Две фазы в счётчике , Как должен вести индикатор на вводе и выводе счетчика |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
4.3.2018, 17:49
Здравствуйте,столкнулся с такой проблемой,приехал на дачу оказалось нет света,первым дело взял индикаторную отвёртку,и пошёл по разеткам,показывает две фазы,все электро приборы выключены,лампочки я все выкрутил,дабы не было проводимости,в итоге я снял крышку с счётчика,и отсоеденил ноль(т.к светится тусклее)ещё раз попробовал отверткой на наличие фаз все четыре контакта светятся автоматы выключены,что делать,заранее спасибо!
4.3.2018, 17:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Ноль светиться не должен.
Оборвался он у Вас где-то... А то что все четыре клеммы фазу показывают (индикатор светится), дык то нормально. Это через катушку напряжения. Фаза есть а ноля нет. Ищите обрыв нулевого провода. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
4.3.2018, 17:59
4.3.2018, 18:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1463 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Возмите контрольку(если нет тестера) и замерейте на входе счетчика,затем на выходе и т.д.Лазить в счетчик обсолютно нет надобности,к тому же он еще и опломбирован быть должен.
4.3.2018, 18:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2175 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
У вас ноль где-то потерялся. Ищите где нарушился контакт. Зачем счётчик трогали. Там наверное пломбы стояли. Если да будут проблемы.
4.3.2018, 18:26
Спасибо за помощь,пломбы я сорвал т.к думал проблема в счетчике,надеюсь на лучшее в работу прибора я не вмешивался а хотел найти лишь причину отсутствия света,электрикам звонить смысла нету они туда не поедут,дача находиться за пределами города,я так понимаю ноль оборвался где-то на входе либо от столба?
4.3.2018, 18:33
Возмите контрольку(если нет тестера) и замерейте на входе счетчика,затем на выходе и т.д.Лазить в счетчик обсолютно нет надобности,к тому же он еще и опломбирован быть должен. Пробовал лампой как контрольной под рукой была только индикатор,лампа что на вводе что на выходе не горела |
4.3.2018, 22:10
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Сергей, Вам тут вся аудитория скандирует: "Сергей, проверь ноль! Сергей, проверь ноль!"
Ввод - воздушная линия. Вот с неё-то и надо бы начать. Небось, до хаты со столба идёт воздушка, а на хате - "гусак" и два изолятора. Алюминий. А на вводе - медь, намотанная на алюмишку. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
4.3.2018, 22:58
Спасибо за помощь,пломбы я сорвал т.к думал проблема в счетчике,надеюсь на лучшее в работу прибора я не вмешивался а хотел найти лишь причину отсутствия света,электрикам звонить смысла нету они туда не поедут,дача находиться за пределами города,я так понимаю ноль оборвался где-то на входе либо от столба? Ну вы и мааастер |
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 23:29 |
