Выключатель на кухне |
| Гость_Гость_VikTor_*_* |
21.2.2018, 22:27
Добрый вечер.
Ситуация следующая: На кухне 2 лампочки (в разных концах кухни) и 2х кнопочный выключатель. В выключатель идёт белый, синий, желтый провод. На первую лампочку идёт 2 коричневых, два желтых, два синих и два белых провода. белые провода, синие и коричневый подключены в один патрон, желтые провода никуда не подключены. На вторую лампочку идёт один желтый, один синий и один белый провод. Белый и синий уходят в патрон, желтый никуда не идёт. При включение любой кнопки выключателя - загораются обе лампочки. Как подключить, чтобы они отдельно горели? Заехал недавно в квартиру, но кажется, что изначально они правильно работали.. Раскручивал выключатель, там всё хорошо (ничего не подгорело, не замкнуло. Белый идёт в центр выключателя, а желтый и синий к клавишам). |
21.2.2018, 22:50
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Вот и сделайте что бы желтый на одну лампочку,синий на другую,белый фаза,и очевидно коричневый общий ноль.
22.2.2018, 0:24
А может жёлтый не стоит трогать? Мой хрустальный шар подсказывает, что в первый патрон завели обе коммутируемые фазы... белый и коричневый проводники, может просто белый убрать из первого патрона?
А потом погадаем дальше, цветов то не много, не полная палитра... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
22.2.2018, 8:44
22.2.2018, 8:52
Для полного щастья надо найти распредкоробку или уточнить, что её нет.
22.2.2018, 9:08
А "ноль" то зачем в выключателе? Стандартная схема - двухклавишный выключатель управляет двумя светильниками. Написано для понятливых,ну конечно же не в выключателе.А может жёлтый не стоит трогать? Мой хрустальный шар подсказывает, что в первый патрон завели обе коммутируемые фазы... белый и коричневый проводники, может просто белый убрать из первого патрона? Имелось в виду не по цвету,а найти его в подводке к лампочке,как оно там выполнено,как соеденено в коробке,аллах его знает.А потом погадаем дальше, цветов то не много, не полная палитра... |
22.2.2018, 10:44
аллах его знает = хрустальный шар = погадаем = ...
Можно предложить три варианта: - метод перебора - метод проб и ошибок - ... (см. первую строчку) - взять в руки мультиметр и прозвонить - вызвать электрика -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 15:38 |
