Трёхфазный выпрямитель. |
Гость_Гость_гость_*_* |
6.3.2018, 11:46
Вы сами не понимаете, что ищете, поэтому и не можете найти. Да и слушать ничего не хотите, поэтому вся "проблема" именно и только в Вас! Какой трансформатор нужно? Вам же ответили - 24 Вольта, 100 Ватт мощности - что непонятно? Что "дуру" гоните? А если говорить несколько и более логичнее применительно в Вашей задаче, то кроме получения тепла, я бы настоятельн рекомендовал автоотслеживания температуры, которую Вы же и установите. Не будет ни недогрева, ни перегрева, а поддержка строго установленной температуры. Это ко всему прочему приведёт к экономии эл.энергии. Да тут вы правы на этот конкретный ответ я спасибо написал а во внимание не принял.... упс... А не понятно только одно как на 12 вольтовом приборе из магазина работают нагреватели??? получается что сопротивление нагревателей меньше значит и выделение тепла ниже из чего следует что прибор мало эффективен или там какой-то специальный трансформатор?? Вот это я и пытаюсь понять... Про автоотслеживание температуры я думал на то и расчитано что 15 ватт нагреют как раз как надо независимо от погоды точнее в моем случае идет небольшой недогрев и только после +22-25 начинается слабый перегрев что тоже не принципиально... А для автоотслеживания боюсь моих знаний явно не хватит..... |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
6.3.2018, 11:47
6.3.2018, 12:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Гость_Гость_гость_*_*) не понятно только одно как на 12 вольтовом приборе из магазина работают нагреватели??? получается что сопротивление нагревателей меньше значит и выделение тепла ниже из чего следует что прибор мало эффективен или там какой-то специальный трансформатор?? Вот это я и пытаюсь понять... Чтобы это Вам понять, нужно вспомнить из школьного курса физики (или вернуться туда) всего лишь 2 формулы, которые кстати здесь уже приводили.Вам всё "разжевали и в рот положили", а Вы опять не поняли. Однако это уже вопросы обучения, тем более Ваши вопросы даже здесь, совершенно не по теме, т.к. в данном разделе действительно: Цитата(Гость_Гость_Алексей_*_*) ...это тема про трехфазный выпрямитель.
Сообщение отредактировал Rezo - 6.3.2018, 12:19 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
6.3.2018, 16:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1871 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
А не понятно только одно как на 12 вольтовом приборе из магазина работают нагреватели??? В точь - точь так, как я Вам подсчитал, в школьной задаче.Цитата ... получается что сопротивление нагревателей меньше значит и выделение тепла ниже ... Всё наоборот ... если вспомните закон Ома ... чем меньше сопротивление - тем больше ток (при постоянной величине напряжения), а значит и греть будет больше!Греет ТОК!!! |
6.3.2018, 23:23
В точь - точь так, как я Вам подсчитал, в школьной задаче. Всё наоборот ... если вспомните закон Ома ... чем меньше сопротивление - тем больше ток (при постоянной величине напряжения), а значит и греть будет больше! Греет ТОК!!! Спасибо теперь понял в чем заблуждался... |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 21:21 |
