Чем запитать автоусилитель дома |
13.2.2018, 20:56
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 16.1.2018 Пользователь №: 53503 |
Сопстна имеется автоусилитель 4 канальный по 150 ват канал, 12 вольтовый, будет подключен саб на 300 ват и 2 блина по 120, в инете попадалась инфа что из старого бп компа можно соорудить, но наглядных примеров от и до не нашёл, есть у меня не рабочий бп 650 ват комповский (хз что с ним но комп не пашет, гарью не вонял), как и что надо подсоединять для норм работы усиля!
ПЫСЫ пытался запитать от бп роутера, 12В 1А, усиль не включился даже... подключать как знаю, звук вынул из своей бывшей машины ПЫПЫСЫ Есть автомобильная зарядка, 12в 10-140А (как по интернет отзывам юзать в качестве БП не стоит...) НО ВОЗМОЖНО МОЖЕТ МОЖНО ЧТО НИБУДЬ ПЕРЕДЕЛАТЬ, и юзать как бп.... Сообщение отредактировал CaTaHbl4 - 14.2.2018, 0:45 |
Гость_Гость_* |
14.2.2018, 0:02
4 канальный по 150 ват канал, 12 вольтовый... ...пытался запитать от бп роутера, 12В 1А, усиль не включился даже... подключать как знаю Вы калькулятором не пробовали пользоваться? P = 4x150 = 600 Вт; I = 600/12 = 50 A На основании этих данных и выбирайте блок питания (не менее!) |
14.2.2018, 0:41
Вы калькулятором не пробовали пользоваться? P = 4x150 = 600 Вт; I = 600/12 = 50 A На основании этих данных и выбирайте блок питания (не менее!) Во первых я пишу в теме "ЧАЙНИКОВ", а значит не умею пользоваться и не знаю как, во вторых раз Вы такой умный подскажите что за БП такой, в третьих спросил можно ли юзать БП комповский, и как подключать... Смысл Вашего поста не уловил... |
Гость_Федя Рашпиль_* |
14.2.2018, 4:05
БП от компа использовать можно, но всю мощность он врятли отдаст по 12 вольтовому выходу, если только включать все это дело не на полную громкость. Попробуйте включить БП, обычно это зеленый провод в пучке надо замкнуть на любой черный. Ну и померять напряжение на любом желтом и черном, если есть 12 вольт, хорошо, нету - тогда искать другой источник.
14.2.2018, 15:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
извращенец однако автор!)) ну если уж так не в моготу, используйте блок питания не менее 400Вт, ваш комповский тоже заработает, но могут возникнуть нюансы, т.к. 12В у него не единственный выход и полную мощность с него взять не получится без переделки..
а что за усилитель? Сообщение отредактировал Volt380 - 14.2.2018, 15:00 -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
14.2.2018, 16:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
14.2.2018, 21:08
гудвин 30, я не просто так поинтересовался у автора что за усилитель, ибо есть опыт в эксплуатации и ремонте сих, и могу вас заверить, что даже не самые дорогие модели вполне могут выдавать по 40-50 честных русских вт на канал..
14.2.2018, 22:57
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
....даже не самые дорогие модели вполне могут выдавать по 40-50 честных русских вт на канал.. В самых недорогих моделях, вряд ли применяется что-то круче мостового усилителя... и при питании 12В только теоретически можно вытянуть 15Вт на "стандартной" нагрузке 4 Ом... это просто имхо и не спора ради -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
15.2.2018, 9:13
savelij®, а я люблю поспорить)) да, встречал и такие модели, но это либо откровенный контрофакт, либо фирменный "штатный" многополосный усилитель. Однако чаще всего (взять те же самые бюджетные мистери и фусионы) аппарат содержит преобразователь и 2-4 усилителя по простой классической схеме АВ класса..
15.2.2018, 9:22
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Не, мальцы, запас мощности для такой мясорубки должен быть на порядок большИм.
Особенно если заказываете с али. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
15.2.2018, 10:14
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
.... звук вынул из своей бывшей машины.... Выньте оттуда еще и АКК и запитайте свой усь. Ну а если серьезно, то берете АКК на 12 вольт, лучше гелевый не меньше 24 А*ч и от него питаете, ак подключаете на зарядку стабилизированным постоянным напряжением 14,3-14, ... Вольт(1-2А), на постоянку. Можно использовать и авто АК, но кислота в доме не очень хорошо. Для зарядки АК можно использовать ИБП. Можно сделать и БП на 12-14 В, но чайнику сложно решить вопросы с фильтрацией выпрямленного напряжения, усль будет гудеть. Выберите для себя вариант, который вам проще реализовать. Здесь уже много предложили. |
15.2.2018, 10:36
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 811 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
Вот и ответ:
ПЫПЫСЫ Есть автомобильная зарядка, 12в 10-140А Насколько я понимаю, это мощный пускозарядник. Поженить его со старым аккумом и радоваться) А если вспомнить ещё и это: будет подключен саб на 300 ват и 2 блина по 120 то никакой комповый блок не потянет. Сообщение отредактировал Zolan77 - 15.2.2018, 10:40 |
15.2.2018, 11:06
гудвин 30, я не просто так поинтересовался у автора что за усилитель, ибо есть опыт в эксплуатации и ремонте сих, и могу вас заверить, что даже не самые дорогие модели вполне могут выдавать по 40-50 честных русских вт на канал.. А вы можете и нам показать что вам ответил автор что за усел .Не наблюдаю. я такого ответа. Вот у меня по круче будет.Верите. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 15.2.2018, 11:14 |
15.2.2018, 13:29
Не, мальцы, запас мощности для такой мясорубки должен быть на порядок большИм. какая у автора мясорубка он до сих пор не сообщил, а по сему предполагать какой нужен бп бессмысленно. написано на коробке может быть всё что угодно и отличаться от действительности может по разному в зависимости от модели. Конечно можно взять и с заведомо большим запасом, но ведь не целесообразно! -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
15.2.2018, 14:30
Насколько я понимаю, это мощный пускозарядник. Поженить его со старым аккумом и радоваться) Радоваться будет автор не долго, "гудеть" будет эта связка. На пускозарядниках фильтрация очень слабая(если есть вообще). Тут проводил замеры тока на авто с саабом, в пике до 100А с акка жрет, тут комповый блок не потянет, защита будет отрабатывать. С Саабом в авто ставят обычно что то подобное, на фото, или АКК поближе. |
15.2.2018, 14:40
бесполезная вещь, раньше модно было))
16.2.2018, 20:00
17.2.2018, 12:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3253 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Усиль Blaupunkt GTA400, зарядка Автоэлектрика Т-1001А... Уважаемый CaTaHbl4. Ваше зарядное устройство Т-1001А неплохое для подзаряда и восстановления сульфатированных кислотных аккумуляторов. Но питать от него Ваш крутой усилитель нежелательно, ибо оно производит (цитирую инструкцию): "зарядку АКБ оптимальными циклами в автоматическом режиме реверсивным током", то есть работает в режиме заряд-разряд асимметричным пульсирующим током, причём делает это помимо Вашего участия автоматически и нет никаких гарантий, что это зарядное устройство не попытается "десульфатировать" Ваш усилитель, и сколько времени оно это будет делать тоже остаётся загадкой... По вопросу электрической мощности блока питания, пожалуйста уточните, какому стандарту соответствует мощность Вашего усилителя: DIN, RMS или PMPO. По этим вопросам имеется море информации, могу только добавить, что акустическая мощность имеет весьма опосредованное отношение к электрической мощности, хотя измеряется тоже в Ваттах. Но это далеко не те Ватты, которые потребляет, скажем, утюг из розетки. -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
17.2.2018, 19:03
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2175 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Автоусилители мощностью более 30 вт имеют внутренний преобразователь, так как более 30 вт на канал, при прямом питании усилителя, невозможно получить от 12 вольт. Этот преобразователь представляет из себя инвертор который рассчитан на питание от аккумулятора. Питание от других источников, таких как зарядное устройство, может вызвать выход из строя этого преобразователя. Не любят инверторы пульсирующего напряжения. Источник питания должен жёстко держать напряжение в пределах 12 - 15 вольт не более. Зарядное устройство для аккумулятора, может дать гораздо больше напряжение до 20 Вольт и оно не имеет фильтров по питанию. Можно попробовать подключить обычный трансформатор, соответствующей мощности с выпрямителем. Но обязательно должен быть хороший фильтр, большой емкости, наподобие, что выложили в верху. Причём этот фильтр нужно правильно подключить. Правильнее было бы исключить этот преобразователь и запитать сам усилитель на прямую. Ну такое может сделать только опытный мастер.
Сообщение отредактировал rosck - 17.2.2018, 19:04 |
18.2.2018, 23:31
Хорошо, а если через акб? Зарядка-акб-усилок? Естественно усилок не будет раскачиваться полностью, на 50-60% мощи максимум, саб выше начинает хрипеть, короб маленький...
Сообщение отредактировал CaTaHbl4 - 18.2.2018, 23:33 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 20:39 |
