Замена патрона в люстре
giorgikartvelia
сообщение 7.2.2018, 15:24
Пользователь №: 53628
Здравствуйте. Подскажите, как произвести замену патрона в потолочной люстре. В одном из двух патронов стали умирать лампочки - в чем может быть причина? стояла светодиодная на 18 Ватт эквивалент 150 Ватт, 50 Гц 230 В, недавно купленная, но умерла (проверил ее в другом светильнике - не загорелась больше). Вставил другую (люминесцентную) на 18 Ватт для проверки - не загорелась в этом патроне, но осталась жива. Вкрутил лампу накаливания около 60 Ватт - работает. На следующие сутки снова вкрутил самую первую лампочку, которая сначала вроде сдохла - теперь она работает опять. Патрон карболитовый, цоколь е27. Нужно ли менять патрон?
Сообщение отредактировал giorgikartvelia - 7.2.2018, 15:48
просто Гоша
сообщение 7.2.2018, 15:41
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Когда будет несколько сообщений тогда система и даст разрешение. А пока можно только с других ресурсов.
off.open
сообщение 7.2.2018, 15:42
Пользователь №: 50389
Цитата(giorgikartvelia @ 7.2.2018, 15:24) *
Хочу попробовать заменить патрон, нужно ли это делать?
Мне кажется, не надо.
нужно ли снимать люстру?
Если решите менять - люстру надо снимать.
А так же подскажите какие выключатели/рубильныки отключать в электрическом щитке.
Включите люстру - в щитке отключайте по очереди автоматы, пока не потухнут исправные лампочки на этой люстре.
гудвин 30
сообщение 8.2.2018, 9:04
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Вам может быть достаточно будет отогнуть пластинки.
Не забудьте обесточить.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 8.2.2018, 9:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 18:16
