Пробой изоляции высоковольтного кабеля , Физика процесса
Nail
сообщение 21.2.2018, 20:15
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Привет всем.
Такая проблема: на электрофильтре (напряжение 50 кВ постоянки) кабель до 110 кВ.
Часто происходит пробой изоляци.
Нашли такую тему, нужно поставить согласующий резистор на 250...300 Ом, типа он защищает от перенапряжения (высокочастоного). Не могу понять физику процесса, каким образом этот резистор защищает кабель, вот как разрядник или ОПН понимаю. Кто сможет объяснить?
Сергей ДД
сообщение 21.2.2018, 22:41
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Гугл сможет, например
eugevict
сообщение 22.2.2018, 1:31
Пользователь №: 41773
При пробое поля в эл.ф., импульсы напряжения достигают 400 кВ.
Резисторы ставили, действительно помогает.
Самопальные резисторы работали лучше заводских.
P.S.
Э.Ф. и кабель имеют собственные емкость и индуктивность при протекании постоянного тока и работе короны без "пробоев" - все нормально, а при пробое возникает колебательный процесс и мы получаем последовательный контур со всеми вытекающими.
Резистор вводиться для уменьшения добротности этого контура и соответственно уменьшению всплесков напряжения.
Сообщение отредактировал eugevict - 22.2.2018, 10:44
Ваня Иванов
сообщение 22.2.2018, 11:35
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Nail @ 21.2.2018, 20:15) *
...Не могу понять физику процесса, каким образом этот резистор защищает кабель...
Уважаемый Nail. Возможно, Вам поможет следующий отрывок из учебника физики:
Забанен навечно!
Nail
сообщение 24.2.2018, 12:58
Из: новокуйбышевск
Всем спасибо.
Правильно ли я понял? Емкость и индуктивность кабеля подключаются последовательно или параллельно (прошу прощения, в пост 3 написано "последовательно", понял).
При пробое по фильтруемой среде, возникает ток (не знаю какой, но предполагаю больше номинального), ну а дальше в дело вступает последовательный последовательный контур (не знаю пока в резонансе ли он, скорее нет). В общем запутался я, не могу понять откуда на кабеле берется перенапряжения.
Сообщение отредактировал Nail - 24.2.2018, 13:10
rosck
сообщение 24.2.2018, 18:28
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Быстрое изменение магнитного потока в индуктивности , приводит к возникновению большого напряжения на этой индуктивности. Изменение магнитного потока, связаны с изменением тока через индуктивность. Но скорости нарастания тока препятствует ЭДС самоиндукции. При подключении в цепь конденсатора, на некоторой частоте, может произойти резонанс и процесс изменения магнитного потока в индуктивности значительно ускорится. Замыкание в цепи, может вызвать импульс высокой частоты, перекрывающий широкий спектр частот. Так может получиться, что соотношение емкости и индуктивности цепи, будет достаточно для возникновения колебательного резонансного явления. Включение в цепь дополнительного резистора изменяет параметры цепи и резонансного колебательного явления не происходит.
Сообщение отредактировал rosck - 25.2.2018, 4:36
сообщение 24.2.2018, 21:55
Пробой кабеля происходит не сразу и не на пустом месте. Обычно там, где происходит скачок напряжённости электромагнитного поля. Например, там, где кабель проходит рядом с заземлёнными металлическими предметами.
Кабель с экраном ? С полупроводящим слоем?
eugevict
сообщение 25.2.2018, 1:46
Физику процесса достаточно полно описал rosck, обратите внимание где происходят пробои кабеля. Возможно есть и другие технические причины.
Nail
сообщение 25.2.2018, 12:31
Из: новокуйбышевск
Мужики спасибо, теперь хоть представление появилось.
Бумажная изоляция, бронированный кабель.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 9:38
