:00 |
