Вопрос по счётчику
Metz
сообщение 18.2.2018, 2:07
Пользователь №: 53682
На счётчике написано 10-40А, что конкретно это значит ? Можно ли пустить через него например 20-30А не кратковременно, а постоянно 24/7 или нужно покупать более мощный? Подскажите пожалуйста.
Гость_Гость олег_*
сообщение 18.2.2018, 9:40
Можно и даже нужно. Максимальный ток этого счетчика 40А, при токе от 0
до 10 будет минимальная погрешность.
Metz
сообщение 19.2.2018, 20:30
спасибо
сообщение 7.7.2019, 21:00
Дали мне счетчик СЭБ-2А.07.212 с ЖКИ индикатором 2006 г. Хочу использовать для себя для контроля (не для учета) в саду . Настроен на 2 тарифа.дату показывет май месяц 2018 г, и время не то. Судя по инструкции можно это скорректировать по по RS-485 порту,в счетчике есть контакты. Можно ли это сделать в домашних условиях и что надо для этого?
сообщение 7.7.2019, 21:42
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Вроде прога есть в доступе, а COM порт на 485 - одни проволочки
электроник1
сообщение 8.7.2019, 20:04
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
можно. 10 А- номинальный ток, 40 А- максимальный ток.
сообщение 8.7.2019, 21:08
Пользователь №: 9143
Что это было ? электроник1, с кем разговариваем ?
yuoras
сообщение 9.7.2019, 9:34
Из: Украина
Пользователь №: 20654
И про что ?
Речь идет о интерфейсном порту для соединения с ПК ,а не про токи
Valerapol
сообщение 9.7.2019, 9:45
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Не удивляйтесь, коллеги. Он с Metzом разговаривает. ))
Смотрите первое сообщение темы.
yuoras
сообщение 9.7.2019, 14:14
Из: Украина
Что то на полтора годика опоздал.
P.S. Ну, лучше позже , чем никогда ))
электроник1
сообщение 9.7.2019, 18:56
Из: г. Волгоград
видать, кто-то раньше меня что-то написал- поэтому оно появилось в новых сообщениях.
правильно говорите- я отвечаю автору по 1 его посту.
сообщение 9.7.2019, 20:17
Пользователь №: 5663
электроник1, конечно кто-то написал... это был автор нового вопроса в теме. icon_wink.gif
сообщение 19.7.2019, 9:16
Минимальная чувствительность счетчика 25ма , если у меня светодиодный ночник потребляет 5 ма -счетчик не будет учитывать ?
сообщение 19.7.2019, 9:34
не будет, а светильник Ваш мощностью 1,1 Вт только для того чтобы видеть направление куда двигаться?
сообщение 19.7.2019, 13:30
Ну да -чтоб куда двигаться; ну если у всех обычно в дежурном режиме бытовая аппаратура включено с незначительным потреблением тока , значит квартирные счетчики не будут фиксировать, но получается все равно общедомовой счетчик будет считать суммарное потребление ,т.е пойдет на общедомовые расходы, так я понял.
сообщение 19.7.2019, 20:39
возможно
сообщение 19.7.2019, 21:51
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Мне говорил коло урны кулуарно один представитель производителя, что их счетчик в таких условиях не показывает текущую мощность, но тихонько так копит... А а конце периода интеграции (час там или сколько) цифирка уже не будет равна нулю.
Надо будет екскремент сделать на стенде...
Сообщение отредактировал Roman D - 19.7.2019, 21:52
электроник1
сообщение 19.7.2019, 21:59
Из: г. Волгоград
очень интересно будет узнать, на что и как влияет передаточное число импульсов.
yuoras
сообщение 19.7.2019, 22:05
Сообщение #19
Из: Украина
Roman D,
Смотрите, счётчик цифровой учитывает уже от 5мА (проверено лично) , только в класс точности входит он при 15-30мА (в зависимости от счетчика).
Соответственно , 5мА на промежуток времени и в итоге ,видим результат .
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2026, 16:55
