Трёхфазный выпрямитель. |
5.3.2018, 10:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2175 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Откуда 40 Ом взяли. Сопротивление 1 метра, диаметром 0.5 мм нихрома 5.1 Ом. У вас 3.8 метра получается около 20 Ом. Неправильно измерили сопротивление или нихром не 0.5мм. В любом случаи 15 Вт ни как не получается. Для ясности нужно под нагрузкой измерить ток и напряжение.
Сообщение отредактировал rosck - 5.3.2018, 10:37 |
5.3.2018, 11:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1856 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
... Что не так??? Выше товарищи уже подсказали в чем Ваша ошибка, добавлю свою версию расчета, требуемого (по школьному).Дано: Ртр. = 60 Вт. (мощность купленного транса); U = 12В. (напруга на выходе транса); Рн. = 15 Вт. (мощность на один нагреватель); R(1м) = 5,1 Ом. (сопротивление 1 метра нихрома). Найти: Длину нихрома для одного нагревателя, мощностью в 15 Вт. Решение: 1. Находим сопротивление одного нагревателя - Rн.= U*U / Pн. = 12*12/15 = 9,6 ом. 2. Находим длину провода для одного нагревателя - Rн.* 1 / R(1м) = 9,6/5,1 = 1,88 м. Итог: Подтверждаем сказанное выше ... надо уменьшить длину нагревателей, с 3,84 м. до 1,88м. |
Гость_Гость_гость_*_* |
5.3.2018, 13:05
Уважаемый Гость_гость_*. Определим расчётную мощность одного из Ваших ТЭНов сопротивлением 40 Ом при его питании напряжением 12 В. Ток в холодном состоянии: I = U/R = 12/40 = 0,3 A; Мощность (теоретическая): P = I^2*R = 0,3x0,3x40 = 3,6 Вт. С учётом значительной просадки выходного напряжения маломощного трансформатора при подключении 4-х ТЭНов параллельно, реальная тепловая мощность, выделяемая ТЭНами будет ещё меньше в 1,5-2 раза, т.е. будет порядка 2 Вт на каждом ТЭНе, а всего не более 8 Вт. Этого конечно же недостаточно для прогрева Ваших ульев ! Чтобы увеличить мощность, нужно уменьшить сопротивление каждого ТЭНа в 4 раза. Для этого надо оставить 96 см нихромового провода, чтобы получилось сопротивление 10 Ом. Подсчитаем теперь мощность одного ТЭНа сопротивлением 10 Ом: Ток в холодном состоянии: I = U/R = 12/10 = 1,2 A; Мощность (теоретическая): P = I^2 * R = 1,2 x 1,2 x 10 = 14,4 Вт; Суммарная мощность 4-х ТЭНов: Pобщ. = 4*Р = 4 х 14,4 = 57,6 Вт, т.е. то что Вам и требуется. С Вас баночка мёда (если пчёлы не замёрзнут до весны)! Спасибо за то что ответили но нагреватели как раз переделать сложней чем подобрать трансформатор ( данные нагреватели чем то похожи на электро плитку и делались у нас на авиационном заводе) да и площадь нагревателей как раз подходит для прогрева улья т.е. они уже проверены были ( не мной к сожалению) .... А вот трансформатор мне в наследство не достался.... : ( Поэтому проще подобрать трансформатор но тут вопрос какой нужен а в этом как раз я чайник... Например трансформатор ТП-60-9 ( есть два таких) подойдет для 2 нагревателей или я опять что-то пропустил в расчетах??? ... Да и 40 ом это сопротивление нихрома ( нагревателя ) а не катушки трансформатора про который я спрашивал.... |
5.3.2018, 13:10
Выше товарищи уже подсказали в чем Ваша ошибка, добавлю свою версию расчета, требуемого (по школьному). Дано: Ртр. = 60 Вт. (мощность купленного транса); U = 12В. (напруга на выходе транса); Рн. = 15 Вт. (мощность на один нагреватель); R(1м) = 5,1 Ом. (сопротивление 1 метра нихрома). Найти: Длину нихрома для одного нагревателя, мощностью в 15 Вт. Решение: 1. Находим сопротивление одного нагревателя - Rн.= U*U / Pн. = 12*12/15 = 9,6 ом. 2. Находим длину провода для одного нагревателя - Rн.* 1 / R(1м) = 9,6/5,1 = 1,88 м. Итог: Подтверждаем сказанное выше ... надо уменьшить длину нагревателей, с 3,84 м. до 1,88м. Или увеличить трансформатор в трое приблизительно ? Уменьшить не могу писал выше... |
Гость_Гость_* |
5.3.2018, 13:13
Откуда 40 Ом взяли. Сопротивление 1 метра, диаметром 0.5 мм нихрома 5.1 Ом. У вас 3.8 метра получается около 20 Ом. Неправильно измерили сопротивление или нихром не 0.5мм. В любом случаи 15 Вт ни как не получается. Для ясности нужно под нагрузкой измерить ток и напряжение. Измерил китайским тэстером раньше сбоев с ним не было.... Мерить под нагрузкой неумею да и нечем наверно... |
5.3.2018, 13:17
Гость_Гость_Алексей_*_* |
5.3.2018, 13:17
И еще здесь нужен трехфазный выпрямитель, к бабушке не ходи
5.3.2018, 14:10
5.3.2018, 19:16
Если исходить из того, что нагреватель имеет сопротивление 40 Ом и нужно с получить 15 Вт, тогда берем формулу P= I^2*R и в начале находим ток I^2= P/R, I^2= 15/40, I=0, 612А, Далее находит напряжение U=I*R, U=0,612*40=24,48 Вольта.
Может вы напутали с источником напряжения нужен не 12 , а 24 вольта. Для ваших нужд нужен любой трансформатор на 100 Вт на 24 вольта. Сообщение отредактировал rosck - 5.3.2018, 20:39 |
5.3.2018, 20:24
Если исходит из того, что нагреватель имеет сопротивление 40 Ом и нужно с получить 15 Вт, тогда берем формулу P= I^2*R и в начале находим ток I^2= P/R, I^2= 15/40, I=0, 612А, Далее находит напряжение U=I*R, U=0,612*40=24,48 Вольта. Может вы напутали с источником напряжения нужен не 12 , а 24 вольта. Для ваших нужд нужен любой трансформатор на 100 Вт на 24 вольта. О вот эту конкретику я и искал... Вольты не принципиальны... желательно 12 вольт но можно и 24 Спасибо вам Я не напутал с вольтажем такой прибор есть в сборе в продаже просто он дорогой.... К сожалению не магу выложить ссылку на этом форуме нельзя... |
5.3.2018, 20:38
5.3.2018, 21:55
Как это не принципиально, при уменьшении напряжения с 24 вольт до 12 вольт. мощность выделяемая на том же нагревателе упадет в 4 раза. Вот так.......... Мне надо на нагреватели ( 4 штуки с сопротивлением 40 ом каждый) надо дать 15 ватт на каждый.... А КАКОЙ ТРАНСФОРМАТОР к нему подключить не важно ..... Желательно на 12 вольт потому что я видел подобное устройство на 12 вольт а не на 24 ... Но трансформатор у меня есть один тп60-9 которого мало и один с подсветки диодных ламп который вообще не греет..... Все остальное покупать... Поэтому я как ЧАЙНИК ( не электрик) пытаюсь понять какой трансформатор приобрести (купить) чтоб 4 нагревателя подключить параллельно и чтоб при этом не ставить громадные сопротивления или еще что-то а нагреватели получили по 15 ватт каждый........... Вот такой вроди бы простой вопрос а ответ третий день ищу по всему интернету .............. |
5.3.2018, 22:27
Вот так.......... Мне надо на нагреватели ( 4 штуки с сопротивлением 40 ом каждый) надо дать 15 ватт на каждый.... А КАКОЙ ТРАНСФОРМАТОР к нему подключить не важно Так не бывает. Смотрите пост 19. Уважаемый Гость_гость_*. Определим расчётную мощность одного из Ваших ТЭНов сопротивлением 40 Ом при его питании напряжением 12 В. Ток в холодном состоянии: I = U/R = 12/40 = 0,3 A; Мощность (теоретическая): P = I^2*R = 0,3x0,3x40 = 3,6 Вт. Это все на , что будет способен ваш нагреватель от 12 вольт. Сообщение отредактировал rosck - 5.3.2018, 22:36 |
Гость_Гость сочувствующий_* |
5.3.2018, 23:20
... Вот такой вроди бы простой вопрос а ответ третий день ищу по всему интернету ... Уважаемый пчеловод! В конечном итоге Вам не мощность нагревателей нужна, а температура в улье. Верно? Так вот, мой знакомый поступил проще - купил несколько медицинских электрогрелок с терморегуляторами, напряжение 220 В. Запитал их через УЗО и закрыл вопрос, температуру контролировал термометром, всё! |
6.3.2018, 0:45
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2294 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
6.3.2018, 1:04
Увы, бывает. Вот видел и усе тут. Написал же что магу ссылку дать тем кто не верит в существование прибора... Только не на этом сайте потому что сайт этот не дает размещать ссылки считая что это реклама.... Да и вопрос в том какой трансформатор подключить ... А не как поржать с нового чайника на форуме.... Да чтоб не цитировать еще одного ответившего напишу здесь же грелки другие нагреватели меня не интересуют..... |
6.3.2018, 1:11
Мда была надежда на форуме электриков найти четкий ответ на вопрос какой трансформатор надо подключить к 4 нагревателям с нихромовой нитью 0.5 по 40ом сопротивления чтоб на каждый нагреватель приходило по 15 ватт мощности при паралельном соединении....
Но ответа видимо я не найду толи форум не тот толи электрики перевелись...... грустно все это третий день ищу здесь ответа неужели задача такая сложная...... |
Гость_Гость_* |
6.3.2018, 1:50
6.3.2018, 1:53
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Гость_Гость_гость_*_*) Вот такой вроди бы простой вопрос а ответ третий день ищу по всему интернету ... Мда была надежда на форуме электриков найти четкий ответ на вопрос какой трансформатор надо подключить к 4 нагревателям с нихромовой нитью 0.5 по 40ом сопротивления... Вы сами не понимаете, что ищете, поэтому и не можете найти.Да и слушать ничего не хотите, поэтому вся "проблема" именно и только в Вас! Какой трансформатор нужно? Вам же ответили - 24 Вольта, 100 Ватт мощности - что непонятно? Что "дуру" гоните? А если говорить несколько и более логичнее применительно в Вашей задаче, то кроме получения тепла, я бы настоятельн рекомендовал автоотслеживания температуры, которую Вы же и установите. Не будет ни недогрева, ни перегрева, а поддержка строго установленной температуры. Это ко всему прочему приведёт к экономии эл.энергии. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
6.3.2018, 11:23
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 0:18 |
