Неисправности в работе генератора СГД2-17-44-16 , Неустойчивые параметры генератора |
22.2.2018, 16:29
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 7.4.2014 Пользователь №: 38986 |
Добрый день уважаемые!
Подскажите пожалуйста советом! Имеем дизель-генератор мощностью 800 кВт. Генератор марки СГД2-17-44-16. Возбуждение тиристорное. Средняя рабочая нагрузка 500-600 кВт. Описание неисправности: Рабочие параметры дизель-генератора в работе под нагрузкой до 300 кВт в нормальном режиме. При повышении нагрузки выше 300 кВт начинают колебаться стрелки приборов - тока генератора, активной мощности. При этом частота стабильная 50 Гц. Дизель работает исправно. Генератор не греется. Вибрация отсутствует. Подшипники не гремят. 1. Провели замеры сопротивления изоляции обмоток статора и ротора генератора. Замечаний нет. 2. Меняли приборы (амперметр, ваттметр). Колебания стрелок не исчезает. Что посоветует еще проверить? |
23.2.2018, 7:54
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 11.2.2005 Из: Минск Пользователь №: 2362 |
А нагрузка какая? в смысле имеется ли мощное оборудование с выпрямителями или тиристорами на входе
27.2.2018, 14:07
Да, тиристоры,диоды имеюстя
1.3.2018, 15:51
Тогда не удивляйтесь. Для автономных генераторов очень критична нелинейная нагрузка.
8.5.2020, 14:26
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 21.2.2014 Пользователь №: 38274 |
Имеем дизель-генератор мощностью 800 кВт. Генератор марки СГД2-17-44-16. Возбуждение тиристорное. Можете помочь информацией по встроенной обмотке от которой питается устройство возбуждения? Номинальные ток и напряжение интересуют? какую из него можно вытащить перегрузку? сможет ли эта обмотка потянуть возбуждение без подпитки от компаундирующего трансформатора? |
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2024, 23:49 |
