Схема подключения |
Схема подключения |
14.2.2018, 9:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Насчет 3.5 можете пока голову не ломать в новом варианте будет по другому.
Выкладываю фото для обсуждения. И у вас не подключено подсветка клавиши. Это на фото был блик от вспышки. Вот по этой схеме у вас есть вопросы.Вид сверху на кнопки, со стороны контактов. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 14.2.2018, 9:50 |
14.2.2018, 9:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9301 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
гудвин 30, везде, где вы делаете монтаж, вы для фазы применяете синий провод?
14.2.2018, 9:50
14.2.2018, 9:59
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 6.2.2018 Пользователь №: 53623 |
По поводу подсветки, она есть. Вспышки у меня нет. Выключатель светится. Схема Ваша ясна. Только вопрос про фазу меня запутал. Мне при подключении не обращать внимания на цвет провода, исходя из этого? Хотя сам найду фазу тестором, в каком она проводе, синем или коричневом....
Сообщение отредактировал Роман Олегович - 14.2.2018, 10:01 |
14.2.2018, 10:31
С такими вопросами
Цитата настоящим электриком ... даже к концу года не стать. Синий - "ноль", Коричневый - "фаза". К тому же так и не загружена фотка именно на данном сайте. |
14.2.2018, 10:41
С такими вопросамидаже к концу года не стать. Синий - "ноль", Коричневый - "фаза". К тому же так и не загружена фотка именно на данном сайте. Вопрос про фазу с синим проводом задавал не я, читайте выше. Уже начал жалеть, что вообще обратился сюда за советом, хотя раздел форума подразумевает наличие подобных вопросов. |
14.2.2018, 10:47
А это кто тогда спрашивал:
Цитата Хотя сам найду фазу тестором, в каком она проводе ... Вы зря дуетесь. Мы откровенно рады за вас поэтому и позволяем себе такие шутки. |
14.2.2018, 10:58
По поводу подсветки, она есть. Вспышки у меня нет. Выключатель светится. Схема Ваша ясна. Только вопрос про фазу меня запутал. Мне при подключении не обращать внимания на цвет провода, исходя из этого? Хотя сам найду фазу тестором, в каком она проводе, синем или коричневом.... В виду того что у вас на проводе вилка и как вы ее там вставите и где там будет фаза безразлично. Цвет проводов и их принадлежность это так сказать по ГОСТ или по ПУЭ .С открытием занавеса не актуально .Для вашего случая безразлично. Я так их нарисовал что бы как то обозначить их принадлежность.Тем более они у вас такие.Но на проводе что к вилке они другого цвета. Серый вижу второй нет.Вам же проще будет объяснять ,например припаяете к контакту с синим проводом перемычку одним концом а другим концом на второй выключатель на такой же контакт. Если возможно то напишите марку вашего выключателя что стоит и что собираетесь покупать. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 14.2.2018, 11:04 |
14.2.2018, 11:06
А это кто тогда спрашивал: Вы зря дуетесь. Мы откровенно рады за вас поэтому и позволяем себе такие шутки. Это я спрашивал, но только после того, когда другой участник задал вопрос про синий провод, но это было выше. В виду того что у вас на проводе вилка и как вы ее там вставите и где там будет фаза безразлично. Цвет проводов и их принадлежность это так сказать по ГОСТ или по ПУЭ .С открытием занавеса не актуально .Для вашего случая безразлично. Я так их нарисовал что бы как то обозначить их принадлежность.Тем более они у вас такие.Но на проводе что к вилке они другого цвета. Серый вижу второй нет. Если возможно то напишите марку вашего выключателя что стоит и что собираетесь покупать. Мне потребуется время, до выключателя сложно добраться, а со вторым так и не знаю, какой брать, чтобы впоследствии было меньше сложностей. Но тумблеры с Чипа, точно не возьму. Да, кстати, подскажите где именно нанесена маркировка на выключателе? Сообщение отредактировал Роман Олегович - 14.2.2018, 11:00 |
14.2.2018, 11:09
Это я спрашивал, но только после того, когда другой участник задал вопрос про синий провод, но это было выше. Мне потребуется время, до выключателя сложно добраться, а со вторым так и не знаю, какой брать, чтобы впоследствии было меньше сложностей. Но тумблеры с Чипа, точно не возьму. Да, кстати, подскажите где именно нанесена маркировка на выключателе? А мы не спешим.И не волнуйтесь,поможем.Сбоку.вот тут и так. Самое интересное вот такой , у меня, на столе все это время валяется. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 14.2.2018, 11:17 |
14.2.2018, 11:35
А мы не спешим.И не волнуйтесь,поможем.Сбоку. Благодарю, хороший Вы человек! Выключатель выковырял, маркировки я не увидел, есть только технические характеристики. Ссылка ниже: https://1drv.ms/u/s!AtnXHtWTyOI3glJHtIPwzCMn5NE5 Но то, что я точно увидел, что подсоединено на нем четыре контакта из шести. И ещё он очень похож на выключатель, который я на Али присмотрело, но пока не заказывал. Ссылка на него была выше, в предыдущих постах. Сообщение отредактировал Роман Олегович - 14.2.2018, 12:38 |
14.2.2018, 13:19
Роман Олегович, если исключить подсветку клавиш, то при тех же посадочных габаритах можно найти двух клавишный выключатель/переключатель.
14.2.2018, 13:40
Роман Олегович, если исключить подсветку клавиш, то при тех же посадочных габаритах можно найти двух клавишный выключатель/переключатель. Подсветка для меня не принципиальна. Если подскажете, где купить данный двухклавишник, буду очень признателен. Сообщение отредактировал Роман Олегович - 14.2.2018, 13:41 |
14.2.2018, 13:46
На радиорынке.
14.2.2018, 13:47
14.2.2018, 14:03
Размеры снимите с вашего выключателя, коль марку не нашли на нём... Можно будет поискать двух клавишник.
Просьба, завязывайте фотки выкладывать на этот ондрайв. ... У меня планшет виснет... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
14.2.2018, 15:02
Подсветка для меня не принципиальна. Если подскажете, где купить данный двухклавишник, буду очень признателен. Где купить это зависит где вы живете.Если не там где олени.То можете купить что вы нашли на али или то что я последний выложил. Он к стати с подсветкой как не странно оказался.От нечего делать расковырял. Тот что у вас сейчас стоит он называется кулисный переключатель двух полюсный на два положения в вашем случае не обязательно такой покупать. Можете купить с 4 контактами. https://ru.aliexpress.com/item/KCD4-16A-250...iceBeautifyAB=0 Сообщение отредактировал гудвин 30 - 14.2.2018, 15:14 |
14.2.2018, 15:17
Размеры снимите с вашего выключателя, коль марку не нашли на нём... Можно будет поискать двух клавишник. Просьба, завязывайте фотки выкладывать на этот ондрайв. ... У меня планшет виснет... Марки там нет, мне её самому придумать? А фотки мои на сайт не грузятся. На других сайтах подобных проблем нет. |
14.2.2018, 15:27
Может всё же стоит двухклавишник взять? Речь то шла о раздельном включении ламп...
KCD8-212 (или подобный) самое то, если по размерам попадает -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
14.2.2018, 15:36
Может всё же стоит двухклавишник взять? Речь то шла о раздельном включении ламп... KCD8-212 (или подобный) самое то, если по размерам попадает Размеры, это не главное. Я дырку могу любую вырезать. А если мы остановимся на двух выключателях, то все равно ведь можно будет запускать лампы по отдельности. Размеры снимите с вашего выключателя, коль марку не нашли на нём... Можно будет поискать двух клавишник. Просьба, завязывайте фотки выкладывать на этот ондрайв. ... У меня планшет виснет... Специально выкладываю ссылку на другой форум (Живая Вода). Там к моим сообщениям прикреплены фото, проблем с загрузкой нет. http://forum.vitawater.ru/index.php?/topic...enshenie-sveta/ Сообщение отредактировал Роман Олегович - 14.2.2018, 15:36 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2025, 22:06 |
