Чудеса с пробками! , Помогите разобраться в ситуации...
GOLEM777
сообщение 4.3.2018, 0:03
Пользователь №: 53752
Коммунальная квартира имеется общий счётчик, от него еще два. Каждому соседу по одному соответственно. Всего получается 3 в квартире. Все 3 счётчика оснащены простыми пробками-автоматами.
Суть ситуации:
1 сосед включает печку и всё нормально
Но когда 2-й тоже включает печку у счётчика 1-го выбивает пробку. Общий чувствует себя нормально. И никогда наоборот.
Это вообще возможно??? Общий же не выбивает. И у каждого своя полоса от общего или я чего то не понимаю?!
Или мне нагло врут!!!
Сообщение отредактировал GOLEM777 - 4.3.2018, 1:01
eugevict
сообщение 4.3.2018, 1:46
Пользователь №: 41773
Проверьте, вероятно Печка 2, запитана через пробку счетчика 1(или и вовсе через счетчик 1 и пробку ) .
GOLEM777
сообщение 4.3.2018, 2:30
Я так и знал, что так напишут. Но нет всё по честному. Мне нужно знать возможно ли вообще такое при каких либо обстоятельствах.
Может напряжение пониженное или еще что худые провода к примеру. Что угодно, мне нужно знать возможность а не причину. На крайность.
сообщение 4.3.2018, 3:11
Пользователь №: 6974
И всё же
Цитата(GOLEM777)
.....мне нагло врут!!!
Сообщение отредактировал Rezo - 4.3.2018, 3:12
ЛЕША
сообщение 4.3.2018, 3:29
Пользователь №: 14498
Что значит "никогда наоборот"?
Если сделано "как раньше", т.е пробки установлены и в фазном и в нулевом проводах, то запросто может быть ситуация, когда ноль после пробки оказался общим для двух соседей. Счетчик в этом случае считать не будет, т.к измерительный элемент в счетчике установлен на фазе. А пробку может и выбить.
Искра
сообщение 4.3.2018, 6:45
Пользователь №: 35548
Так если не "причину", а "возможность" и все это "на крайность",-так что же Вы все таки хотите узнать на форуме?
сообщение 4.3.2018, 9:04
С таким обилием вводных данных тут не то, чтобы причину понять, - тут даже с бубном сплясать не на что.
Блондинка в автосервисе:
- Я когда взад даю, лампочка не горит...
Механик:
- Понятно. А с машиной-то что?
eugevict
сообщение 4.3.2018, 10:17
Причины Вам обозначили, может и еще что вылезет (отсюда не видно).
Пригласите нормального электрика со стороны и вопрос решиться.
zendo057
сообщение 4.3.2018, 18:29
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Самый простой совет,поменяйте местами пробки сч1 и общ.и посмотрите результат.
Гость_гость олег_*
сообщение 4.3.2018, 20:04
А после того, как выбьет пробку 1, обогреватель продолжает работать, или отключается?
zendo057
сообщение 4.3.2018, 21:09
Из: г.Минск
Я не знаю что будет с нагревателем,возможно ваша проблема в пробках,поменяйте и посмотрите результат.
Сунцов Денис
сообщение 4.3.2018, 21:29
Пользователь №: 16238
https://www.youtube.com/watch?v=8wRL9d8Q8xM
немного ха-ха
GOLEM777
сообщение 4.3.2018, 21:31
Спасибо всем.
Дело то может и в пробках. Но как объяснить человеку, что этого просто не может быть. Что они друг от друга независимы. А на такой схеме перескока фаз просто быть не может. Да и в довес померил сегодня напряжение на всякий случай, а то вдруг я дурак а лыжи не едут. ))) Под нагрузкой всё в пределах нормы им у первого и у второго и на входе в соответственно тоже.
Просто мне на таких серьёзных щах это доказывали, что я сам заманивался.
Сообщение отредактировал GOLEM777 - 4.3.2018, 21:36
Dimka1
сообщение 4.3.2018, 21:52
Пользователь №: 29924
Для начала попросите того человека показать Вам этот феномен.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 4.3.2018, 22:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 7:26
