Техническое масло для скруток?
pba_e
сообщение 27.2.2018, 21:31
Пользователь №: 52539
Здравствуйте. Когда-то слышал, что при монтаже электропроводки в хрущовках примерно в 60-х годах скрутки замазывались каким-то техническим маслом, в результате чего они сохранились в идеальном состоянии и по сей день. Необходимо сделать одну скрутку (не электричество, но все же) и хочу сделать так же, но понятия не имею, что это было за масло. Можете что-то посоветовать? Только желательно, чтобы это продавалось в магазинах и стоило дешево. Заранее огромное спасибо.
Искра
сообщение 28.2.2018, 6:29
Пользователь №: 35548
Попробуйте графитную смазку-недорого и надежно.
Коротко о главном: Главное – короче!
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.2.2018, 10:21
Цитата(pba_e @ 27.2.2018, 21:31) *
... Необходимо сделать одну скрутку (не электричество, но все же) и хочу сделать так же, но понятия не имею, что это было за масло. ...
Лучше скрутку сварить электросваркой с помощью угольного электрода или спаять, и замотать изолентой. И забудете о ней. А о смазке скруток впервые слышу от Вас. При ремонтах сталкивался со скрутками и 50-х и 60-х годов, но везде была только изолента ХБ.
eugevict
сообщение 28.2.2018, 10:51
Пользователь №: 41773
Было такое, похожее на вазелин, но белого цвета. Им смазывали контактные соединения в наружных установках.
S-cream
сообщение 28.2.2018, 11:05
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
видел скрутки алюминиевые промазывали с одной стороны чем-то типа битума, что препятствовало раскручиванию/ослаблению скрутки
ЛЕША
сообщение 28.2.2018, 14:54
Пользователь №: 14498
Для сварки алюминиевых жил применяли флюс ВАМИ..
сообщение 28.2.2018, 16:31
Для сварки алюминиевых жил (скруток) не нужен никакой флюс, нужен только графитовый электрод и источник сварочного тока. При отсутствии графитовых электродов используются неплохо графитовые электрощётки и центральные электроды из круглых батареек.
ЛЕША
сообщение 28.2.2018, 16:45
Ну это не я придумал. Так в советских книжках писАли. "При сварке алюминиевых проводов использовать флюс ВАМИ".
Сам алюминий (провода) не варил никогда. И этот флюс в глаза не видел.
Для меди - согласен.
сообщение 28.2.2018, 16:59
Цитата(ЛЕША @ 28.2.2018, 16:45) *
...Так в советских книжках писАли. "При сварке алюминиевых проводов использовать флюс ВАМИ".
Лёш, я чисто с практических позиций, варил и медь и алюминий - никогда не какого флюса не использовали.
eugevict
сообщение 28.2.2018, 18:13
Вообще-то ТС ничего не спрашивал за сварку.
Сунцов Денис
сообщение 28.2.2018, 18:16
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
я тоже, но уже 70-80-90-х, только синяя изолента появилась.
Единственное воспоминание - отец рассказывал, что в армии (50-е годы), все, что может заржаветь/окислится, обильно мазали "пушечным салом"
сообщение 28.2.2018, 19:10
Цитата(Сунцов Денис @ 28.2.2018, 18:16) *
... я тоже, но уже 70-80-90-х,
Я человек консервативный и никогда на скрутках синюю изоленту не применял и не применяю, только на кабельных разделках.
... что в армии (50-е годы), все, что может заржаветь/окислится, обильно мазали "пушечным салом"
Ну до скруток оно не доходило, а вот при расконсервации авиационных пушек возни с ним было много. Пушка НР-30, т.е. калибра 30 мм и весь ствол залит этим самым салом!
сергей_абрамов
сообщение 1.3.2018, 8:35
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Использовался флюс ВАМИ, порошок белого цвета. поставлялся в банках двухлитровых с капроновой крышкой,
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
сообщение 1.3.2018, 10:21
Цитата(сергей_абрамов @ 1.3.2018, 8:35) *
Использовался флюс ВАМИ, ...
Флюс ВАМИ отлично подходит и рассчитан большей частью на проведение паяльных работ с использованием алюминия и его различных сплавов. Флюс может использоваться в комбинации со многими распространенными на рынке припоями. Основные качественные характеристики вещества - высокий уровень гигроскопичности, пожаробезопасность, возможность эксплуатации с множеством видов припоев.
В состав флюса ВАМИ входят следующие вещества: хлористый калий (50%), хлористый натрий (не более 35%), колорит марки К-1 (до 20%). С учетом того, что температура активности флюса находится в пределах 630 градусов, он может быть использован для проведения широкого спектра паяльных работ, как в заводских условиях, так и в быту. Чаще всего ВАМИ используется для того, чтобы оконцевать жилы кабелей и проводов. Паяние окончаний жил проводов и кабелей может производиться и в бытовых условиях, но с использованием средств индивидуальной защиты.
сообщение 1.3.2018, 10:46
Пользователь №: 6974
Это было не масло. Масло быстро стечёт с поверхности.
Это был технический вазелин (марку уже не помню) высокой очистки.
Этим вазелином смазывали провода перед скруткой и опрессовкой. Эта мера предохраняла алюминий (проводники) от дальнейшего атмосферного окисления (защищал окисную плёнку).
Этот же вазелин применялся для консервации перед упаковкой, ответственных деталей на производстве.
Он был настолько гигиеничен и чист, что его использовали в бытовых целей для смазки рук против осушения (скажем после контакти с цементом) или намазывали коровам соски в колхозных хозяйствах, для чего - не знаю....
сообщение 1.3.2018, 11:19
Цитата(Rezo @ 1.3.2018, 10:46) *
... или намазывали коровам соски в колхозных хозяйствах, для чего - не знаю....
Предохранял и способствовал заживлению трещин на сосках, а также обеспечивал хорошее скольжение рук по соскам при ручной дойке. При машинной - тоже самое, плюс смазка улучшала герметичность.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2026, 16:50
