Освещение 12V ? |
Освещение 12V ? |
28.6.2007, 10:27
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 16.10.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7152 |
Здравствуйте...Необходимо выполнить освещение в сухом отделении насосной станции, но это отделение ниже отметки 0.00...Я думаю, что освещение 220В в данном случае нельзя...Какие есть еще варианты...Если 12V. то каой тр-р нужен и какой тип светильника? Спасибо товарисчи...
28.6.2007, 11:54
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
наверно 36 в ящик ЯТП-0.25 36в
-------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
28.6.2007, 14:53
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Цитата(DENISKA) Здравствуйте...Необходимо выполнить освещение в сухом отделении насосной станции, но это отделение ниже отметки 0.00...Я думаю, что освещение 220В в данном случае нельзя...Какие есть еще варианты...Если 12V. то каой тр-р нужен и какой тип светильника? Спасибо товарисчи...
Почему нельзя 220В? Читайте п.6.1.13 ПУЭ изд. 7, тем более, если выполняются требования п.6.1.14 ПУЭ изд. 7. В этом случае можно применить светильник с люминисцентными лампами типа LZ236 ф.Световые технологии. Если высота установки светильников ниже 2,5 м, то лучше использовать напряжение не более 50В. Светильник взять типа НСП03-60-001 или НСП03-60-003, или любой другой при подвесных светильниках. При креплении светильника на стену лучше взять тип ПСХ60. При выборе понижающего трансформатора не ошибитесь с мощностью и учтите, что на пониженном напряжении ток больше, чем на 220В (возможно сечение питающей линии придется брать не 1.5кв.мм, а 2.5) -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2026, 8:14 |
