Замена патрона в люстре |
7.2.2018, 15:24
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 7.2.2018 Пользователь №: 53628 |
Здравствуйте. Подскажите, как произвести замену патрона в потолочной люстре. В одном из двух патронов стали умирать лампочки - в чем может быть причина? стояла светодиодная на 18 Ватт эквивалент 150 Ватт, 50 Гц 230 В, недавно купленная, но умерла (проверил ее в другом светильнике - не загорелась больше). Вставил другую (люминесцентную) на 18 Ватт для проверки - не загорелась в этом патроне, но осталась жива. Вкрутил лампу накаливания около 60 Ватт - работает. На следующие сутки снова вкрутил самую первую лампочку, которая сначала вроде сдохла - теперь она работает опять. Патрон карболитовый, цоколь е27. Нужно ли менять патрон?
Сообщение отредактировал giorgikartvelia - 7.2.2018, 15:48 |
giorgikartvelia Замена патрона в люстре 7.2.2018, 15:24
просто Гоша Снять люстру и заменить патрон - делов то.
Когда... 7.2.2018, 15:41
off.open Цитата(giorgikartvelia @ 7.2.2018, 15:24)... 7.2.2018, 15:42
гудвин 30 Вам может быть достаточно будет отогнуть пластинк... 8.2.2018, 9:04![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2026, 14:50 |
