Зануление компьютера |
| Гость_Гость_Влад_*_* |
22.2.2018, 20:24
Здравствуйте, не могу разобраться, чувствуется по корпусу ПК напряжение. В розетке не предусмотрено заземление. Вопрос как избавится от напряжения на ПК.. Из того что я читал, я понял что зануление это когда на рабочий ноль. Но вопрос, если я от корпуса провод кину на 0,не будет ли кз?
Извините, совсем не разбираюсь, направьте пожалуйста |
22.2.2018, 21:15
Не трогайте металлический корпус системника и не будет проблем. Это безопаснее, чем самостоятельное "зануление" неведомо куда...
| Гость_Гость_* |
22.2.2018, 21:22
Это то понятно.. Но вобще сам процес зануления, как происходит? Я правильно понял или нет? Грубо говоря провод с коруса прямо в розетку на ноль
22.2.2018, 21:32
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 11.1.2018 Пользователь №: 53470 |
Здравствуйте, не могу разобраться, чувствуется по корпусу ПК напряжение. В розетке не предусмотрено заземление. Вопрос как избавится от напряжения на ПК.. Из того что я читал, я понял что зануление это когда на рабочий ноль. Но вопрос, если я от корпуса провод кину на 0,не будет ли кз? Извините, совсем не разбираюсь, направьте пожалуйста Направление в сторону ПУЭ, Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности. Системы заземления TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT. Споров много по-поводу защитного заземления и защитного зануления, но одно точно: найти ноль в розетке и взять оттуда - не вариант. А вот провести отдельный провод от щитка, можно попробовать ))) В интернете много инфо по этому поводу. Вот, хотя бы первые из поисковика: https://electric-220.ru/news/sistemy_zazeml...2016-10-10-1083 https://samelectrik.ru/sistema-zazemleniya-tn-c.html (здесь Вам рисунок, как разделить PEN-проводник на PE-проводник и N-проводник) Чтобы правильно понять тему внимательно просмотрите Термины и определения главы 1.7. Обратите внимание: 1.7.31. Защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ - преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока(это Ваш случай), с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности. Если что-то не так, пусть форумчане поправят. Не трогайте металлический корпус системника и не будет проблем. Это безопаснее, чем самостоятельное "зануление" неведомо куда... Согласен. Лучше обратитесь к электрику, потому, как самому лезть в щиток может кончиться плачевно. Сообщение отредактировал Vitalich - 22.2.2018, 21:33 |
| Гость_Гость_* |
22.2.2018, 22:47
Огромное спасибо, за ссылки, почитаю, спасибо что разьяснили! 😉
22.2.2018, 22:54
Аха, спасиба ...
За что спасибо то? Что автор с этими ссылками делать то будет? Или вам без разницы что и кому пихнуть - лишь бы пихнуть, да? |
23.2.2018, 8:10
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 9.1.2012 Пользователь №: 25639 |
Напряжения на корпусе не должно быть, значит в блоке питания что-то случилось, изоляция низкая.
Если это статический заряд, то это другое. Сообщение отредактировал aidar - 23.2.2018, 8:10 |
23.2.2018, 9:27
aidar, изучайте про фильтр от помех.
23.2.2018, 12:28
Напряжения на корпусе не должно быть... На корпусе исправного системника при отсутствии заземления будет половина напряжения питания от природы... ) Как и на стиралке, посудомойке...
| Гость_Гость_* |
23.2.2018, 14:10
во всем как я слышал ИМХО виноваты конденсаторы блока питания - это правильно будет сказать, а не компьютер в целом, как все это обобщают, потому как на материнке нет больших напряжений и плата гальванически развязана с блоком питания
| Гость_Гость_* |
23.2.2018, 14:15
во всем как я слышал ИМХО виноваты конденсаторы блока питания - это правильно будет сказать, а не компьютер в целом, как все это обобщают, потому как на материнке нет больших напряжений и плата гальванически развязана с блоком питания добавлю от себя: меня тоже не раз било током от кабеля USB на батарею отопления, комп соответственно был включен в розетку без заземления. Почему так сам не понимаю, ведь плата развязана с блоком питания. |
23.2.2018, 15:51
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
Мать связана с БП через корпус за счет крепежных винтов и общего провода GND. Он же идет в юсб.
| Гость_Гость_* |
23.2.2018, 16:56
23.2.2018, 17:24
Цитата(Zolan77) Мать связана с БП через корпус за счет крепежных винтов и общего провода GND. Он же идет в юсб. Глупости!.... Цитата(Гость_Гость_*) виноваты конденсаторы блока питания.... плата гальванически развязана с блоком питания.....Почему так сам не понимаю, ведь плата развязана с блоком питания. Вот та самая связь, из-за чего вся неприятность:-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
| Гость_Гость_* |
23.2.2018, 18:27
| Гость_Гость_* |
23.2.2018, 18:52
а вы сами то все понимаете о чем пишите и показываете? ничего не забыла указать как вот здесь d.radikal.ru/d11/1802/59/d5c2767a5030.jpg в общем всё это лишний раз доказывает, что комп, как для его безопасности так и для людей, нужно включать обязательно через заземляющею розетку. как раз у меня был такой случай, когда погорели все компы в сильную грозу, которые были подключены без заземляющего проводника. |
23.2.2018, 19:29
23.2.2018, 19:57
Цитата(Гость_Гость_*) а вы сами то все понимаете о чем пишите и показываете? Я то понимаю, в чём сомневаюсь с Вашей стороны.Цитата ничего не забыла указать как вот здесь И что?d.radikal.ru/d11/1802/59/d5c2767a5030.jpg При чём тут корпус USB, по причине которого будет потенциал? Сначала разберитесь, прежде, чем делать резкие высказывания. Только по причине фильтра на корпусе USB может быть потенциал, но уж никак не наоборот.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
| Гость_Гость_* |
23.2.2018, 20:01
Наличие заземляющего проводника не является гарантией защиты от грозовых перенапряжений. да я полностью согласен только вот случай то не ординарный, компы входили в сеть как по USB, коаксиалки и т.п. с устройствами которые были правильно подключены через свои розетки с "РЕ" вот я думаю в этом наверно причина кроется. |
| Гость_Гость_* |
23.2.2018, 20:10
Я то понимаю, в чём сомневаюсь с Вашей стороны. И что? При чём тут корпус USB, по причине которого будет потенциал? Сначала разберитесь, прежде, чем делать резкие высказывания. Только по причине фильтра на корпусе USB может быть потенциал, но уж никак не наоборот.... да туго мне даются знания, и не стоит над этим смеяться. Вот только делитель напряжения на конденсаторах мне как то не нравится когда нет заземляющего провода и идеальности на емкостях со стороны переменки и всей чертовой дюжины конденсаторов |
Текстовая версия | Сейчас: 16.7.2026, 7:57 |
