m38
сообщение 17.2.2018, 9:03
Пользователь №: 8007
Добрый день!
Подскажите пожалуйста на какие напряжения нужно опираться при выборе диода если он будет работать в цепи 220В 50Гц. (диод Д104-25-3)
Вот ссылка
Д104-25Х-2
Диоды кремниевые диффузионные автотракторные.
Предназначены для применения в выпрямительных устройствах с частотой до 1,3 кГц.
Выпускаются в металлостеклянном цилиндрическом корпусе с рифленой поверхностью для запрессовки в теплоотвод с внешним гибким выводом (Д104-25) и с жестким выводом (Д204-25), прямой и обратной полярности.
Средний прямой ток - 25 А
Импульсное обратное напряжение 200 В
У диодов прямой полярности анодом является корпус (маркируется красной риской), обратной полярности — жесткий или гибкий вывод (маркируется черной риской).
Охлаждение естественное.
Я так понимаю основным будет напряжение Urrm ?
И имеет ли значение напряжения Ur (в цепи 50Гц)?
Причина редактирования: ссылка удалена
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 17.2.2018, 10:09
Любое из указанных должно быть не менее 400В.
Ваня Иванов
сообщение 17.2.2018, 12:58
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(m38 @ 17.2.2018, 9:03) *
Подскажите пожалуйста на какие напряжения нужно опираться при выборе диода если он будет работать в цепи 220В 50Гц...
Уважаемый m38. При выборе диода следует исходить из амплитудного напряжения, которое для сети 230 В (действующего) больше в корень из двух раз, т.е. в 1,4142 раза: Um = 1,4142 U = 325 В. Ещё желательно взять коэффициент запаса в 1,5-2 раза на случай непредвиденных всплесков напряжения и прочих импульсных помех. Поэтому, как Вам уже подсказывали, обратное напряжение диода должно быть не менее 400 В, а ещё лучше 500-600 В - хуже не будет.
Кроме этого, желательно иметь двух-трёх кратный запас по току (в идеале чем больше, тем лучше) и хороший теплоотвод! Да, ещё не лоханитесь с полярностью, если собираетесь делать мостовую схему! Эти автотракторные диоды при абсолютном внешнем сходстве выпускаются двух видов с разной полярностью, диоды с обратной полярностью имеют в обозначении знак Х. Для мостовой схемы выпрямителя Вам потребуется два диода Д104-25Х-7 (обратной полярности) и два диода Д104-25-7 (прямой полярности). Чтобы не перегружать диоды по току, потребуется установить в каждое плечо мостовой схемы по два диода параллельно, в этом случае потребуется четыре диода Д104-25Х-7 и четыре диода Д104-25-7.
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 17.2.2018, 15:19
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
zendo057
сообщение 17.2.2018, 14:56
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Цитата(m38 @ 17.2.2018, 8:03) *
Добрый день!
Опираться надо на Ur
Причина редактирования: не
сообщение 17.2.2018, 16:21
Пользователь №: 6974
В зависимости от схемы применения.
Цитата(m38)
.....имеет ли значение напряжения Ur (в цепи 50Гц)?
А может уж сразу рекомендовать 1000 Вольт - надёжно и хуже не будет? icon_biggrin.gif
Справедливо только для моста, а в остальном - в зависимости от схемы применения!
сообщение 19.2.2018, 10:59
Спасибо!
Диод будет стоять в трёхфазной схеме там где 6 диодов .
В такой схеме кажется напряжение делется между диодами и в результате на диоде будет примерно 2/3 от обратного??????????
zendo057
сообщение 19.2.2018, 11:42
Из: г.Минск
не от обратного а от приложенного
Ваня Иванов
сообщение 19.2.2018, 12:14
Из: г.Иваново
Цитата(Гость @ 19.2.2018, 10:59) *
Диод будет стоять в трёхфазной схеме там где 6 диодов.
Это трёхфазная мостовая схема Ларионова. В данном случае Вам потребуется три диода Д104-25Х-7 (обратной полярности) и три диода Д104-25-7 (прямой полярности), которые устанавливаются попарно на каждую из трёх фаз, причём каждая пара разнополярных диодов должна стоять на своём отдельном радиаторе, т.е. должно быть три отдельных радиатора, изолированных друг от друга.
Особо не уповайте на то, что напряжение где-то там "разделится", берите диоды с максимальным напряжением, т.е. с индексом "7", так как все характеристики диодов резко ухудшаются при их нагревании!
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 19.2.2018, 12:15
Ваня Иванов
сообщение 19.2.2018, 12:28
Из: г.Иваново
Цитата(m38 @ 19.2.2018, 12:15) *
так сколько будет обратное напряжение на одном диоде (относительно этой схемы) при 100В на вторичных(в место 220 будет100в) , я чего то запутался?
Зачем Вам это знать? Берите по максимуму - не ошибётесь, на таких вещах не экономят (скупой платит дважды, а тупой - трижды).
m38
сообщение 19.2.2018, 12:54
Такая байда получилась:
Генератор ГДР - овский пришел в ремонт ни схем ничего нету пробит диод sy 170\2 , я по запарке подобрал и заказал диод Д104-25-3,
но потом в тиши посмотрел пристальней у родного Ur=200В(единственный параметр по напряжению) , а у Д104-25-3 180В .Вот и гоняю.
Непонятно какое там напряжение возбуждения (без щеточная передача тока возбуждения) Если учесть: на выходе генератора 225В
то логически напр. возбуждения не более 100 В.
Сообщение отредактировал m38 - 19.2.2018, 12:58
Ваня Иванов
сообщение 19.2.2018, 12:59
Из: г.Иваново
Цитата(m38 @ 19.2.2018, 12:54) *
...я по запарке подобрал и заказал диод Д104-25-3...
Что же Вы, уважаемый m38, сделали всё наоборот (сначала заказали, а теперь спрашиваете)?
m38
сообщение 19.2.2018, 13:13
в заблуждение вошел , там у Д104-25-3 :
URRM - Повторяющееся импульсное обратное напряжение=300 В
URWM - Импульсное рабочее обратное напряжение =240 В
UR - Постоянное обратное напряжение 180 В ( его я и не заметел) на родном диоде =200 В
вот и остается уповать на немецкую запасливость
Сообщение отредактировал m38 - 19.2.2018, 13:27
zendo057
сообщение 19.2.2018, 22:42
Из: г.Минск
180 от 200 не далеко в вашем случае это одно и то же.Вам Uобр надо от 300в
m38
сообщение 20.2.2018, 11:41
Я тут для понимания вопроса оставлю ссылки , прошу модераторов не удалять , там неплохо написано о разных напряжениях диода
http://helpiks.org/4-56344.html
http://www.tiristor.ru/products.php?pr=58&subpr=361
https://studfiles.net/preview/3015273/page:2/
это вывод с первой ссылки:" ..Диод выбирают так, чтобы амплитуда питающего синусоидального напряжения не превышала значения URWM.."
Насколько он имеет право на жизнь?
Сообщение отредактировал m38 - 20.2.2018, 11:56
off.open
сообщение 20.2.2018, 14:31
Пользователь №: 50389
Цитата(Ваня Иванов @ 19.2.2018, 12:14) *
... которые устанавливаются попарно на каждую из трёх фаз, причём каждая пара разнополярных диодов должна стоять на своём отдельном радиаторе, т.е. должно быть три отдельных радиатора, изолированных друг от друга.
Достаточно двух радиаторов - один для всех "обратных", второй для всех "прямых".
Сообщение отредактировал off.open - 20.2.2018, 14:36
zendo057
сообщение 20.2.2018, 18:21
Из: г.Минск
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2025, 21:09
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru
