Трансформатор для насоса |
26.2.2018, 18:40
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 26.2.2018 Пользователь №: 53724 |
Есть насос работает от АКБ 12В, 160Вт, 13А, хотим подключить его к сети 220В, с какими параметрами нам нужен трансформатор? Ну там чтоб выдержал нагрузки при запуске насоса и т.п.
26.2.2018, 19:35
купите в магазе ятп 0.25 220/12в, диодный мост ампер на 40, встройте мост в ятп и питайте свой насос..
26.2.2018, 23:26
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Транс 0,25кВа
27.2.2018, 5:11
27.2.2018, 12:07
Ок, понял, спасибо за подсказки.
Единственное не понял, зачем встраивать еще диодный мост на 40А? Сообщение отредактировал jet - 27.2.2018, 12:10 |
27.2.2018, 12:50
27.2.2018, 12:56
Единственное не понял, зачем встраивать еще диодный мост на 40А? у ЯТП выход - переменка, а для Вашего двигателя нужна постоянка. диодный мост выпрямляет переменный ток - на выходе получается постоянный. Почему на 40 ампер? Но по крайней мере у нас они самые распространённые (Такие квадратные с выводами под "автомобильные" клеммы и дыркой посередине для крепления к корпусу или радиатору), и 40 амперный стоит почти столько же сколько и 20 амперный, но будет запас по току, соответственно и по надежности.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
27.2.2018, 13:20
Нашел другую штуковину - Mean Well LRS-350-12 в ЧипДипе. Думаю даже лучше будет.
chipdip.ru/product/lrs-350-12 |
27.2.2018, 13:27
jet, хз какой там пусковой ток у того насоса, может не запуститься, а с обычным трансом точно будет запускаться..
Текстовая версия | Сейчас: 1.8.2026, 15:00 |
