Двигатель 220V три скорости. как уменьшить обороты? |
8.2.2018, 20:14
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 12.4.2013 Из: Украина Пользователь №: 32381 |
8.2.2018, 23:29
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1463 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Только через шкив.
9.2.2018, 8:26
а если сопротивление поставить?
9.2.2018, 11:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1279 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
На таких моторчиках скорость можно ещё уменьшить, снизив напряжение любым способом (но только не диммером). Можно резистором, к.п.д. у этих моторчиков и так никакой. И нужно учесть, что скорость у них меняется из-за того, что они просто тупо "скользят" под нагрузкой. Откуда два следствия:
1) без нагрузки скорость может вообще не меняться, как ни щёлкай переключателем скоростей; 2) если нагрузка меняется, будет меняться и скорость. Потому такие чахлые многоскоростные моторчики используют в основном там, где нагрузка примерно постоянная, например в бытовых вентиляторах. -------------------- энге елдыбабай!
9.2.2018, 15:15
9.2.2018, 16:04
А я ясновидящий.
9.2.2018, 19:05
решил вопрос установкой конденсатора. лампой накаливания тоже решается.
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 20:08 |
