6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
Схема подключения
Роман Олегович
сообщение 14.2.2018, 21:11
Сообщение #81
Пользователь №: 53623
Цитата(neon7 @ 14.2.2018, 20:53) *
80 постов о чем?icon_smile.gifэто он ещё собирать не началicon_smile.gifвроде взрослый мужик а как маленький а это а то а сё...ой здесь так не удобно вот выложу с компа...и вода вода пошла.поклон конечно за терпеливые ответы ребятам я просто незнаю не смог быicon_smile.gifчитал из интереса чем же закончитсяicon_smile.gif
Ты это для чего написал-то.......?
К тебе не обращались. Электрика-дело серьезное. Тут ошибаться нельзя. Молодец, что дочитал, но все ещё впереди, я надеюсь.
neon7
сообщение 14.2.2018, 23:37
Сообщение #82
Пользователь №: 52230
пост #20 тебе в помощь.вот и отнесёшься серьёзно
Сообщение отредактировал neon7 - 14.2.2018, 23:40
гудвин 30
сообщение 15.2.2018, 10:30
Сообщение #83
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Цитата(Роман Олегович @ 14.2.2018, 17:30) *
До правой стороны пока далеко.
Значит заказывать два одиночных? Мой не будем задействовать?
И выше я спрашивал насчёт клемм, брать их или нет?
https://www.aliexpress.com/item/32759141206/32759141206.html
Заказывайте переключатель то что определились хотите 2шт. 1 про запас.Тот что уже стоит можно оставить.
Клеммы тоже можете заказать.
Определитесь со способом соединения схемы.Как вы будите соединять перемычки со старого на тот что поставите.
На новом понятно или пайка или клемма, а к старому как.
Или зачищать провода и на скрутку.Или новые клеммы или распресовывать старые клеммы.
У вас есть вопросы по правой стороне.
Спокойствие.Готовимся для общения с другими мирами. icon_biggrin.gif Проверка на стресс. Вы на гране провала.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 15.2.2018, 10:42
Роман Олегович
сообщение 15.2.2018, 22:17
Сообщение #84
Вчера заказал два одиночных переключателя. Клеммы не стал, не знаю какие, там их столько разных....Завтра еду за ЭПРА. Прежде, чем обсуждать правую часть, не совсем понял вопрос в Вашем предыдущем посте. Вы спрашиваете про перемычки на старом переключателе? Если да, не будем заморачиваться. Пришлют же два новых переключателя, с ними будем работать. А по правой части пока не пойму, как все восемь проводов от ламп правильно распределить по контактам на двух ЭПРА? С левой стороны выходит четыре провода, два синих и два коричневых и справа аналогично.
А ещё не пойму, как делать разветвление сетевого шнура. В нем две жилы. Выключателей у нас два. Вашу схему я помню, что куда. А технически это как реализовать?
Сообщение отредактировал Роман Олегович - 15.2.2018, 22:27
Костян челябинск...
сообщение 16.2.2018, 10:58
Сообщение #85
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Как это не понимаете? Там всё просто. Заводские жилу, проволочки разделяете поровну, потом каждую из получившихся жил снова изолируете изолентой. И так два раза
Роман Олегович
сообщение 16.2.2018, 14:55
Сообщение #86
Тут все ясно как раз. Мне этот метод представлялся уж очень топорным. Предполагал, что есть какие-то более цивилизованные способы.
сообщение 16.2.2018, 14:57
Сообщение #87
Пользователь №: 5663
Есть такое слово - перемычка.
Ваня Иванов
сообщение 16.2.2018, 17:29
Сообщение #88
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Уважаемый Роман Олегович! Вот набросал для Вас схему. Красный провод - это фаза, синий провод - это ноль:
Забанен навечно!
Роман Олегович
сообщение 16.2.2018, 19:31
Сообщение #89
Благодарю Вас. Схема понятна даже мне в целом.
Выше было написано про перемычку. Перемычка, это обычный кусок провода (красный на схеме), который соединяет два переключателя или я ошибаюсь?
А ещё по принадлежности проводов. Вот смотрите, исходя из схемы. С левой стороны в моей крышке мы имеем четыре провода. Очевидно, что они будут соединять контакты 21-22 и 26-27. Из этих четырёх проводов два синих и два коричневых. Как их правильно развести каждый в свой разъём?
Сообщение отредактировал Роман Олегович - 16.2.2018, 19:33
Ваня Иванов
сообщение 17.2.2018, 5:13
Сообщение #90
Из: г.Иваново
Да, перемычка - это такой же провод, как и все остальные. Не упустите синюю нулевую перемычку между ЭПРА-1 и ЭПРА-2! Внимательно всё смотрите по схеме и делайте как нарисовано и всё у Вас получится.
Как правильно развести провода? Главное не торопитесь и не соединяйте провода "вслепую", не зная точно куда какой провод идёт!
Прежде чем подключать какой-то провод, предварительно необходимо убедиться, куда же (или откуда) он идёт, чтобы ничего не напутать! Здесь цвет проводов особого "рояля не играет", главное проверьте, чтобы для ЭПРА-1 одна пара проводов с клемм 21-22 шла на первый цоколь, а вторая пара проводов с клемм 26-27 шла на второй (противоположный) цоколь этой же лампы, как показано на схеме.
Аналогично делаете разводку для ЭПРА-2 и второй лампы. Ещё раз заклинаю Вас, ничего не подключайте "вслепую", лучше десять раз отмерьте проверьте и ни разу не отрежьте! icon_smile.gif
Забанен навечно!
Роман Олегович
сообщение 17.2.2018, 12:36
Сообщение #91
Спасибо, что подробно все «разжевываете». Однако, неужели не имеет значение цвет проводов, говоря об одной лампе и двух цоколях соответственно? К примеру контакты 21 и 27? Разве без разницы чем их соединять? Только два синих провода в них заводить? Или синий с коричневым? Или так, как Вы написали выше, без разницы?
Ваня Иванов
сообщение 17.2.2018, 13:14
Сообщение #92
Из: г.Иваново
Цитата(Роман Олегович @ 17.2.2018, 12:36) *
...неужели не имеет значение цвет проводов, говоря об одной лампе и двух цоколях соответственно? К примеру контакты 21 и 27? Разве без разницы чем их соединять? Только два синих провода в них заводить? Или синий с коричневым? Или так, как Вы написали выше, без разницы?
Уважаемый Роман Олегович! Ещё раз повторяю, цвет провода - это не основное. Провода могут быть хоть в полосочку, хоть в клеточку, важно лично убедиться, откуда и куда какой провод идёт на всём его протяжении! Говоря профессиональным языком, это называется выверкой схемы в натуре (не путать с блатным жаргоном, где слово "внатуре" имеет несколько иной смысл). Бывают случаи, что где-то провода разных цветов соединены последовательно, но Вы по каким-то причинам этого не видите, а "прозвонить" нечем. Вот когда Вы будете уверены на 100% откуда и куда идёт каждый провод в схеме, тогда возможно Ваша схема и заработает, но не факт, т.к. нет никаких гарантий, что Вам не подсунули неисправные ЭПРА или лампы, а может где-то под изоляцией какой-то провод оказался в обрыве...
Забанен навечно!
Роман Олегович
сообщение 17.2.2018, 16:56
Сообщение #93
Очевидно, что мне потребуется кусок кабеля для монтажа. Подскажите марку кабеля. С каким будет удобнее возиться? Что лучше внутри оплётки, одна жила или много тонких?
Костян челябинск...
сообщение 17.2.2018, 19:09
Сообщение #94
Из: Челябинск
Покупайте ВБШВ 5х95. Не ошибетесь
Ваня Иванов
сообщение 17.2.2018, 19:37
Сообщение #95
Из: г.Иваново
Цитата(Роман Олегович @ 17.2.2018, 16:56) *
Очевидно, что мне потребуется кусок кабеля для монтажа. Подскажите марку кабеля....
Уважаемый Роман Олегович. Ну зачем Вам кабель для такой ерунды? Вам вполне подойдёт обычный медный гибкий провод типа ПВ-3 сечением 0,5 мм кв. или ПУГВ 1х0,5 мм кв. с многопроволочной жилой и изоляцией из ПВХ-пластиката, рассчитанной на напряжение до 450 В и ток до 11 А (в маркировке для краткости после обозначения типа пишется 1х0,5 – это означает одножильный провод сечением 0,5 мм кв.).
Можно также использовать и медный одножильный негибкий провод типа ПВ-1 сечением 1х0,5 мм кв. или ПУВ 1х0,5 с такой же изоляцией, но этот провод более жёсткий и если его слишком часто изгибать, то он может сломаться.
Не бойтесь, сечения медного провода 0,5 мм кв. Вам будет больше чем достаточно. При мощности Вашей нагрузки всего 48 Вт ток не будет превышать 0,22 А и теоретически можно было бы взять провод и меньшего сечения, но слишком малое сечение требует повышенной аккуратности при монтаже и его можно случайно оборвать или передавить при закручивании винта в клемме.
Забанен навечно!
Роман Олегович
сообщение 17.2.2018, 20:39
Сообщение #96
Спасибо, пока вопросов больше нет. Все предельно ясно. ЭПРА я привёз вчера, жду теперь выключатели с Али.
И все-таки появился вопрос. Внимательно ещё раз рассмотрев схему увидел, что два провода с левой стороны первой лампы заходят в 21-22 контакты, а аналогичные провода со второй лампы идут не в 21-22 контакты второй ЭПРА, а в 26-27. Так и должно быть?
сообщение 17.2.2018, 22:09
Сообщение #97
Ну не тупите, в конце концов!!!
Переверните лампу и всё будет одинаково.
Вас совет Костяна про бронированный кабель не натолкнул на мысль, что стоит чуток и самому подумать, прежде, чем спросить?
Ваня Иванов
сообщение 18.2.2018, 0:08
Сообщение #98
Из: г.Иваново
Цитата(Роман Олегович @ 17.2.2018, 20:39) *
И все-таки появился вопрос ....два провода с левой стороны первой лампы заходят в 21-22 контакты, а аналогичные провода со второй лампы идут не в 21-22 контакты второй ЭПРА, а в 26-27. Так и должно быть?
Честно говоря, рисуя эту схему я предполагал, что такой вопрос может возникнуть, но я всё же надеялся, что здравомыслящий человек сам сможет найти правильный ответ, немного подумав. Одним из вариантов решения этой "непростой логической задачи" является следующее. Допустим, люминисцентная лампа перегорела и её надо заменить. Вопрос: каким концом вставлять эту лампу в светильник, ведь существует 4 варианта? Ответ: можно вставлять лампу любым из четырёх возможных вариантов!
А если нет никакой разницы, каким концом вставляется эта лампа в контактные устройства светильника, следует важное логическое умозаключение - этой лампе по-барабану, как к ней подведены провода от ЭПРА, главное чтобы пары проводов подходили к соответствующим контактам: пара проводов от клемм 21-22 должна подойти к одному цоколю лампы (не важно к какому), а вторая пара проводов от клемм 26-27 к другому! А как эти цоколи расположены в пространстве - понятие относительное.
Короче говоря, если смотреть на схему в том виде, как она нарисована, то можно сказать, что обе лампы имеют условно "левый" и "правый" конец, но достаточно лишь перевернуть схему на 180 градусов, и эти концы ламп поменяют свои названия на противоположные, "левые" станут "правыми", а "правые" станут "левыми" (прошу не путать эти понятия с политической терминологией, там всё гораздо хуже). icon_smile.gif
Забанен навечно!
Гость_гость олег_*
сообщение 18.2.2018, 1:28
Сообщение #99
Пять страниц букв из-за такого пустяка. Я бы вообще не парился, купил бы две светодиодные лампы под патрон т5 и нафиг эти ЭПРЫ.
Искра
сообщение 18.2.2018, 6:15
Сообщение #100
Пользователь №: 35548
Даааааа, уважаемое сообщество, знатно над вами поржал этот Роман олегович! flag.gif
Коротко о главном: Главное – короче!
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2026, 2:38
