![]() Вопрос по сварочному трансформатору |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Есть сварочный транс,намотан на торе.Первичка намотана медным проводом диаметром 1мм в два провода,вторичка аллюминевой шиной.Напряжение на вторичке 60вольт.После намотки трансформатор варил и резал 4мм электродом,подключался к трехфазной розетке(к одной фазе) на предприятии.Принёс домой и варить невозможно даже 2мм электродом,дуга не зажигается,прилипает.Не пойму в чём дело.Может подскажете,что можно сделать,чтобы всё нормально работало?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
Наверное он всётаки на 380в или у Вас сеть совсем дохлая
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Нет,он не на 380в.,т.к я его рассчитывал и мотал сам на 220в.Думаю,что сеть плохая.
Можно ли что-то сделать,чтобы он работал нормально? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 29.4.2005 Пользователь №: 3149 ![]() |
Для начала не плохо бы разобраться в причинах. Для этого надо померять напряжене в сети и на выходе трансформатора на холостом ходу.
-------------------- Nitrogen
Гость_Гость_гость_*_* |
Гости ![]() |
При напряжении в сети 220в. на вторичке 60в. на холостом ходу.
Думаю может мало сечение провода в первичной обмотке? |
Если напряжение в сети 220 в а не 150 , то причина только в мягкой сети. те при кз на вторичке напряжение в сети очень сильно падает.
Толщина (сечение) провода в обмотке влияет на скорость разогрева трансформатора, на качество работы практически не влияет -------------------- Nitrogen
Гости ![]() |
Да,при КЗ на вторичке,напряжение в сети падает.Это заметно по уменьшению свечения ламп накаливания.
Можно что-то придумать в данной ситуации? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 21.10.2006 Из: Гомель Пользователь №: 7212 ![]() |
А другие сварочники из Вашей розетки как варят? Попробуйте включить свой сварочник где-нибудь в другом месте, например, у кого-нибудь в гараже.
Гости ![]() |
Свой в другом месте не пробовал,но брал другой сварочный трансформатор и подключал у себя,варит нормально.
Так в чём может быть дело в трансе или в сети? |
У Вас может быть плохой контакт нулевого провода на опоре- контура заземления для освещения хватает и сварочники на 380 работают нормально, а нагрузку на 220 15А и более не тянет
Гости ![]() |
Anatoli из вашего ответа ничего не понял.У нас нет опор,сеть идёт по столбам(частный сектор).
У сосоедей их сварочный аппарат работает нормально,свой у них не проверял,но брал их сварочный аппарат к себе,тоже всё работает нормально. Цитата и сварочники на 380 работают нормально вот это вообще не понял,при чём здесь сварочники на 380в.,у меня нет таких сварочных аппаратов. |
Ну у электриков не столбы а опоры, если нулевой провод повторно заземлён на вводе в дом, то при плохом контакте нулевого провода на опоре (окисление контакта, очень частое явление особенно если медный ввод) то при большом токе на контакте за счёт его сопротивления часть напряжения преврасчается просто в тепло. И часть тока идет через контур.
Гости ![]() |
Теперь понял.Нулевой провод на вводе не заземлён.Ввод сделан медным проводом,со
столба(опоры) вроде идёт аллюминевый провод.Может правда в месте соединения меди с аллюминием, плохой контакт? Да,сейчас вспомнил,отдавал я свой транс знакомому на дачу,но там он(транс) тоже не варил. |
Гость_Андрей Алексеев_* |
Гости ![]() |
А на холостом ходу Ваш трансформатор минут через 10 не нагревается?
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Нет не нагревается.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 26.1.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 10318 ![]() |
Здесь ещё нужно обратить внимание на состояние контакта подводящих проводов от линии с отводящими проводами в дом и их сечение.
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 6:12 |
