мегаомметр , измерение мегаомметром |
Гость_Гость_Никола_*_* |
1.3.2018, 19:00
объясните пожалуйста чайнику,никак не пойму, мегаомметр 1000 Вольт,
напряжение 1000 Вольт- это что разность потенциалов ? т.е на клемме Rx +500 В и на клемме минус -500 Вольт ? или на Rx +1000 В ? далее, если например делаю измерение сопротивления 2-х жильнго кабеля между жилами, нужно делать 2 измерения ? т.е надо менять местами провода или достаточно одного измерения |
Гость_гость олег_* |
1.3.2018, 19:38
1000 В это напряжение, которое создаётся на клеммах при вращении ручки, измерение нужно производить только один раз.
1.3.2018, 19:54
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
*устало вздохнув*
Может сначала поясните для чего вам "... делать измерение сопротивления 2-х жильнго кабеля ..."? |
1.3.2018, 20:26
1000 В это напряжение, которое создаётся на клеммах при вращении ручки, измерение нужно производить только один раз. у моего мегаомметра нет ручки,но есть кнопка. 1000 вольт на какой клемме Rx? *устало вздохнув* Может сначала поясните для чего вам "... делать измерение сопротивления 2-х жильнго кабеля ..."? мне так захотелось, хочу знать сопротивление изоляции между жилами |
1.3.2018, 20:48
Тогда фраза:
Цитата никак не пойму ... вызывает по меньшей мере улыбку т.к. все данные по всем кабелям ищутся в интернете за 1 минуту, а инструкция по вашему мегеру находится за 2 минуты. Разве не так? А если так то на кой ляд спрашивать сие на форуме (чтобы дожидаться ответа)? Или просто от одиночества? |
1.3.2018, 21:30
1.3.2018, 21:35
Всё понял, понял. Не дурак ...
Осталось только дождаться кто это сопротивление измерит (вам, как я понял, надо именно "измеренное", так ведь, а не какое-то там табличное) и его здесь выложит. |
1.3.2018, 22:46
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
хочу знать сопротивление изоляции между жилами Тогда просто берите мегер в руки и измеряйте сопротивление. Забудьте про +/- 500В, на щупах будет 1000В, точнее между ними. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
2.3.2018, 3:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
Тогда просто берите мегер в руки и измеряйте... Толку не будет... Разобъёт и порежется... по вопросу видно, что объяснять надо долго... ...имхо Сообщение отредактировал Ixtim - 2.3.2018, 3:27 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
2.3.2018, 4:54
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 975 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Толку не будет... Разобъёт и порежется... по вопросу видно, что объяснять надо долго... ...имхо Круглое понесёт, квадратное закатит. -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
2.3.2018, 12:13
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 10.8.2014 Пользователь №: 40746 |
Гость_Гость_Никола_*_*, поделитесь результатами измерений?
Гость_Гость_Алексей_*_* |
2.3.2018, 12:54
Был бы у вас с ручкой, тогда другое дело, а так самое простое что можно подсказать, это на два оголенных конца разных проводов цепляйте "крокодилами" провода мегаомметра( полярность не имеет значения). Нажмите кнопку и удержите ее хотя-бы пару секунд, посмотрите показание шкалы, это сопротивление вашего провода. Вопрос калибровки опустим, как сказали выше, для вас это непостижимая задача.
Гость_Toom_* |
2.3.2018, 18:38
мля, прочитал ваши ответы, понял что вам доставляет удовольствие унижать человека, на кой этот раздел "для чайника" создан, правильно написал Никола ДБ, строят
из себя "авторитетов". |
2.3.2018, 18:46
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
во втором и восьмом постах для исчерпывающие ответы
2.3.2018, 20:35
цепляйте "крокодилами" провода мегаомметра( полярность не имеет значения). Вопрос калибровки опустим, как сказали выше, для вас это непостижимая задача. держите свои знания при себе, меня как раз полярность мегаомметра и интересует по причине возможного появления электрохимических процессов в поврежленной изоляции,для меня важно чтобы сопротивление изоляции в месте повреждения было минимальным. В электронном мегаомметре вообще может не быть отрицательпого потенциала, а использоваться общая точка электронной схемы, хотя что я распинаюсь, как написали выше, вы же тут "авторитеты" подключил крокодилы к металическим наконечникам и можно не думать.. Я все сказал, можете больше не выпендриваться своими знаниями. |
2.3.2018, 20:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1852 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Многие знания, многия печали.
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
2.3.2018, 21:07
Цитата В электронном мегаомметре вообще может не быть отрицательпого потенциала, а использоваться общая точка электронной схемы О какой точке схемы речь? Преобразователь, встроенный в электронный мегер, выдаёт на измерительные щупы напряжение 1000 В при определённом (значительно большим сотен кОм) сопротивлении, к которому подключаются щупы прибора. Если для Вас имеет принципиальное значение полярность напряжения на щупах, то можете просто подключить вольтметр в режиме измерения постоянного напряжения на пределе 1000В к щупам мегера и нажать на кнопку мегера. Так можно определить полярность, что в большинстве случаев является бесполезной информацией. Сразу предупрежу... измеренное напряжение на выходе мегера будет значительно ниже 1000 В. Не стоит переживать по этому поводу, т.к. причина кроется в относительно малом входном сопротивлении вольтметра, ибо вряд ли у Вас под рукой найдётся высокоомный лабораторный прибор. За несколько измерений даже сильно повреждённого провода, даже находящимся в электролите, никаких страшных электрохимических процессов не произойдёт. А посему и не стоило переживать по этому поводу.... ЗЫ. Не стоит также столь негативно отзываться о форуме, если Вам не понравились какие то ответы... ибо и люди разные и вопросы тоже... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
3.3.2018, 9:41
держите свои знания при себе, ... ...В электронном мегаомметре вообще может не быть отрицательпого потенциала... ...Я все сказал, можете больше не выпендриваться своими знаниями... Прям торжество невежества и воинственного, агрессивного троллинга... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
3.3.2018, 12:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Прям торжество невежества и воинственного, агрессивного троллинга... Да автор удивил , такие даже в этом разделе попадаются не часто. Может надо тему открыть самые неадекватные вопросы от невежественных чайников. Это надо выдумывать электрохимический процессы у него понимаешь начнутся. АБАЛДЕТЬ!!! |
3.3.2018, 13:16
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 0:51 |
