Чудеса с пробками! , Помогите разобраться в ситуации... |
4.3.2018, 0:03
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.3.2018 Пользователь №: 53752 |
Коммунальная квартира имеется общий счётчик, от него еще два. Каждому соседу по одному соответственно. Всего получается 3 в квартире. Все 3 счётчика оснащены простыми пробками-автоматами.
Суть ситуации: 1 сосед включает печку и всё нормально Но когда 2-й тоже включает печку у счётчика 1-го выбивает пробку. Общий чувствует себя нормально. И никогда наоборот. Это вообще возможно??? Общий же не выбивает. И у каждого своя полоса от общего или я чего то не понимаю?! Или мне нагло врут!!! Сообщение отредактировал GOLEM777 - 4.3.2018, 1:01 |
4.3.2018, 1:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2298 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
4.3.2018, 2:30
Я так и знал, что так напишут. Но нет всё по честному. Мне нужно знать возможно ли вообще такое при каких либо обстоятельствах.
Может напряжение пониженное или еще что худые провода к примеру. Что угодно, мне нужно знать возможность а не причину. На крайность. |
4.3.2018, 3:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(GOLEM777) Я так и знал, что так напишут. Но нет всё по честному. И всё же Цитата(GOLEM777) .....мне нагло врут!!!
Сообщение отредактировал Rezo - 4.3.2018, 3:12 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
4.3.2018, 3:29
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Что значит "никогда наоборот"?
Если сделано "как раньше", т.е пробки установлены и в фазном и в нулевом проводах, то запросто может быть ситуация, когда ноль после пробки оказался общим для двух соседей. Счетчик в этом случае считать не будет, т.к измерительный элемент в счетчике установлен на фазе. А пробку может и выбить. |
4.3.2018, 6:45
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 975 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Я так и знал, что так напишут. Но нет всё по честному. Мне нужно знать возможно ли вообще такое при каких либо обстоятельствах. Может напряжение пониженное или еще что худые провода к примеру. Что угодно, мне нужно знать возможность а не причину. На крайность. Так если не "причину", а "возможность" и все это "на крайность",-так что же Вы все таки хотите узнать на форуме? -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
4.3.2018, 9:04
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
С таким обилием вводных данных тут не то, чтобы причину понять, - тут даже с бубном сплясать не на что.
Блондинка в автосервисе: - Я когда взад даю, лампочка не горит... Механик: - Понятно. А с машиной-то что? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
4.3.2018, 10:17
4.3.2018, 18:29
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1463 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Самый простой совет,поменяйте местами пробки сч1 и общ.и посмотрите результат.
Гость_гость олег_* |
4.3.2018, 20:04
А после того, как выбьет пробку 1, обогреватель продолжает работать, или отключается?
4.3.2018, 21:09
Я не знаю что будет с нагревателем,возможно ваша проблема в пробках,поменяйте и посмотрите результат.
4.3.2018, 21:29
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2053 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
4.3.2018, 21:31
Спасибо всем.
Дело то может и в пробках. Но как объяснить человеку, что этого просто не может быть. Что они друг от друга независимы. А на такой схеме перескока фаз просто быть не может. Да и в довес померил сегодня напряжение на всякий случай, а то вдруг я дурак а лыжи не едут. ))) Под нагрузкой всё в пределах нормы им у первого и у второго и на входе в соответственно тоже. Просто мне на таких серьёзных щах это доказывали, что я сам заманивался. Сообщение отредактировал GOLEM777 - 4.3.2018, 21:36 |
4.3.2018, 21:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3781 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 9:23 |
