Регулирование скорости вращения двигатетя постоянного тока |
| Гость_Гость_Abormot_*_* |
9.2.2018, 21:37
Всем хороший людям - добра.
1. Имеется бесщеточный двигатель постоянного тока 24V 250W; 2. Необходимо, чтобы двигатель работал на оборотах 1-2 оборота в минуту; 3. Как уменьшить скорость вращения вала без потери мощности? Вроде, считается, что самый правильный способ - это уменьшением подаваемого напряжения (через контроллер - стабилизатор), но ведь в этом случае потеря мощности произойдет, а реальность просит этого не делать. К тому же слышал, что это нежелательно делать на мощных двигателях, коим является 250-ваттовый. Сердечно прошу о помощи. |
10.2.2018, 0:15
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2371 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
1. Имеется бесщеточный двигатель постоянного тока 24V 250W; 2. Необходимо, чтобы двигатель работал на оборотах 1-2 оборота в минуту; 3. Как уменьшить скорость вращения вала без потери мощности? А у двигателя фамилия есть ? При таком понижении оборотов напрашивается редуктор. Какова не стабильность скорости, возможно будет нужен тахогенератор. Регулировать скорость можно ШИМом. Мощность вы будете терять в любом случае, а с применением редуктора выиграете в крутящем моменте. |
10.2.2018, 9:46
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
10.2.2018, 13:36
2. Необходимо, чтобы двигатель работал на оборотах 1-2 оборота в минуту; ни один двигатель, кроме шагового, с такой скоростью работать не будет, по крайней мере я таких не знаю.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
10.2.2018, 21:34
Всем спасибо за ответы. В вопросе я допустил ошибку: конечно, 1-2 оборотов в секунду. Также понял, что делается это очень легко и эффективно (без потери крутящего момента) с помощью ШИМ-контроллера.
11.2.2018, 11:58
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Шим для постоянки?Вопрос к ТС,1. :Имеется бесщеточный двигатель постоянного тока 24V 250W;Это что?
Сообщение отредактировал zendo057 - 11.2.2018, 12:02 |
11.2.2018, 12:14
Наверное, вентильный двигатель. А автор большой-большой оптимист, если для него управление таким движком реализовать очень легко.
11.2.2018, 13:29
11.2.2018, 14:31
Цитата(zendo057) Шим для постоянки? А почему бы и нет? Ну это если говорить в принципе, а вот дальше.....Автор - идеалист и у него похоже всё решается "за раз", не обращая внимания на законы физики, как-минимум. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
11.2.2018, 19:10
уважаемые, просвятите пожалуйста, как работает бесщеточный двигатель постоянного тока? да еще и такой мощности..
11.2.2018, 21:28
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
уважаемые, просвятите пожалуйста, как работает бесщеточный двигатель постоянного тока? Этот двигатель, по устройству, похож на синхронный двигатель. У него явно выраженный ротор на постоянных магнитах. На статоре уложена обмотка на несколько фаз. Работа такого двигателя не возможна без драйвера, который по очереди, должен подключать к постоянному напряжению, эти обмотки статора. Для правильной работы драйвера может быть задействован датчик положения ротора. да еще и такой мощности.. Разные есть, есть и большей мощности. Сообщение отредактировал rosck - 11.2.2018, 21:25 |
11.2.2018, 21:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9385 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
rosck, но ведь это получается фактически
А. Двигатель переменного тока, коли на саму машину нельзя подавать постоянный ток Б. шаговый двигатель. -------------------- |
11.2.2018, 21:47
Но питается то он постоянным током. И форма напряжения не синусоидальная, а меандр.
Шаговые сложнее устроены. Сам не пробовал, но думаю, для регулировки скоростью, нужно как то управлять драйвером, а не регулировать напряжение. Сообщение отредактировал rosck - 11.2.2018, 21:54 |
11.2.2018, 21:58
rosck, сам не великий приводчик, не могу точно ни подтвердить вас, ни опровергнуть.
думаю, для регулировки скоростью, нужно как то управлять драйвером, а не регулировать напряжение. Это однозначно -------------------- |
12.2.2018, 9:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Всем хороший людям - добра. 1. Имеется бесщеточный двигатель постоянного тока 24V 250W; 2. Необходимо, чтобы двигатель работал на оборотах 1-2 оборота в минуту; 3. Как уменьшить скорость вращения вала без потери мощности? Вроде, считается, что самый правильный способ - это уменьшением подаваемого напряжения (через контроллер - стабилизатор), но ведь в этом случае потеря мощности произойдет, а реальность просит этого не делать. К тому же слышал, что это нежелательно делать на мощных двигателях, коим является 250-ваттовый. Сердечно прошу о помощи. Марку двигателя напишите.От этого будут зависеть ответы. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 12.2.2018, 9:04 |
12.2.2018, 9:24
...несколько фаз. Работа такого двигателя не возможна без драйвера,... вОт! это меня и смущало. rosck, но ведь это получается фактически А. Двигатель переменного тока, коли на саму машину нельзя подавать постоянный ток ... обычный асинхронник с частотником тоже ведь можно постоянным током запитать! -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
12.2.2018, 19:11
обычный асинхронник с частотником тоже ведь можно постоянным током запитать! В двигателе постоянного тока есть коллектор с щетками. В бес щеточном функцию коллектора выполняет драйвер. Щетки не нужны так как обмотка находится на статоре. То есть по сравнению с классическим ДПТ устройство сделано наоборот, та часть которое возбуждает поле находится на роторе, (постоянные магниты). Есть двигатели с внутренними драйверами. Где то попадалось описание такого двигателя с внутренним драйвером и у него были предусмотрены три вывода для подключения переменного резистора, для регулировки скорости. Сейчас разработано множество двигателе, различных конструкций и где провести черту, какие машины называть постоянного тока какие переменного непонятно. Название бес щеточного двигателя постоянного тока не я придумал. Наверное правильней было бы называть такие двигатели переменного тока. Первый такой без щеточник мне попался в советском кассетном магнитофоне. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2026, 18:56 |
