Покупка стабилизатора |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
8.2.2018, 22:12
Всем привет, возникла необходимость покупки стабилизатора на дом, так как в сети пониженное напряжение, а вечером понижается на столько что вся электротехника сходит с ума, то включится то выключится. Подскажите пожалуйста какой стабилизатор выбрать, какую фирму посоветуете и какой тип (мощность 10кВт). Спасибо!)
8.2.2018, 22:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Пажалуста!
А точно ли нужен на 10 кВт? Всё хорошо посчитали? Да и много других нюансов - релейные, например, щёлкают постоянно. Главное - не продешевить. Хотя у моих знакомых "Ресанта" год отработала на удивление и продолжает работать, тогда как WDR накрылся (залипли контакты в реле) на 2-ой день. Да и вообще про эти стабилизаторы уже толмуты написаны - "читай, не хочу". |
8.2.2018, 23:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1463 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Я конечно дико извиняюсь,но зачем реле в стабилизаторе,
9.2.2018, 0:01
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
zendo057,
Цитата Релейный стабилизатор напряжения имеет несколько ступеней регулирования, число которых определяется количеством установленных реле. Подключение секций обмотки, а, следовательно, и изменение напряжения может осуществляться либо аналоговым, либо цифровым способом. Плата управления, в зависимости от изменения напряжения на входе, подключает необходимое количество реле для обеспечения напряжения на выходе, соответствующего допуску.
Гость_Гость сочувствующий_* |
9.2.2018, 0:26
9.2.2018, 3:50
zendo057, посмотри схему большинства "стабов" (хотя бы для общего развития) и извиняться (тем более "дико") не придётся.
9.2.2018, 9:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
Всем привет, возникла необходимость покупки стабилизатора на дом, так как в сети пониженное напряжение, а вечером понижается на столько что вся электротехника сходит с ума, то включится то выключится. Подскажите пожалуйста какой стабилизатор выбрать, какую фирму посоветуете и какой тип (мощность 10кВт). Спасибо!) Стабилизатор в несколько раз увеличить нагрузку на сеть, выдержит ли ваша сеть? это во-первых. во-вторых, необязательно питать всю нагрузку через стабилизатор, можно запитать только самые необходимые электроприборы и не брать такой мощный стабилизатор. например нет необходимости стабилизировать напряжение на отопительные приборы, эффективность их конечно снизится, но в большинстве случаев этого достаточно.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
9.2.2018, 9:15
Цитата в несколько раз увеличить нагрузку на сеть ... Можно узнать поточнее: во сколько раз?
9.2.2018, 9:19
10.2.2018, 0:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2298 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Первый вопрос сколько вы готовы потратить на стаб ?
Исходя из этого можно пошерстить инет, почитать отзывы, есть статьи по сравнению различных типов и изготовителей. |
10.2.2018, 13:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
"eugevict"! Вы о чём?
Вообще-то нормальные люди начинают с мощности, при стабилизации напряжения которую хотят иметь, а уж потом всё остальное.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
10.2.2018, 13:34
да вообще я считаю подбор и установка стабилизатора - это дело исключительно специалиста и индивидуально по каждой конкретной ситуации, в противном случае стабилизатор может сыграть с вами злую шутку, спалив вам какой-нибудь дорогостоящий электроприбор..
10.2.2018, 15:12
"eugevict"! Вы о чём? Вообще-то нормальные люди начинают с мощности, при стабилизации напряжения которую хотят иметь, а уж потом всё остальное.... Вообще-то нормальные люди внимательно читают написанное т.к. ТС указал мощность 10кВт. Учитывая это, какой будет первый вопрос ? |
10.2.2018, 15:32
Цитата Вообще-то нормальные люди внимательно читают написанное т.к. ТС указал мощность 10кВт. Так вот и я о том же!Прочитал внимательно и понял, что автор набрал всю установленную мощность в доме/квартире. Поэтому у таких же из ряда внимательных, то же возник этот вопрос: Цитата(просто Гоша) А точно ли нужен на 10 кВт? Всё хорошо посчитали? Цитата(eugevict) Учитывая это, какой будет первый вопрос ? Учитывая это, будет уточняющий вопрос - это у автора установочная или минимум необходимая мощность?После этого будет всё остальное...... Цитата(Volt380) вообще я считаю подбор и установка стабилизатора - это дело исключительно специалиста и индивидуально по каждой конкретной ситуации.... Истину глаголите сударь! А то тут сейчас насоветуют не разобравшись, что к чему, откуда и зачем.... PS: Кстати! "Нормальные люди" - это было в сторону автора темы, в смысле более точной информации его желаний.... Сообщение отредактировал Rezo - 10.2.2018, 15:36 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
10.2.2018, 16:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Раз цена не в приоритете, то, пожалуй, можно однозначно говорить о симисторном стабилизаторе.
А отзывов и обзоров на мощные стабы мало, это вам не айфон. Нерекламное мнение человека, который занимается их установкой и обслуживанием может быть очень полезным даже опытному гуглителю. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
10.2.2018, 17:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Да не стабилизаторы надо покупать, а долбить сетевую организацию, чтобы качество электроэнергии соответствовало ГОСТ-у! Тухлую колбасу не покупаем, а некачественную электроэнергию - пожалуйста! +100000 Этим сообщением нужно открывать каждую тему про стабилизаторы |
10.2.2018, 18:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8884 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
+100000 Этим сообщением нужно открывать каждую тему про стабилизаторы И тут же закрывать -------------------- |
10.2.2018, 18:34
Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*) Да не стабилизаторы надо покупать, а долбить сетевую организацию, чтобы качество электроэнергии соответствовало ГОСТ-у! Так никто же не против, а есть ли эффективный и реальный способ? Цитата Тухлую колбасу не покупаем, а некачественную электроэнергию - пожалуйста! Так от тухлой колбасы можно отказаться, благо есть альтернатива, а с эл.энергией?Мало того, что весьма условные наказания прописаны законодательно (в виде пригрозить пальчиком), так ведь и выбора нет. Даже при тех.присоединении обычно сначала заполни графу в выборе поставщика, а только потом ТУ получишь. А откуда мне заранее знат кто из них лучше? А сетевую как поменять? Тот или иной поставщик всё равно по тем же самым проводам подавать эл.энергию будет - что меняется? Может я что-то не понимаю или не знаю, но хочеться понять и знать, как это можно на практике сделать. PS: В реале только один действующий способ - отказ населения (или части) демонстративно (уведомив причину) не идти на выборы. Вот это действует реально, а остальное - только разговоры, обещания, в планы на когда-то и прочие "отписки".... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
10.2.2018, 19:05
Учитывая это, будет уточняющий вопрос - это у автора установочная или минимум необходимая мощность? Автор задал вопрос и указал мощность, а эти уточняющие вопросы просто повод почесать язык. Раз цена не в приоритете, то, пожалуй, можно однозначно говорить о симисторном стабилизаторе. А отзывов и обзоров на мощные стабы мало, это вам не айфон. Симисторные то-же не есть гуд, там свои заморочки. Самые продвинутые инверторные, но цена !!! |
10.2.2018, 19:14
Цитата(eugevict) Автор задал вопрос и указал мощность, а эти уточняющие вопросы просто повод почесать язык. С очень большой неохотой и через силу, говорю в таком случае Вам - значит Вы не в теме, если не уточнив главный вопрос в выборе необходимой мощности стабилизатора, диапазон изменения напряжения, специфические нагрузки и т.п., берёте смелость сразу рекомендовать "шерстить" на данную тему интернет со своими отзывами.Ваш подход, совершенно неприемлем и во второй раз процитирую слова коллеги: Цитата(Volt380) подбор и установка стабилизатора - это дело исключительно специалиста и индивидуально по каждой конкретной ситуации
Сообщение отредактировал Rezo - 10.2.2018, 19:17 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 18:40 |
