![]() Перемычка в распределительный щит |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 8.5.2012 Пользователь №: 27386 ![]() |
Девайс конечно заинтриговал...но как-то всё туманно
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9285 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
san06, Ценник там как у пяти ручных гидравлических прессов.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1027 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
175 тысяч рублЁв.. Чуть французский язык не начался...
Автору темы - посмотрите в сторону наконечников со срывными болтами Можно и не срывать, а время от времени подтягивать.. |
Искра, это в РУБЛЯХ или старых белорусских рублях? Это же больше половины моей машины. Дануна
ЛЕША, лучше сорвать. -------------------- |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
... Только где-то на памяти существует запрет на "добивание" (наш случай) ... Тоже по памяти ... не встречал такого запрета, наоборот. было письмо Росэлектромонтажа, когда ещё использовались в жилых домах провода АПВ, и гильзы ГАО, дополнять для опрессовки отрезки проводов. Минимальное сечение гильз ГАО было для трёх проводов АПВ 2х2,5, а иногда необходимость была опрессовать два провода. Поступали проще - не использовали обрезки, а провод питания загибали в обратную сторону, по размеру гильзы, и так опрессовывали. Получили устную благодарность от инспектора Энергонадзора за смекалку! |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Сайт укр., формат цены американский, а валюта тоже пришла на ум старая белорусская
![]() Короче, сайт несерьёзный. посмотрите в сторону наконечников со срывными болтами А как они по надёжности? Есть опыт? Или только как аварийный временный вариант? Сообщение отредактировал Инк - 12.2.2018, 9:15 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
175 тысяч рублЁв.. Чуть французский язык не начался... спасибо за инфу.... приобрел , но честно как-то боюсь на них сажать, какие-то на вид они ненадежные,уже уехал с магазина прогуглил о этих наконечниках, на 4 сайтах инфа одна, на 5 читаю, чтоАвтору темы - посмотрите в сторону наконечников со срывными болтами Можно и не срывать, а время от времени подтягивать.. при работе с медной шиной рекомендуется подключать через алюмомедные шайбы, вот и думаю,может проще через медные прессануть |
Вот до чего доводит жадность или что другое...
Вам тяжело нормального электрика вызвать? У такого и пресс есть.. И алюминиевый наконечник облудить припоем марки "А" Решили сэкономить? Зачистите медную шину до блеска , наконечник приболтить через оцинованную шайбу( в магазине крепежа). В принципе можно этого и не делать, так как на сайте указано, что наконечник изготовлен из спец.сплава.. В тело наконечника вставьте медный провод и дополнительно заполните свободное пространство в теле отрезками медного провода, без изоляции кончно.. И зажимайте до срыва. |
со срывными болтами на многопроволоку? Как то сомнительно... не распушит ли винт жилки вокруг себя....
Искра, это в РУБЛЯХ или старых белорусских рублях? Это же больше половины моей машины. Дануна ЛЕША, лучше сорвать. Гы-гы!... ![]() ![]() -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
со срывными болтами на многопроволоку? Как то сомнительно... не распушит ли винт жилки вокруг себя.... Если облудить концы кабеля КГ, а теперь надо не только облудить, но и спаять в монолит, то не распушит. Только сажать на медный кабель алюминиевые наконечники всё же не по "фен-шую" (имхо). ![]() -------------------- Забанен навечно!
Если облудить концы кабеля КГ, а теперь надо не только облудить, но и спаять в монолит, то не распушит. ввиду пластичности припоя - зажатый т.о. ваш монолит очень таки быстро ослабнет... с последующим выгоранием онного...так что если и зажимать, то без всяких лужений, особенно "паять в монолит" -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Ага, особенно хорошо зажимаются медные многопроволочные кабели в алюминиевые наконечники под срывные болты!
![]() haramamburu, Вы когда-нибудь в руках держали такой наконечник, или просто так зашли свои пять копеек вставить? |
Диванные спецы подтянулись... в виде гостей...
Во-первых нуно на сайт зайти и прочитать про данные наконечники. Там русским по белому - "Предназначены для оконцевания любого типа кабельных жил: алюминиевых и медных, круглых и секторных, моножильных и многопроволочных" Материал корпуса и болтов: специальный алюминиевый сплав Во-вторых в продаже есть и стальные с покрытием гильзы и наконечники со срывными болтами. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2025, 4:28 |
