Замена патрона в люстре |
7.2.2018, 15:24
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 7.2.2018 Пользователь №: 53628 |
Здравствуйте. Подскажите, как произвести замену патрона в потолочной люстре. В одном из двух патронов стали умирать лампочки - в чем может быть причина? стояла светодиодная на 18 Ватт эквивалент 150 Ватт, 50 Гц 230 В, недавно купленная, но умерла (проверил ее в другом светильнике - не загорелась больше). Вставил другую (люминесцентную) на 18 Ватт для проверки - не загорелась в этом патроне, но осталась жива. Вкрутил лампу накаливания около 60 Ватт - работает. На следующие сутки снова вкрутил самую первую лампочку, которая сначала вроде сдохла - теперь она работает опять. Патрон карболитовый, цоколь е27. Нужно ли менять патрон?
Сообщение отредактировал giorgikartvelia - 7.2.2018, 15:48 |
7.2.2018, 15:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Снять люстру и заменить патрон - делов то.
Когда будет несколько сообщений тогда система и даст разрешение. А пока можно только с других ресурсов. |
7.2.2018, 15:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1871 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Хочу попробовать заменить патрон, нужно ли это делать? Мне кажется, не надо. Цитата нужно ли снимать люстру? Если решите менять - люстру надо снимать.Цитата А так же подскажите какие выключатели/рубильныки отключать в электрическом щитке. Включите люстру - в щитке отключайте по очереди автоматы, пока не потухнут исправные лампочки на этой люстре. |
8.2.2018, 9:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 14:29 |
