Помогите чайнику |
Помогите чайнику |
24.2.2018, 12:34
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 24.2.2018 Пользователь №: 53708 |
Вам уже объясняли. Но для особо одаренных повторю еще раз - нет простого ответа на ваш вопрос. что вызвать специалиста я и так знаю я просто желаю знать больше а не кивать как болванчик на данном этапе так и происходит кто меня ставит в неудобное положение раком, мой электрик или сговор или техническая неисправность. потому нашел ваш сайт электриков и задаю дебильные вопросы. и естественно уже начитался всякого и многово, потому от сайта электриков ожидал большего конструктива, а не болталогии. никого обидеть нету желания я покупаю эл энергию по 6р за киловатт, и мне есть разница 1500 киловатт или 3500 киловатт. |
24.2.2018, 12:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9358 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Да как же тебя понять, если ты не говоришь ни чего © (Иван Васильевич меняет профессию). Ну я же писал и другие. Всё возможно. Только от вас информации нет. Вы хотите, чтобы вам дали советы без опоры на конкретные факты? Чтобы получилось как с вашим электриком и с отключением нуля? Думаю, что нет. Так и дайте нам ту информацию, которую мы просим. Не ради позырить она нам нужна. Я думаю, в СВОЕЙ профессии вы тоже спец и не станете давать советы не основываясь на хлипких фактах?
И да, польза уже есть. Как минимум, вы поняли, что ваш электрик не великий специалист. Что нужно его поменять. Это конечно, если вы всё правильно описали -------------------- |
24.2.2018, 12:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Я бы поставил второй дублирующий счетчик (новый) для проверки общего. Ну и поход по всем остальным счётчикам - проверка правильности подключения, наличие мест "левого" подключения...
24.2.2018, 13:06
Да как же тебя понять, если ты не говоришь ни чего ребят я как мог рассказал свою проблему, раньше оплачивал за около 2х тысяч киловатт, теперь оплачиваю более 3х тысяч киловатт. счётчик поставил новый электронный в тихую от электрика (в новогодние каникулы), показания те-же. значит косяк в цехе, при кратко временном отключении ноль провода, цех как работал так и работал(освещение и розетки), народу не было, в нерабочее время. электрик говорит одно, я думаю другое потому и такой вопрос ПОЧЕМУ? уже знаю, что запитано неправильно или обрыв или саботаж до понедельника я должен владеть информацией и знать кому и куда и чего поглубже засунуть. упустил момент, на каждое помещение свой счётчик и по их сложению получается 1.5 1.7 тыс киловат, а общий мне выставляют 3.1 или 3.5 киловатт раньше всё сходилось, а уже как пол года вот такое творится |
24.2.2018, 13:08
Счётчики помещений однофазные? Смотреть правильность подключения. Дело в том, что токовая измерительная цепь измеряет ток в фазном проводе-клемма1,2 счетчика. И если туда подключили ноль, да еще он шунтирован... Короче считать не будет...
А вообще надо визуально всё проверять.. Да и каждый счетчик нагрузкой по секундомеру, если хотите что-то найти. Может и левое подключение за полгода образовалось.. Сообщение отредактировал ЛЕША - 24.2.2018, 13:10 |
24.2.2018, 13:17
Счётчики помещений однофазные? Смотреть правильность подключения. Дело в том, что токовая измерительная цепь измеряет ток в фазном проводе-клемма1,2 Может и левое подключение за полгода образовалось.. несколько счётчиков 3х фазных, остальные 1 фазные. проверил каждый в каникулы всё правильно подключено. по кабелю прошел тоже леваков нету. в одном из щитков начали копать, при отключении заземления провода заземления кусаются. планирую по помещению отключать, но люди работают. |
24.2.2018, 13:31
всем спасибо, извиняюсь что задавал вопросы. может не дождался ответа но уже наскучило. удаляюсь.
24.2.2018, 15:25
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
24.2.2018, 20:41
Тему закрываю. Удалённые кем-то сообщения (вероятно, автором вопроса про счётчик...), вернул на место, иначе теряется смысл темы...
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2026, 12:16 |
