Как зарядить? |
Как зарядить? |
11.2.2018, 1:20
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 11.2.2018 Пользователь №: 53650 |
11.2.2018, 1:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...как зярядить это чудо? Что нужно купить или спаять? И как правильно подключить зарядник... Все аккамуляторы имеют одинаковую емкость Уважаемый Sharkboy. Чтобы правильно подобрать зарядное устройство нужно знать ёмкость отдельных аккумуляторов и тип аккумуляторов: кислотные, щелочные, кадмий-никелевые, железо-никелевые, серебряно-цинковые, литий-ионные и т.д. У Вас смешанная схема соединения (последовательно-параллельная) - ничего страшного здесь нет, заряжается точно также, как и все другие аккумуляторы. Ёмкость при последовательном соединении АКБ не меняется, увеличивается только общее напряжение. При параллельном соединении общая ёмкость батареи равна сумме ёмкостей всех аккумуляторов. Следовательно, для Вашей схемы общая ёмкость всей батареи будет составлять 3хС, где С - ёмкость одного аккумулятора. Для кислотных аккумуляторов зарядный ток обычно не должен превышать 1/10 суммарной ёмкости всей батареи. Здесь основной принцип - чем меньше зарядный ток, тем лучше! Ток заряда должен быть минимально возможным (в разумных пределах), чтобы при заряде не было бурного выделения газов и не разрушалась активная масса. -------------------- Забанен навечно!
11.2.2018, 4:59
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Ваня Иванов, Не человек нарисовал литий это и к бабке не ходи. Судя по указанному .напряжению, а поскольку напряжение указал не точно значит не в теме совсем. Значит толковать ему про контролеры для заряда лития надо долго и нудно. Потому совет автору вопроса простой. Найдите уважаемый форум * Фонаревка* и почитайте про литий. Там люди про литий знают намного больше, чем простые электрики.
11.2.2018, 6:56
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Для зарядки параллельное соединение даже одинаковых аккумов (б/у тем более) совсем не айс.
В природе не бывает 2-х одинаковых аккумуляторов. у акума с более низким внутренним сопротивлением зарядный ток больше, и растет по мере зарядки, "обделяя" более дохлого собрата. Закон Ома, однако. В итоге - тот, что похуже - почти не заряжается, а тот что получше - перезаряд, далее дутыш или бабах. Проверено на практике. |
| Гость_Гость_* |
11.2.2018, 10:48
Это типичная схема ноутбучного аккумулятора повышенной ёмкости 11,1V 6600mAh. Там 9 пальчиков 18650.
11.2.2018, 12:17
Уважаемый Sharkboy. Чтобы правильно подобрать зарядное устройство нужно знать ёмкость отдельных аккумуляторов и тип аккумуляторов: кислотные, щелочные, кадмий-никелевые, железо-никелевые, серебряно-цинковые, литий-ионные и т.д. У Вас смешанная схема соединения (последовательно-параллельная) - ничего страшного здесь нет, заряжается точно также, как и все другие аккумуляторы. Ёмкость при последовательном соединении АКБ не меняется, увеличивается только общее напряжение. При параллельном соединении общая ёмкость батареи равна сумме ёмкостей всех аккумуляторов. Следовательно, для Вашей схемы общая ёмкость всей батареи будет составлять 3хС, где С - ёмкость одного аккумулятора. Для кислотных аккумуляторов зарядный ток обычно не должен превышать 1/10 суммарной ёмкости всей батареи. Здесь основной принцип - чем меньше зарядный ток, тем лучше! Ток заряда должен быть минимально возможным (в разумных пределах), чтобы при заряде не было бурного выделения газов и не разрушалась активная масса. Там литиевые аккумуляторы 18650. Немного сглупил не уточнил. Вопрос скорее в том как правильно подключать сам контроллер зарядки и где такой надыбать. Когда вопрос стоит как заряжать аккумулятор которые собраны по типу повербанка, там все понятно( обычный контроллер заряда на 4v с Алика всегда работал). Но когда мне было необходимо увеличить ток и ёмкость уже встал вопрос. Если павильно понял то мне нужно просто купить контроллер на 12v и подсоединить его к оконечным клеммам, так? Общая ёмкость вышла примерно 6600 Сообщение отредактировал Sharkboy - 11.2.2018, 12:19 |
11.2.2018, 12:18
В "ноутбучном" для нормальной работы в параллель у каждой "банки" свой мини-контроллер, не допускающий перезаряда. Но это частный случай.
"голые" параллелить нежелательно |
11.2.2018, 12:39
Уважаемый Sharkboy. Вас уже предупреждал уважаемый нами всеми Шахтер, что с зарядными устройствами для литиевых аккумуляторов надо быть очень осторожным, внимательным и аккуратным. Эти аккумуляторы ошибок не прощают!!!
11.2.2018, 12:53
Там литиевые аккумуляторы 18650. Немного сглупил не уточнил. Вопрос скорее в том как правильно подключать сам контроллер зарядки и где такой надыбать. Я, посоветовал бы подобное.см здесь Вроде подходит под ваши запросы. Пусть меня поправят. Дешево и сердито, ждать долго только. Подсоединив в параллель 3 АК. 3 по 3 всего 9. схема соединения практически ваша, только с контролером на каждую группу. |
11.2.2018, 13:10
Ваня Иванов, Сергей ДД, благодарю, кажется разобрался
Сергей ДД, немного уточню. Мне для 9 аккумов необходимо по 1 контроллеру на каждый ряд( в котором 3 аккума) или же достаточно 1-го контроллера на все 9 банок |
11.2.2018, 22:17
Зависит от емкости АК и тока заряда контролера, который выдает контролер. В идеале по 1 на каждый ряд, но нормально будут заряжаться и 3 в параллель, то есть один контролер на всех. Зависит еще и от ваших условий использования данного устройства. Смотрите параметры и ток контролера который выберите.
12.2.2018, 9:33
на всем известном китайском сайте этих контроллеров как грязи, любых размеров и назначений, причем за копейки..
Текстовая версия | Сейчас: 6.7.2026, 8:30 |
