Мегаомметр и напряжение , интересно стало |
13.2.2018, 11:56
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 23.8.2017 Пользователь №: 52773 |
Всем привет. Подскажите, а что будет, если забыть отключить напряжение и начать мерить сопротивление изоляции? Одинаков ли будет результат между фазой-нулём и фазой-фазой? Замкнёт или покажет чушь? Будет ли разница мегаомметр электронный, либо механический?
Гость_Гость_* |
13.2.2018, 12:04
Гость_2_* |
13.2.2018, 12:04
13.2.2018, 12:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Вот интересно этот вопрос возник до или после измерений.У нас прапор в армии тоже померил ток в розетке.А что говорит там же написано 5 Ампер.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 13.2.2018, 12:34 |
13.2.2018, 12:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1463 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
мегаометром мерить напряжение?Я такого не видел,просвятите.
13.2.2018, 12:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Не мерить, а "забыть отключить ...".
13.2.2018, 12:52
После первичного измерения можно измерить этим прибором глубину пропасти.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 13.2.2018, 12:55 |
13.2.2018, 13:04
13.2.2018, 13:13
Отключить что?На мегаометре есть пределы 500в,1000в,2500в.Но это и есть напряжения для измерения сопротивления изоляции.Разъясните тупому.Или я не понимаю суть вопроса ТС. Вот вы решили проверить кабель мегомметром.Вот с этого кабеля нужно снять напряжение сначала. А то что вы пишите это пределы измерения на приборе. Вот ему интересно а что будет если забыть обесточить кабель. В виду того что автор не озвучил вольтаж то при измерении например 10 история заканчивается. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 13.2.2018, 13:18 |
Гость_Гость_sasha4312_*_* |
13.2.2018, 13:35
Ну, если кабель 6-10 киловольт, то кирдык измерителю, а если меньше, то как повезет!
13.2.2018, 17:33
гудвин 30, Я просто не понял вопроса(даже не подумал о такой тупизне),я думал на мегометре если не отключить ,а ТС имел в виду Если не обесточить линию.Ну и Нууу.
Сообщение отредактировал zendo057 - 13.2.2018, 17:39 |
16.2.2018, 8:48
Ну конечно имел ввиду, если забыл обесточить линию) Напряжение 220/380. Просто зашёл разговор, что уже бывали случаи, когда на 220 забыли обесточить линию и мегаомметру ничего небыло. Вот решил расширить эту тему и узнать, что будет мегаомметру.
16.2.2018, 9:03
Не знаю что будет мегеру, но автору явно надо на пересдачу по электробезопасности (даже за теоретическое невыполнение организационно-технических мероприятий).
16.2.2018, 13:12
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
... автору явно надо на пересдачу по электробезопасности Зачем же так резко? Вполне нормальный вопрос... Наиболее вероятно, при наличии питания на измеряемой линии, мегер может встретиться с северным пушным зверьком... (такой вывод можно сделать, взглянув на принципиалку мегера) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 13:43 |
