Проверка наличия цепи и измерение сопротивления цепи между заземлителями и заземленными элементами электроустановки |
| Гость_Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_*_* |
5.4.2018, 16:08
Всем доброго времени суток. Други, объясните пожалуйста на пальцах методику выполнения данной проверки. Просьба сильно не пинать. В данной проверке вроде все легко, но есть вопросы. К примеру: необходимо проверить металлосвязь светильника с РЩ от которого он питается. В ПТЭЭП сказано, что проверка производится для выявления обрывов и других дефектов путем осмотра, простукивания молотком и измерения переходных сопротивлений. Причем сопротивление исправного соединения не должно превышать 0,05Ом. Переходное сопротивление это как я понимаю сопротивление непосредственно на одном соединении, то есть в месте непосредственного подключения защитного проводника к колодке светильника. А как тогда убедиться, что этот защитный проводник цел на всем его протяжении? Тем более если расстояние от РЩ до светильника приличное?
Вот протокол называется "Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки". Как это перевести на простой язык? Между чем и чем нужно мерять? В идеале понятно- есть к примеру цех, в нем стоят эл. двигатели- по периметру идет по стене полоса и я приверяю это "наличие цепи"-это понятно, а если это светильник, или розетка, как увидеть что проводник цел? |
Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_* Проверка наличия цепи и измерение сопротивления цепи между заземлителями и заземленными элементами электроустановки 5.4.2018, 16:08
ЛЕША Простите великодушно, а какое Вы имеете отношение ... 5.4.2018, 16:20
Ixtim Цитата(ЛЕША @ 5.4.2018, 17:20) ...а какое... 5.4.2018, 18:57
с2н5он ну так разжуйте 5.4.2018, 19:06
Ixtim Цитата(с2н5он @ 5.4.2018, 19:06) ну так р... 6.4.2018, 3:28
Гость Я что то не по теме спросил? Я ж не спрашиваю здес... 6.4.2018, 8:56
ppismenny Цитата(Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_* @ 5.4.2018, 16... 6.4.2018, 9:50
ORGANIZM® с2н5он, Снимаю шляпу, дружище. Вот, что значит чел... 6.4.2018, 10:20
Ixtim Цитата(ORGANIZM® @ 6.4.2018, 10:20) ...А ... 6.4.2018, 15:22
ORGANIZM® Цитата(Ixtim @ 6.4.2018, 15:22) шедевр тр... 6.4.2018, 16:37
Гость Гость_ppismenni_* cпасибо большое за помощь и подт... 6.4.2018, 10:35
Гость , Гость_ppismenni_*, если можно еще один вопрос: я... 6.4.2018, 11:11
с2н5он не узнаю Вас в гриме т. ORGANIZM® 6.4.2018, 12:27
ppismenny Цитата(Гость @ 6.4.2018, 11:11) , Гость_p... 6.4.2018, 13:54
Гость , Спасибо, я понял вашу мысль. Как лаборант ты сам... 6.4.2018, 16:29
КОНСТАНТИНЫЧ , Спасибо, Гость_ppismenny_*? я понял вашу мысль. ... 6.4.2018, 17:02
ppismenny Цитата(КОНСТАНТИНЫЧ @ 6.4.2018, 17:02) , ... 7.4.2018, 23:49
ppismenny С mpi не работал, но были другие сонеловские прибо... 7.4.2018, 23:52
КОНСТАНТИНЫЧ Гость_ppismenny_*, я понял, конечно, только на фиг... 9.4.2018, 11:09
Гость сочувствующий Цитата(КОНСТАНТИНЫЧ @ 9.4.2018, 11:09) ..... 9.4.2018, 12:31
КОНСТАНТИНЫЧ А какого года редакция?
У меня от 15-го года-на н... 9.4.2018, 12:56
Pavel_Pismenny измерения нужно производить на нулевом рабочем про... 9.4.2018, 13:59
Гость сочувствующий Цитата(Pavel_Pismenny @ 9.4.2018, 13:59) ... 9.4.2018, 15:16
КОНСТАНТИНЫЧ Pavel_Pismenny, Мы можем много о чем размышлять, к... 9.4.2018, 14:58
Pavel_Pismenny Цитата(КОНСТАНТИНЫЧ @ 9.4.2018, 14:58) Pa... 9.4.2018, 16:33![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2026, 11:48 |
