Подключение центробежного вентилятора , проект Вегетарий |
21.2.2018, 23:09
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 21.2.2018 Пользователь №: 53696 |
Приветствую!
Хочу усилить теплоотдачу печи длительного горения Бренеран для нашей строящейся круглогодичной теплицы типа Вегетарий. По отзывам практиков, к воздушным патрубкам печи через коллектор присоединяется мощный вентилятор, который многократно усиливает воздушный теплосьем с прогретых металлических трубок. Так я и сделал (см. фото 1). ...выглядит как корабль из Кин дза дза )) Будучи чайником в электрике, я сомневаюсь в соединении проводов. Надо подключить вентилятор к сети 220V. (см. фото 2) Тот, кто нам подарил это, помочь с рекомендацией не может. желто- зеленый- это заземление. голубой- ноль. два красных провода- это подходящий конденсатор. Остаются серый, черный и коричневый- они все фазы. Какие из них соединить с конденсатором, а какой пустить на активную фазу? и в каком месте сделать выключатель? спасибо за помощь! Роман |
22.2.2018, 8:22
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Все скомкано и запутано.
Уточните. Красные 2 провода другим концом подключены к конденсатору.И больше пока ни куда. желто- зеленый- это заземление. голубой- ноль. Эти провода идут на мотор или это подходящие. Остаются серый, черный и коричневый- они все фазы. Эти провода идут на мотор или это подходящие. |
22.2.2018, 8:57
Рыбята, ну схема же есть
синий - фаза черный - ноль между черным и коричневым - конденсатор серые - походу термодатчик или термопредохранитель (надписей почти не видно) -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
22.2.2018, 9:01
... Хочу усилить теплоотдачу печи длительного горения Бренеран для нашей строящейся круглогодичной теплицы типа Вегетарий. По отзывам практиков, к воздушным патрубкам печи через коллектор присоединяется мощный вентилятор, который многократно усиливает воздушный теплосьем с прогретых металлических трубок. ... Видел подобную схему без вентилятора, намного проще. Там теплоотводящие трубы были сразу подняты вертикально вверх, а потом шли не строго горизонтально а под углом, на глаз под 150. Что это даёт? Увеличивает тягу (вертикальный подъём тёплого воздуха), а наклон более быстрое его прохождение, т.к. тёплый воздух всегда стремится вверх. Вы бы провели такой эксперимент, для этого Вам и переделывать ничего не надо практически. |
22.2.2018, 9:03
Рисуйте схему подключения с обозначением проводов.
Зы. А идея, кстати, замечательная. Я бы только вентилятор на шину положил для уменьшения вибрации. |
22.2.2018, 9:22
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Гадать не перегадать нужно прозвонить.По моей логике красные-термо,серые-фаза,синий коричневый-емкость.
22.2.2018, 10:31
... Зы. А идея, кстати, замечательная. Я бы только вентилятор на шину положил для уменьшения вибрации. Так-то оно так, а вот как рассчитать какие обороты должны быть у вентилятора? Не получится так, что вентилятор будет так продувать, что воздух не будет успевать нагреваться? Если частотник поставить, там опытным путём можно настроить требуемые обороты, а так, вопрос. О вибрации: обычно вентиляторы ставили на пружинящие опоры. |
22.2.2018, 10:41
Рыбята, ну схема же есть синий - фаза черный - ноль между черным и коричневым - конденсатор серые - походу термодатчик или термопредохранитель (надписей почти не видно) Схему мы видели. мы не понимаем вот этот кабель другим концом подключен к двигателю или к напряжению сети. По тому что.Остаются серый, черный и коричневый- они все фазы Особенно интересно про серый.,которых два и они закорочены. |
22.2.2018, 11:36
Схему мы видели. а как же вы отвечаете не изучив вопрос? автор сразу приложил к вопросу три картинки, одна из которых схема подключения.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
22.2.2018, 11:54
а как же вы отвечаете не изучив вопрос? автор сразу приложил к вопросу три картинки, одна из которых схема подключения.. А где вы тут нашли ответ.Это одни сплошные вопросы. Все скомкано и запутано. Уточните. Красные 2 провода другим концом подключены к конденсатору.И больше пока ни куда. желто- зеленый- это заземление. голубой- ноль. Эти провода идут на мотор или это подходящие. Остаются серый, черный и коричневый- они все фазы. Эти провода идут на мотор или это подходящие. |
22.2.2018, 12:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Вот эта схема, все надписи на немецком языке:
Фаза L - синий провод. Ноль - чёрный. РЕ - жёлто-зелёный. Конденсатор (два красных провода) подключается между чёрным и коричневым проводами кабеля. Выводы, обозначенные буквами "TW" - скорее всего тепловое реле, которые должны быть врезаны в цепь катушки внешнего пускателя (по логике два оставшиеся провода серого цвета). Но лучше пригласить толкового электрика, который бы смог разобраться на месте. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 22.2.2018, 12:09 -------------------- Забанен навечно!
22.2.2018, 12:28
Вот эта схема, все надписи на немецком языке: Фаза L - синий провод. Ноль - чёрный. РЕ - жёлто-зелёный. Конденсатор (два красных провода) подключается между чёрным и коричневым проводами кабеля. Выводы, обозначенные буквами "TW" - скорее всего тепловое реле, которые должны быть врезаны в цепь катушки внешнего пускателя (по логике два оставшиеся провода серого цвета). Но лучше пригласить толкового электрика, который бы смог разобраться на месте. Примените логику к такому выражению автора. Остаются серый, черный и коричневый- они все фазы. |
22.2.2018, 12:51
гудвин 30, автор намекнул:
... Будучи чайником в электрике, я сомневаюсь в соединении проводов. Надо подключить вентилятор к сети 220V. (см. фото 2) ... -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
22.2.2018, 13:35
На основании всей полученной информации, моя версия подключения к сети 220 В этой "байды" следующая:
22.2.2018, 13:44
вот знать бы точно что такое TW, и зачем оно выведено отдельными проводами...
22.2.2018, 13:56
вот знать бы точно что такое TW, и зачем оно выведено отдельными проводами... Судя по условному обозначению на схеме - это тепловое реле. Немцы большие перестраховщики и часто ставят защиту там, где русские даже не задумываясь врубают всё напрямую. -------------------- Забанен навечно!
22.2.2018, 14:35
На основании всей полученной информации, моя версия подключения к сети 220 В этой "байды" следующая: А на основании моей, может быть вот так. С чего вы взяли что этот кабель подключен другим концом к двигателю.Уточните.Только то что они подходят по цвету. Там может быть уже движок 3 фазный прикулиблен. Вас выражение автора не смущает.Остаются серый, черный и коричневый- они все фазы. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 22.2.2018, 14:40 |
22.2.2018, 14:48
...Там может быть уже движок 3 фазный прикулиблен. Об этом мы можем только догадываться. Вот ещё один вариант схемы, которая может работать в "Ручном" и "Автоматическом" режимах: Вентилятор забирает воздух из отапливаемого помещения и когда его температура достигает заданной, срабатывает тепловое реле TW, размыкая свои контакты. При охлаждении воздуха тепловое реле замыкает свои контакты и вентилятор включается снова автоматически, если переключатель SA1 находится в положении "Авт." В ручном режиме вентилятор работает непрерывно, пока не будет нажата кнопка "Стоп" (с фиксацией в отключенном положении). -------------------- Забанен навечно!
22.2.2018, 22:47
Бурные и продолжительные аплодисменты Ване Иванову, но истины ради надо уточнить про тепловое реле TW. Мне думается, что оно стоит в корпусе движка и защищает его от перегрева.
Фантазируем/умничаем дальше по поводу печки и её труб ... Зачем трубы поднимать наверх? У нас же не естественная циркуляция, а принудительная и ей без разницы куда направлены трубы. А для растений нам тепло надо внизу чтоб было. Правильно? Идём дальше. А ежели мы эти трубы возьмём и закольцуем через тот же вентилятор? Тогда эти же трубы у нас будут намного горячее, так ведь? Вот тут нам и поможет отдельно-специальный терморегулятор (хотя бы просто вкл/откл вентилятор). |
23.2.2018, 0:00
... Зачем трубы поднимать наверх? У нас же не естественная циркуляция, а принудительная и ей без разницы куда направлены трубы. ... Так о том и речь! В таком случае может и не понадобится принудительная вентиляция! Провести эксперимент с перестановкой расположения труб - не вижу проблемы, затраты минимальные. Это одно, второе - почему бы печку не поставить непосредственно в теплице, или, хотя бы поближе к теплице? Зачем гнать воздух на такое расстояние, увеличивая теплопотери? Но, похоже, ТС уже по барабану ответы на его вопросы, не вижу его присутствия ... |
Текстовая версия | Сейчас: 2.1.2026, 16:38 |
