Помогите со схемой управления асинхронного двигателя , Помогите со схемой управления асинхронного двигателя |
6.2.2018, 15:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 6.2.2018 Пользователь №: 53621 |
Добрый день. Очень нужна помощь.
Имеется станок с ножной кнопкой СТАРТ . Имеется механизм с двумя концевыми датчиками. Стоит шкаф, в котором установлены два магнитных пускателя и автоматический выключатель. Все провода отсоединены. Помомгите восстановить схему управления. При нажатии кнопки старт включается двигатель и крутится до концевика, затем идет вращение в обратную сторону и по достижении следующего концевика идет останов. Спасибо. Двигатель 3х фазный 380в. |
6.2.2018, 15:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
А станок называется трубогибочный СГА 1.
И схема у него вот такая.А описание и разновидности схем вот тут http://stanki-katalog.ru/sprav_sga1.htm Сообщение отредактировал гудвин 30 - 7.2.2018, 16:04 |
6.2.2018, 16:07
Это самодельный станок , делал местный кулибин. Пресовал сердечники для бобин. За схему спасибо. Малость разобрать не могу, где кнопка старт, агде концевики...
6.2.2018, 16:14
6.2.2018, 16:16
Спасибо! Буду разбираться.
6.2.2018, 17:22
В схеме нет ошибки? Вход В1 И С1 изначально по схеме в коротком.
7.2.2018, 12:48
В схеме нет ошибки? Вход В1 И С1 изначально по схеме в коротком. Да в той схеме есть ошибки.Не доглядел.Переделал. Вот вам тоже самое в другом виде.На схеме SB1 это в описании SQ1.По вашему старт. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 7.2.2018, 16:03 |
7.2.2018, 14:09
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1881 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
7.2.2018, 15:05
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
7.2.2018, 15:45
7.2.2018, 16:06
12.2.2018, 21:55
Добрый вечер.
Вообщем станок сделал еще в тот же день.Всем спасибо! Первый раз имел дело с пром.оборудованием.Когда руками попробывал - понял смысл. Дабы не плодить новую тему. Есть вопрос к КИПовцам. Может у кого "завалялся" энкодер HEIDENHAIN ERN1387.020-2048 или ERN1387.025-2048 Нашли новый, но цена уж больно заоблачная. Готовы заплатить разумную стоимость. Спасибо. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.7.2026, 22:27 |
