Точка подключения , Разрешение на подключение к сети 0,4кВ.
ford
сообщение 28.2.2018, 18:03
Из: Брянская обл
Пользователь №: 28755
Доброго дня ! Тоже занимаюсь проектированием. Получил Тех условия для присоединения к электрическим сетям.Объект - "Нежилое помещение". Находится на 2-ом этаже здания Сбербанка. Т.е Сбербанк продал частнику 2-ой этаж в собственность. Это уже 2-ое ТУ. По первому ТУ точка подключения дана от ЩР-3 (мет. IP-54 щит на улице в сквере) питание от городских сетей 10/04кВ. Сделал проект отдал зазчику получил денежку. Но! Зима , надо копать траншею по проекту 45м, а банк жмет частника . Отключайтесь от нашего РУ ! Банк - потребитель первой категории. Короче точка подлючения во втором ТУ- (ВРУ-0,4кВ здания по ул. Карла Маркса,д. 12) дословно, т.е в РУ-0,4кВ. Сбербанка.
Вопрос : - Имеет ли право энергоснабжающая организация выдавать ТУ (ведь это РУ банка, а не городских сетей). И тем более давать точку подключения . Наверняка граница балансовой и эксплуатационной ответственности- на вводных контактах Гл автомата или руб-0,4кВ питающего кабеля на этот банк. Подписи в ТУ как со стороны владельцев сетей, так и представителя банка (не знаю кто он по должности). Т.е банк дает добро на подключение. По факту потом у владельцев помещения , да и у банка то же будут проблемы. Тем более на втором этаже электрокотел на отопление стоит.
S-cream
сообщение 28.2.2018, 19:43
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Без АРБП сказать нечего
сообщение 28.2.2018, 22:34
Пользователь №: 6974
Цитата(ford)
Подписи в ТУ как со стороны владельцев сетей, так и представителя банка....
Значит выполнять без разговоров - разговаривать о правомочии СО уже поздно!
Хотя мне совершенно ничего не понятно в Вашем "винегрете" - при чём тут городские сети?
Похоже, что частник будет иметь опосредованное технологическое присоединение, если ТУ о снабжающей получают, а не от сетевой.
Не понял.... Сначала подписали всё, а теперь отключайтесь?
Что-то не всё понятно в Вашей ситуации. Нет многих важных моментов.....
eugevict
сообщение 28.2.2018, 23:33
Пользователь №: 41773
А посмотрите, что в купчей по электроснабжению прописано ? Возможно появится зацепка перенести сроки на более теплое время года, собственно через месяц, полтора уже тепло будет.
100778
сообщение 2.3.2018, 21:06
Пользователь №: 16689
Все правильно, ТУ могут выдавать только сети, с разрешения иного владельца сети.
Zernomor
сообщение 3.3.2018, 9:37
Из: Урал
Пользователь №: 53080
Проблем тут невидно. А если и будут, то вам какое дело до проблем банка? Или Заказчик деньги за проект назад требует?
ford
сообщение 19.3.2018, 9:44
Из: Брянская обл
Спасибо за ответ, все правильно. Буду выходить на отв. за электрохозяйство этого банка.
Энерго сбыт
сообщение 19.3.2018, 13:02
Пользователь №: 39733
ТУ от собственной точки подключения (в этом случае своего РУ) выдаёт владелец электросетей в счёт своих ТУ выданных ему сетевой организацией.
Сбыт - это наш быт.
100778
сообщение 31.3.2018, 20:00
В таком случает энергосбыт не заключит договор на электроснабжение, т.к. он принимает доки только от сетей.
Энерго сбыт
сообщение 2.4.2018, 9:35
От собственника сетей - конечно принимает, в данном случае собственник сетей - банк.
Сбыт - это наш быт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2026, 21:50
